В прошлом году отогревал воду техн. феном (труба полипропилен), отвернул трубу и где-то с час в неё дул, отогрелась, главное не переусердствовать, сплавится труба может.
это уже второй вопрос каким-либо образом приделать водосбор...каким точно- не скажу. Индивидуально по месту надо смотреть.
Спасибо всем большое за советы и помощь. Творчески доработав предложения, хочу доложить, что получилось. Итак, прошедшая суббота, не было в доме неделю, с учетом морозов, вода промерзла на входе. Что сделали - взяли кружку Эсмрарха (именнуемую в народе клизмой), вставили шланг от нее в трубу, в резинку наливали воду. Когда кончился запас шланга, то к переходнику, который вставляется в попу (прошу прощения) добавили трубку от гидроуровня (по диаметру подходит иделаьно). Под выходящую подствили таз, вода горячая выливалась и опять заливалась. Таким образом был обеспечен непрерывный цикл, до моменгта пока вода не остывала. Всего времени -20 минут! Если кому интересно, могу выложить фото
Сегогдня еду отогревать трубу ПНД. Замерзла на участке подъема 2 м длиной. Был греющий кабель, но по каким-то причинам вышел из строя.
Есть проверенный способ отогрева водопровода или канализации: 1) металлический водопровод наиболее эффективно отогревать подключив к краям замерзшего участка клемы сварочного аппарата при максимальном токе. Если второй край водопровода (под промерзшей землей) недоступен, необязательно его раскапывать. Можно просверлить длинным буром, так чтобы наткнуться на трубу. Далее забивает штырь до плотного контакта с трубой и подключаем сварочный аппарат. 2) Отогревать пластиковые или металлопластиковые трубы быстрее и проще проливая горячую воду (60-70 градусов) при помощи шланга пхв (гидроуровень), диаметром 6-8мм,скрепленного через 50-70см со сталистой проволокой 2-3мм и длиной, соответствующей промерзшему участку. Можно использовать кислородный шланг 6мм внутреннего диаметра. в этом случае обходимся без проволоки, и температуру воды можно поднять до 90 градусов. Такой шланг лучше продвигается чем шланг пхв на поворотах. Воду лучше подсолить примерно 100-200г на 10л и подавать ее под давлением, так как струя эффективнее размывает лед. Давление можно создать различными способами. Мы использовали бытовой опрыскиватель для сада и огорода. Расход воды значительный: 8л на 1,5-2м в зависимости от диаметра трубы водопровода. Такой же принцип и для канализации с той разницей, что расход воды больше...!На морзе движение воды желательно должно быть постоянным, иначе вода может замерзнуть и в подающем шланге (охлаждается очень быстро). +для промывки канализации вместо соли лучше использовать каустическую соду. Если длины шланга не хватает или есть резкие перегибы водопровода, что ратрудняет проход шланга, мы иногда раскапывали и разрезали водопровод и промывали в обе стороны (начинать надо в сторону дома). Разрезанный водопровод соединяли прорезиновым шлангом на хомутах (хомуты нужно изолировать от коррозии). Подогрев водопровода "полевым" проводом теоретически хорош, пока не проверяли. Желаем удачи!
Использовал такой способ отогрева (слив в бане d=50мм): взял две мет. пластины, проложил между ними спички и смотал сею конструкцию нитками. подключил пластины к 220в. Кабель питания сделал длинный и усилил его стальной проволокой. Протолкнул сию конструкцию до места замерзания и вкл. в розетку. Оставалось толко приходить через каждые 15мин и проталкивать кипятильник дальше. За час отогрел около метра. PS: забыл сказать, что в трубе должна быть вода!
Есть еще один способ сухой. Требуется компрессор, шланг от гидроуровня или кислородный если диам. трубы позволяет. Из металлической трубы нужно сделать змеевик типа самогонного аппарата. Змеевик нагревается сильным огнем, например паяльная лампа. Воздух компрессором прогоняется через змеевик, далее, нагреваясь поступает по шлангу в трубу.
