Утепленная "шведская" плита - 14
Тема в разделе 'УШП (утепленная шведская плита)', создана пользователем baus, 13.01.12.
  1. baus
    Начало темы здесь
    Из практики надо считать все индивидуально. Теплопотери через кровлю одни из самых больших. Я же не знаю что за кровлю Вы запроектировали и самое главное не знаю с каким качеством Вам это ее утепление реализуют.
  2. Allmas
    Пока самостоятельный подсчет всех входящих конструктивов, людей, мебели и снега. Более точный даст проект (Заказал как и договаривались), но не думаю что он принципиально изменит значение 350-400тн.
    TO ALL: Расчитать УШП кто поможет, или тут чисто только подходы принято обсуждать? Спасибо.
  3. застройшикк
    Вы хоть бы конструктив стены дали. Если газоблок то какой ширины и плотности. И чем вы его отделывать будете, кирпичом, плиткой, штукатуркой, сайдингом.От этого зависит ширина нижнего выступа. И если бы Вы внимательно прочитали первую и вторую темы по УШП, вы бы все поняли.
  4. Думающий
    Пожалуйста, поясните здесь подробнее. Имеем два варианта:
    1. Пленка поверх всех слоев ЭППС (или ПСБ), на нее льется бетон. Кажется логичнее: и с точки зрения уменьшения потерь влаги во время схватывания бетона, и с сточки зрения «основного закона строительной гидродинамики»: поставить пароизоляцию до утеплителя с теплой стороны. Так, кстати, рекомендует и СТО 465-003-2008.
    2. Второй вариант, рекомендуемый Вами: ставить гидроизоляцию между слоями утеплителя. В фильме по недавно приведенной Вами ссылке так строит фирма. Здесь мне не понятно? :faq: Хочется услышать квалифицированное объяснение. :hello:
  5. Allmas
    ГСБ 400мм D500 только штукатурка с обеих сторон. Шир. 400 все ребра, я же писал. Внутр. несущие 375мм D500. Что еще... ПК плиты пустотки 1 этажа, деревянные перекрытия второго, этажи полные 3м, крыша... см. аватар :)
  6. застройшикк
    Так это что по вашему тяжелый дом? Делайте, как у Бауса и Владимира, вобщем по схеме шведской плиты. Тут и по тяжелее стены найдете. Слушайте Вы форум прочтите! Вон у Бауса вообще 500 мм ширина газоблока и облицован камнем под кирпича. Наверое потяжелее Вашего будет. Если Вы такой мнительный тогда копайте яму 1,60 глубиной и заливайте монолитную ленту, а то Вы задаете вопросы на которые уже давно даны ответы. Вот к Баусу обратитесь, он вам ее и сделает, если с Истры Вы. Много судя по всему он не берет. Как все. Но зато у Вас гарантия качества будет. К нашим конструкторам на фирмах насчет УШП даже не обращайтесь. Они не знают, что это такое и ньансы этого фундамента. Я тут на днях позвонил в одну из фирм для интереса. Человек представившись конструктором по предварительному телефоному собеседованию моих требований важно мне ответил, что УШП для Москвы не годиться, только точка промерзания. Больше я с ним не разговаривал.
  7. al185
    Бригаде таджиков не удалось порвать. Про стыки можно забыть.
    Планы этажей с несущими?
    Грунт?
  8. Allmas
    Изначально грубый расчем массы дал 600 тонн, вот меня тут парой страниц ранее и "зачморили", почитайте форум :)
    Хотя позже посмотрел фото того же Baus и оригинал УШП - ну вниз больше армирования кладут в ребрах чем сверху (на фото видно 3 арматуры толсные внизу, сверу тоньше+сетка), и ДОРОСЕЛЛ по 2 ф12 вообще кладет в 2 ряда.
    Уже публиковал страниц 10 назад, публиковал, еще Baus сказал что оригинал каракасник. Так и есть но планировки несущих и фундамент то уже 99% реальный.
  9. Владимир Таллин
    Присмотритесь внимательно на Вашу фотку...Это экстраармирование...И в правом верхнем углу...пошел ОДИН СЛОЙ ...сетки.
  10. Allmas
    Пост этот http://www.forumhouse.ru/threads/128110/page-61#post-3452404 с планами, вот схема плиты. Грунт - суглинок конечно, УГВ низкий (ниже -4-6м, середина возвышенности поля...)
    p. s. Фотка не моя, из альюома уважаемого пользователя schwedenplatte :) на Picasso.
  11. al185
    Ссылку?
  12. Allmas
  13. Владимир Таллин
    Вот не хочется флудить...А как же люди построились в ПЕРВОЙ ТЕМЕ? :faq: Ну во второй?...Может стоит прочитать и законспектировать первых две-три темы...
  14. Victor_G
    Практики, вопрос Вам (в т. ч. вопрос Олегу-практику)
    Off: зима - время копить деньги на стройку, набираться знаний и составлять сметы
    Поэтому, нет ли у кого-нибудь данных.
    Без работы (оплаты услуг наемных рабочих, технику на разработку, приемку бетона и вертолет посчитал) сколько стоит кв. метр на сегодня? Понимаю, что цифры разнятся по регионам. +/-
    По моему расчету получилось 3 950р. (цифры по Вологодской области, Череповец).
    Сколько заложить в % на оплату работы?
    ЗЫ: Могут быть в принципе варианты: всё по max сам, "пополам" с работниками, только контроль.
    Спасибо за Ваши ответы
  15. Думающий
    Когда нечего ответить, можно нагрубить? В прошлый раз я не стал опускаться до ответа на твое хамство! :mad: У остальных участников дискуссии прошу прощения!
