Проход печной трубы через стену
Тема в разделе 'Дымоходы для печей, каминов', создана пользователем Autovs54, 16.01.12.
  1. Autovs54
    просто механик
    Азов
    Здравствуйте всем. Вопрос в следующем.
    Нужно провести трубу (сендвич) от печи через стену. Дом каркасный поэтому сюда и пишу. Озадачился вопросом как быть с пароизоляцией в месте прохода, в плотную к трубе ведь не сделаешь. Внешний контур может нагреваться до 120-150 град. Помещение откуда труба пойдет - парилка в бане, пароизоляция обязательна. Может кто уже делал? Поделитесь опытом...
    16.01.12
    #1
  2. zen2007
    Санкт-петербург
    Может быть разделка поможет...
    16.01.12
    #2
  3. Shmelev
    Киров
    Только кладка. Безопасность превыше всего.
    16.01.12
    #3
  4. Pascalx
    Я сделал бы так:
    17.01.12
    #4
  5. Yaroslaf
    Самара
    Зачем велосипед изобретать?
    Есть же разделки для перекрытий - вот ее и использовать, только я бы увеличил расстояние от трубы до деревянных конструкций в сравнении с проходом через перекрытие.
    Нержа отличный пароизолятор.
    17.01.12
    #5
  6. Autovs54
    просто механик
    Азов
    Да расстояние увеличить не получится, шаг стоек 600, до вехней обвязки около 200 получается, труба пройдет посередине между стоек. Я подумал, если отгородить пирог стены от места прохода трубы перегородкой параллельно верхней обвязке. Стенной пирог заделать как остальные стены, а короб получившийся вокруг трубы утеплить роквулом и закрыть листом оцинковки (как на картинке). Я переживаю, что роквул мокнуть будет вокруг трубы, когда баня не топится, ведь труба и внутри и снаружи. Или я ошибаюсь и беспокойства беспочвенны.
    17.01.12
    #6
  7. Kracker
    Питер
    Сталь или фольга - пожаробезопасный пароизолятор.
    17.01.12
    #7
  8. Yaroslaf
    Самара
    ОСП, примыкающая к трубе с наружней стороны стены - это неправильно. Там д. б. такой же металлический фартук. Оцинковка при нагреве будет фонить цинком. Он ядовит. Я бы нержу использовал.
    Вата мокнуть не должна, по идее. Ну или замените ее на что-либо негигроскопичное.
    17.01.12
    #8
  9. Autovs54
    просто механик
    Азов
    Про оцинковку спасибо, учту.
    А на что роквул заменить, ППС ведь не засунешь - расплавится. Или предлагаете у Халимыча керамзиту попросить?
    17.01.12
    #9
  10. Почти профи
    А зачем роквул менять? Можно хоть песком засыпать.
    17.01.12
    #10
  11. Yaroslaf
    Самара
    Песок влажность в себя прекрасно набирает.
    Как вариант - залить бетоном.
    18.01.12
    #11
  12. Autovs54
    просто механик
    Азов
    Вот сделал на днях. Снаружи ОСП изолировал облицовкой из нержи. Внутри как на рисунке сделал, пароизоляция из листа нержи с декор накладкой. Посмотреть вложение 669975 Посмотреть вложение 669981 Посмотреть вложение 669982
    первая проба прошла успешно, вид со стороны кухни
    что-то фотки не прикрепились
    17.02.12
    #12
  13. Yaroslaf
    Самара
    С одной стороны - рад, что горят дрова в печи (сам до сих пор никак не наиграюсь- только что установил топку), с другой - огорчу: разделка прохода через стену (судя по фото) выполнена однозначно с нарушением противопожарных норм.
    18.02.12
    #13
  14. Autovs54
    просто механик
    Азов
    [quote="Yaroslaf, post: 3658747, member: 54375] разделка прохода через стену (судя по фото) выполнена однозначно с нарушением противопожарных норм.[/quote]
    Например? Что именно не так, я процессе протопки контролировал температуру нагрева внешнего контура сендвич проходящего через стену. Рука терпит как говорят, вокруг седвич трубы роквул, труба ни с чем горючим не соприкосается, от ОСП отделяет декор накладка, которая по диаметру больше трубы на 10 мм и она вообще не нагревается. Не понял вашу критику, разъясните.
    18.02.12
    #14
  15. Yaroslaf
    Самара
    Расстояние от дыма до защищенного горючего материала должно быть 280 мм.
    18.02.12
    #15
Видео по теме
Монтаж домов из клеёного бруса
Клееный брус собирается достаточно легко, по принципу «шип-паз», и дает невысокую усадку. Однако и ее нужно учитывать во всех конструкциях,...
Дом из газобетона своими...
Возможно ли построить дом из газобетона только своими руками не привлекая платной рабочей силы? Да ещё уложить стройку дома на 80 квадратных...
