Трещины в фундаменте ТИСЭ
Тема в разделе 'Ремонт фундамента', создана пользователем kpe8egk0, 17.01.12.
  1. kpe8egk0
    Забавно то, что реализованный вариант фундамента под наши нужды был самым дешевым из всех, что мы смогли найти на рынке. А искали мы немало. Выбрали мы фирму, которая заточена исключительно под этот тип фундаментов, и даже МЗФЛ мы нигде дешевле найти не смогли, поэтому и склонились к такому, на первый взгляд, расточительному варианту.
  2. Павел Б.
    Почему самый дорогой - у вас один из самых дешевых вариантов. Так гидроизоляция между столбами и ростверком есть?
  3. kpe8egk0
    Так я и говорю, что самый дешевый. Торцы и Арматура столбов тщательно промазаны битумом - это видно на фото.
  4. Yury
    А кто-то говорит, что этот вариант самый "расточительный"? Нет. Действительно, в условиях склона самый дешевый. Просто фирма оказалась не "заточена под этот тип фундаментов".
  5. xanchez
    Уважаемые форумчане!
    Не ужастите малого- всё у него нормально. На такой фундамент небоскреб, конЭчно же не поставишь, но сруб-то уж точно выдержит. На век- полтора хватит. Трещинки заделаете- все равно бетон цоколя чем-то декорировать придется- и спите спокойно. Ошибки есть, но ни одной критической не вижу.
    С уважением ко всем участникам.
  6. kpe8egk0
    А можно получить какие-то рекомендации по заделке трещин? По моему представлению, необходимо замешать погуще цемент и просто попытаться поглубже его затолкнуть в эти самые щели, а потом произвести гидроизоляцию. Я правильно понимаю?
  7. Sergey26
    Есть саморасширяющийся цемент - для таких целей самое то:hello:
  8. xanchez
    Лично я на Вашем месте вообще бы ничего с трещинами не делал, но если хотите перестраховаться- пройдитесь кистью битумным праймером, загоняя его поглубже в трещину и зашпатлюйте битумной мастикой.
    У Вас есть проблемка посерьезнее- нижняя часть ростверка отлита горизонтально на склоне и лента ростверка "въезжает" в грунт. Любым способом сделайте так, чтобы под ВСЕМ ростверком было свободное пространство не менее 10 см высотой и грунт при морозном пучении не имел возможности зацепиться за него, и будет Вам счастье:)
  9. kpe8egk0
    Спасибо. Нет, это кажется так на фото, под ростверком везде есть пространство.
    Сам снимал опалубку и сам же выгребал из-под всего ростверка песок, оставляя зазор 15-20 см, так что на этот счет сомнений нет.
  10. xanchez
    Рад за Вас и Ваше счастье:)
  11. Котовод
    Вообще то судя по тому, что трещины сильнее всего проявились на углах, имело место неравномерная просадка столбов, при еще не набравшем прочность бетоне,поскольку вес ростверка на углах больше.
    Вполне возможно усугубило это дело не совсем правильное армирование, а так же недостаточно плотный грунт под основанием столбов.
