Арболит - 10
Тема в разделе 'Строительные и отделочные материалы', создана пользователем Tatusja, 12.01.12.
  1. Tatusja
    Начало темы здесь
    Андрей, спасибо Вам за терпение, все вроде понимаю, теплопотери плюс-минус совпадают, я никак не могу понять, как мне избавиться от конденсата. в стене http://xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai/?rid=20120113001056mbsoKAf. Не думаю, что подобные условия эксплуатации допустимы.
  2. Козин
    Речь, конечно же, идет о безнадежном браке (скол угла и т. п.) После удаления бракованной зоны - блок идет в дело. Таких блоков на 2520 штук набралось не более 10, а совокупно неиспользованная зона, потянула блока на 3. Опилки после распила, выпилы желобов под монолитные перекрытия над окнами и дверьми - это неизбежные потери, около 0,5 куба, но я и их частично пристроил.
    Подольск, Арболит Экострой.
  3. a991ru
    Этот сайт скопирован с немецкого профессионального сайта такой же тематики, и в русском варианте огромное количество недоработок на данный момент. Но ваша ошибка в том, что вы измеряете конденсат при максимальной или очень возможной температуре зимой, т. е. -15-20 градусов. :) В СНиП 23-01-99 СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ есть таблица, в которой даны значения температур, которые надо брать для расчета. Вам надо брать для Ленинградской области -4-6 градосов максимум, а то и меньше. :hello: Это среднегодовые расчетные температуры, которые надо использовать при расчетах. Дело в том, что конденсат как накапливается, так и уходит. Например выглянуло зимой солнышко, стена нагрелась от него (даже от зимнего), температура поверхности стены повысилась и соответственно на этот период будут другие цифры. И т. д. :hello:
    P. S. Сайт на котором вы делали расчет не учитывает вентиляцию, а именно от нее во многом и зависит влагонакопление. :hello:
  4. Tatusja
    Мне, видимо, нужно взять "среднюю температуру отопительного периода", а она у нас -1,8 градусов, при такой температуре конденсата не показывает, ура, ура!
    Спасибо, еще раз огромное, до вентиляции пока не добралась, буду разбираться :hello:.
  5. САНЯ7905
    адрес Брат адрес[/quote]
    да боб5353 мобильный строитель-сам убедился
  6. bob5353
    да боб5353 мобильный строитель-сам убедился[/quote]
    ради дела 500 верст не крюк
  7. slavyan007
    To Booldozer: напишите в личке ваш адрес почты
  8. a991ru
    У вас еще все впереди. :)]
    В принципе да. Но вы могли бы и не делать эти расчеты, потому что для арболита с его высокой воздухо и паропроницаемостью эти расчеты делают только при условии агрессивной среды, когда стабильная влажность в помещении больше 75%. Именно влажность внутри дома является одним из основных моментов, который влияет на накопление влаги в стене. К тому же по СНипу для однородных стен не надо делать расчеты по паропроницаемости, т. к. влагонакопление не является постоянным, а оно как накапливается, так и уходит.
  9. Рыжий
    Топлюсь электричеством. Перекрытия утеплены по 100мм (пока) и полы, и потолок. Понимаю, что утепление мало но... смотрю-наблюдаю. Появятся деньги - доутеплю до 150мм. Отапливаемая площадь - 60 кв. м. Дома при 0 -5 на улице без ветра дома 22 грС. С ветром падает до20. На котле включено 6 кВт. Температура теплоносителя 70 грС. Вообще зависимость температуры в доме от скорости ветра на улице четкая. Даже при -17 грС и 0 ветре дома 21 грС. Климат дома комфортный.
    Фундамент - монолит 1,8м. Перекрытия - балки 100х200мм. Шаг - под блок. блоки брал у а991ru (Андрей - привет!).
    Стены, что без отопления, слегка прохладные, но не холодные. Стены кстати только оштукатурены и прошпатлеваны. Хочу посмотреть на армопояс на предмет промерзания. Армопояс 100х200мм закрыт снаружи 100мм арболитом.
    Кровля - Ruflex, пирог по технологии, т. к. кровля делелась прощлой зимой 4 месяца с ноября по март. Если бы делал летом, то на подкладочном ковре съекономил. Кровля утепленная - 200мм.
  10. Sektor
    Откуда Вы взяли данные по перлитовой штукатурке?
    Плотность: 800 kg/m3
    Теплопроводность0.26 :W/mk
    Паропрозрачность: 5/10 (min/max)
    Теплоемкость: 2600 J/kg/K
    Если Вы сами ее делали, то какие пропорции использовали...
    И по арболиту тоже...
    Может кто подскажет, какие данные надо ввести для изоплата на том сайте?
    Паропрозрачность: ? (min/max)
    Теплоемкость: ? J/kg/K
    Вот что про него пишут
    Плотность кг/м3 230-250
    Паропроницаемость кг/м2сПа 3,0х10 -9
    Воздухопроницаемость м?/м2сПа 0,3-3,0х10 -6
    Теплопроводность Вт/(м·К) 0,045
    там есть ДВП, но большей плотности
    Плотность: 460 kg/m3
    Теплопроводность: 0.09 W/mk
    Паропрозрачность: 2/5 (min/max)
    Теплоемкость: 2100 J/kg/K
  11. vlair66
    Всем добрый день! Хочу тоже поделится своими впечатлениями по эксплуатации дома. Мой домик 313 м вместе с отапливаемым цоколем (радиаторы) 1 этаж теплый пол + радиаторы темп +24 ,второй радиаторы +20. Средний расход газа 40 кубов вдень, котел BAXI 35квт при темп за бортом -5,Но когда ветер с Волги дует дом без штукатурки наружной очень продувает и темп в доме падает. Жду уже скорей бы весна, фасад делать надо. Кто может дать советы по штукатурке фасада: смесь, нужен ли перлитовый песок, какие сетки
  12. Sektor
    Я использовал такой пирог
    Система наружного утепления Термопор
    http://www.birss.ru/pies/5.php
    видео http://www.birss.ru/video_termopor/
    Только вместо бирса термопора использовал самодельную смесь с перлитом.
    Это фактически тоже самое, что и технология мокрый фасад...
    Напомню какой бывает перлит с завода
    Слева был куплен в прошлом году в мешках по 160литров, в центре то что в этом году в мешках по 60, справа агроперлит.
    http://www.forumhouse.ru/attachments/485926/
  13. КимаНо
    на 315 м2 35кВт котла явно мало, кто расчитывал? на такую площадь надо котёл 45-60 кв ставить, я как понимаю площадь тёплого пола примерно 100 м2, уже надо учитывать...
    не надо думать, что арболитовый дом теплее других домов, при тепловом расчёте площади обогрева, арболитовый дом приравнивается к каменному...
  14. Sektor
  15. vlair66
    У нас в Казани этот перлит нигде не купишь, узнавал а доставка его с других регионов будет дорого, смотря конечно сколько в какой пропорции он нужен
