А так можно строить баню
Тема в разделе 'Строительство бани', создана пользователем Фриман, 17.01.12.
  1. Фриман
    Хочу до лета заказать проект бани, предполагаю такой-
    стены в кирпич (пустотелый), снаружи утепление Роквулом 50 мм,
    внутри стандартный набор, перекрытие по монолитному поясу, дерево,
    фундамент лента.
    Как думаете, получится?
    Всем откликнувшимся буду благодарен!
  2. Васара
    All up to you! Всё зависит от Вас! От Вашей харизмы, возможностей и запросов...
  3. Виктор Петрович
    Получиться то получится, но кирпич не брус, долго топить придется, пока нагреется.
  4. Andruxak
    Отопление в бане планируется постоянно или периодическое? Если периодическое, то присоединяюсь к посту Виктор Петрович
  5. Al7
    Это как звезды лягут. :aga:
    Некоторые "строители" уже пять лет строят и пока не получилось :)]
    А Вы сами каких советов хотите, если проекта еще нет?
  6. odincow
    Если отопление периодическое, то утеплять лучше изнутри.
  7. Фриман
    Внутри планирую зашить имитацией бруса или бревна, соответственно под низом будет фольга,
    наверно быстро нагреется при таком пироге, я ж не буду прогревать стены!
    Отопление будет постоянное в +3-5
    Так мне сейчас нужно чтоб Вы утвердили пирог стены, если он кривой
    че ж мне его заказывать то?
    Не, утепление изнутри, не будет работать, стены ж промерзнут насквозь, или я ошибаюсь?
  8. Виктор Петрович
    Я не спец по утеплению кирпичных бань, но чутьё подсказывает, что утеплителя внутрь надо не меньше 100мм. Это отнимет у Вас 150-180мм у каждой стены.
  9. odincow
    Смотрите сами, если на кирпичной стене только имитация (толщиной 1-2 см.) и фольга, то как они защитят стену от нагрева?
    Правильно, никак.
    Значит в данном случае Вам придётся греть стены.
    Если под фольгой будет утеплитель, то он не пустит тепло к стене, помещение прогреется быстрее, и не будет конденсата на вагонке (имитации бруса, бревна).
    Но данный вариант хорош только если баню посещать наездами.
    При постоянном отоплении стены будут аккумулировать тепло, и здесь лучше утеплять снаружи, чтобы холод извне не остужал стены.
    Нужно учитывать климатическую зону и марку утеплителя.
    Тут я тоже не спец, но информации на сайте было очень много.
  10. Виктор Петрович
    Я заострил внимание на том, что внутреннее пространство уменьшится значительно.
  11. S4sha
    Какие цели преследуете, используя кирпич как основу?
  12. Фриман
    Я вот ориентируюсь на этого товарища, кажисьтам всё правильно написано, не?
    http://www.parthenon-house.ru/content/articles/index.php?article=6474
    Мне сейчас размеры не важны (поэтому и проект не заказываю пока),важно правильный пирог стены собрать, потом мона спокойно проект заказать!
    Самы простые, долговечность, снять и повесить на кирпич внутреннюю облицовку проще,
    чем менять венцы!
  13. odincow
  14. Фриман
    Так мой вариант стены- снаружи, сайдинг, роквул, кирпич, фольга, имитация бруса-правильный
  15. odincow
    Это вопрос?
    Если у Вас постоянное отопление, то да.
    Если Вы приезжаете в баню зимой раз в неделю, то придётся топить долго и упорно, пока не прогреются стены.
    Дня два, не меньше.)
