Хочу сделать лестницу на даче своими руками
Тема в разделе 'Лестницы, перила', создана пользователем livi, 19.01.12.
  1. livi
    Вот дошел черед до постройки лестницы в мансардный этаж в дачном домике.
    История постройки домика здесь.
    Лестницу буду делать своими руками, т. к. цены на их изготовление сильно кусаются. Если кто-то хочет опровергнуть мнение о дороговизне изготовления лестниц и предложить вменяемый вариант - милости прошу в личку или е-мыло. Ну это такое, вернемся к повествованию.
    Поскольку размеры будущей лестницы ограничены существующей постройкой, вариантов ее постройки немного.
    Крутил-вертел я все это дело в голове больше полугода.
    Наконец-то посетило вдохновение взяться за проектирование.
    Почитал мудреного опытом Йожефа Косо "Лестницы. Дизайн и технология".
    Вник в тему.
    И вот изваял такой эскиз (вид сверху):
    [IMG]
    Это разрез по ходовой линии, для понимания, какая проступь, какой подступенок, какой забег.
    [IMG]
    Поскольку лестница снизу будет подшиваться, и делать я ее буду без применения специальных инструментов, типа фрезера, выбрал лестницу с тетивами и с вот таким креплением ступеней (спасибо Йожефу Косо):
    [IMG]
    Еще картинка для наглядности:
    [IMG]
  2. livi
    Но что есть мой эскиз вида сверху?
    На нем толком ничего не видно!
    И запустил я невиданное творение Google - SketchUp!
    И вот так просто за полдня (реально) смоделировал там свою лесенку.
    Вот что у меня получилось (прошу не пинать - подлестничное пространство я не "доводил", так как оно все равно будет подшито):
    [IMG]
    [IMG]
    [IMG]
    [IMG]
    [IMG]
    [IMG]
    [IMG]
    [IMG]
    И есть у меня еще несколько вопросов по моему будущему творению.
    Буду признателен, если получу толковые советы, на базе предоставленной информации!
    1. Геометрия, размеры, удобство.
    Понимаю, что не фонтан в удобстве и размерах, но если кто-то сталкивался с подобными лестницами, как она будет в эксплуатации? Можно будет по ней нормально ходить без страха? Не опасно ли такое строить даже на даче?
    2. Дерево.
    Склоняюсь к буку (цена/качество), но беспокоит, что стоит она в кухонном помещении. Не будет ли буку плохо, если иногда будет влажновато? Еще беспокоит сезонность эксплуатации и зимние наезды с взрывной протопкой электрическими конвекторами по выходным/праздникам? Может все таки дуб? Но тяжелый в обработке и дорогооооо...
    3. Общее мнение.
    Просто хотелось бы услышать комментарии.
  3. sonder RZN
    Мудрено) я бы поворот сделал угловой и забежными ступенями, все остальные ступени у вас прямые будут - меньше работы. Вот тут кто-то ссылку на конструктор оставлял, мне понравился - смоделируйте http://ru.arke.ws/configuratore2/scala.asp?linguajava=inglese
  4. youbabi
    Делал у меня муж похожую. Мне кажеться лестница крутовата, но к любой привыкаете через месяц максимум. У нас была сначало из сосны временная а потом нам делали из березы.
    А еще у нас были ступени прямые и по середине площадка мне было удобно.
  5. livi
    Комментировать глубоко пока не буду.
    Просто скажу, что для увеличения проступи или создания промежуточных площадок нужно удлинять ходовую линию, а места нет! С обоих сторон двери. Габарит только такой!
    В связи с этим, смоделировал второй вариант лестницы- гусиный шаг.
    Параметры:
    Проступь 256 мм.
    Подступенек: 187 мм.
    Шаг: 187х2+256 = 630 мм.
    Похоже, супер!
    Правда угол вышел 53,9 градуса. Но это короткие прямые участки и гусиный шаг.
    А теперь слайды:
    [IMG]
    [IMG]
    [IMG]
    [IMG]
    [IMG]
    [IMG]
    [IMG]
    [IMG]
    Глядя на 2 варианта, если отбросить "нравиться - не нравится" и включить холодный разум, попрошу Вас, уважаемые, прокомментировать и помочь мне сделать обоснованный выбор!
    Обоснованные ответы очень приветствуются!
  6. НикВас
    При таком угле - спуск только спиной вперёд!
  7. youbabi
    Только не гусиный шаг. Сколько видела и приходилось ходить по таким лестницам я всегда испытывала дискомфорт. И да спускалась всегда вперед спиной.
  8. livi
    т. е. лучше первый вариант?
    ничего, что проступь 200 мм (+30 мм перекрытие)?
    Думаете, что первый вариант безопаснее и комфортнее?
    Или как?
    у меня тоже к ним "любовь", но тут кроме этих двух вариантов вряд ли можно что-то вписать...
  9. youbabi
    Лучше пусть первый чем гусиный шаг. У нас лестница была градусов 50 и надо было в одном месте немного наклонить голову мне, мужу по сильнее но по другому сделать было нельзя, он купил дом когда цокольный этаж и первый уже был. Привыкли. только гостей придупреждали но решение за вами вам по ней минимум раз в день в сезон ходить.
  10. livi
    Подготовил Вариант №3.
    Основные параметры.
    Кол-во ступеней (с верхней фризовой): 13
    Угол: 45 градусов.
    Проступь (sz): 215 мм.
    Подступенек (m): 215 мм.
    Шаг: 215х2+215 = 645 мм.
    Перекрытие ступеней: 30 мм.
    Общая высота: 2795 мм.
    Слайды.
    Разрез по ходовой линии:
    [IMG]
    Эскиз разметки ступеней:
    [IMG]
    Модель 3D:
    [IMG]
    [IMG]
    [IMG]
    [IMG]
    [IMG]
    [IMG]
    Что скажете? Уважаемые Господа!
  11. youbabi
    <body><p>я за третий вариант
  12. tech-abc
    Где-то у теоретиков видел, что угловые линии от всех забежных ступеней должны в одной точке сходится.
    Почему так - не знаю. Спросите НикВас-илича раз он здесь.
    Про гусиный шаг всё понял, когда по нему прошёлся. Его гуси придумали. А голова у гуся ма-аленькая, мозги в ней не помещаются...
  13. livi
    Это зависит от кол-ва забежных ступеней. Если 3-5, то, вроде, в одну точку сводят. Тут если в одну точку сводить, слишком узкая ступенька слева получается - ее практически не возможно будет нормально закрепить.
    Именно поэтому сделал больше забежных и по Косо их спроектировал.
    На эскизе разметки это видно.
    Мнение НикВас было бы очень приятно узнать!
  14. livi
    Кто-то еще может высказать свое мнение по поводу 3-го варианта?
    Что бы вы выбрали из 3-ех предложенных вариантов?
  15. НикВас
    А просвет у вас какой? Похоже вы его не учитываете!
    Попробуйте в 1ом вар. умен. ширину марша и линию хода увеличьте - иногда помогает. Проём мал!
