Ремонт замерзшего водопровода
Тема в разделе 'Трубы и фитинги', создана пользователем Diluz, 19.01.12.
  1. Diluz
    Уважаемые форумчане, доброго времени суток.
    Помогите, пожалуйста.
    Ситуация: есть водопровод, идущий от дома к бане. Расстояние примерно 20 метров. Труба или пластик, или металопластик (я честно говоря в этом деле полный профан).
    Как следует из заголовка темы, есть проблема - вода замерзла, и скорее всего это произошло в месте, где труба выходит из полуповала, где основная разводка, котлы и т. д.
    Вопрос - есть ли возможность не дожидаясь весны разморозить и не откапывая трубу установать нагревательные кабели?
    Заранее благодарю за ответы.
  2. Zhek@
    Отсоединяете трубу, погружаете в нее тонкий шланг (типа шланга от гидроуровня) до того момента, пока тот не упрется в заморженое место. Ну и начинаете в этот шланг подавать горячую воду постепенно продвигая шланг все глубже.
    Продолжать действие до тех пор пока не пройдете весь замерзший участок.
    Ах да, забыл, нелишним будет оставить кран на вводе открытым, чтоб знать когда отогреете :) и успеть его закрыть.
    Потом уже когда отогреете и прольете трубу большим количеством воды, можно ставить греющий кабель.
  3. Diluz
    Zhek@ спасибо огромное за такой оперативный ответ.
    С Вашего разрешения уточняющие вопросы:
    1. Если вы пишете, что нужно открыть вводной кран, то значит ли это, что отсоеденить трубу нужно на выходе?
    2. Пройдет ли тонкий шланг расстояние в 20 метров?
    3. Греющий кабель пройдет такое расстояние?
  4. Zhek@
    Греющий кабель сам по себе жесткий, в принципе должен войти. По поводу шланга это же не обязательно должен быть именно мягкий силиконовый шланг. Главное то, чтобы он смог в замерзшую трубу пролезать. Ну и естественно между трубой и шлангом должно быть некое расстояние для отвода остывшей воды. Может можно и гидроуровень использовать, но закрепив его на стальную проволку или трос подавать в трубу.
    А кран открыть нужно лишь для того, чтобы знать, что замерзший участок отогрет когда вода начнет литься под давлением из трубы.
  5. Diluz
    Еще раз спасибо большое.
    А есть ли на офруме мастера, которые могут это проделать. Место - Тульская обсласть, пос. Заокский.
  6. Zhek@
    Не знаю, поищите... Главное вам теперь самим понятно как отогреть. Можете и соседа попросить. :)
  7. Урфин Джюс
    А куда подающаяся горячая вода будет уходить? Думаю, надо паром отогревать. Поищите "паровоз" - генератор пара. Должен быть у коммунальщиков или сетевиков.
  8. Diluz
    А технический фен не подойдет? Труба может расплавиться?
    Сейчас разговаривал с одним сантехником, так он сказал, что вариантов нет и нужно ждать до весны. Неужели все так безнадежно?
  9. Урфин Джюс
    Не пользовался ни разу. Думаю, не подойдет; далеко не достанет, вблизи будет плавить. Имхо, конечно.
  10. Виктор Петрович
    Когда я был маленький у нас тоже иногда перехватывало водопровод. Тогда папа брал сварочник, прикручивал провод к крану а с вторым проводом шел к соседу и тоже конец на кран прикручивал. Силовые провода накидывал на ЛЭП. Через некоторое время вода снова журчала в кране.
  11. Diluz
    Виктор Петрович, наверное это касается металлических труб? Подойдет ли рецепт для пластика? Интересно, а есть ли компании/люди, кто таким вопросом занимаюся профессионально и за деньги?
  12. Zhek@
    А выходить вода будет между стенками шланга и собственно трубой, которую отогреваем, зазор то должен быть обязательно, а иначе и не впихнуть его в трубу.
    это если труба стальная...
    трубу же прихватило под землей..., какой тут фен то? Горячую воду гораздо проще передать на дальние расстояния чем теплый воздух.
  13. Diluz
    Спасибо огромное. Вроде бы договорился с мастерами, в в воскресенье приедут посмотрят.
  14. Урфин Джюс
    Ну это понятно, а дальше куда стекать будет? Дом заливать?
  15. Bobr Bills
    Земля еще не сильно глубоко промерзла, поэтому будет проще и лучше (визуальный осмотр) ее откопать.
