Если на участке песок (а на фото еще явно наличие уклона), не затевайте сложного и дорогого фундамента. Возьмите армированную тротуарную плитку 500х500 любой толщины, кладите на песок в нужных местах (не копая ямы, а сохраняя многолетнюю природную плотность песка. Если копать, то заполнять песком с проливкой.). На плитке соорудите столбы под нижнюю обвязку пристройки из чего пожелаете: кирпич, блоки 20х20х40 см... и т. п. ... Песок - самый благодарный грунт под фундамент: не пучит, и пристройку не поведет. Вот моя "нетленка" про благодарность песчаных грунтов: http://www.forumhouse.ru/threads/51137/#post-1277603. Собственно, и вся темка (коротенькая) про это. . А широкий навес из поликарбоната по красивым дер. балкам ! Летом даже при дожде в дом никого не загонишь!
Советую поинтересоваться устройством фундаментов на песке, много сил и денег можно сэкономить, если, конечно, песок не на "полштыка". Пока набирал, появился предыдущий пост. Целиком согласен.
Песок у нас глубоко, это как я понял плюс), что нужно: сровнять площадку под столбы, положить или залить плитку, и с неё уже поднять столбы. я правильно всё понял?
Здравствуйте, у меня вопрос про высоту степенек на крыльце. Фирма сделала ступеньки высотой от 19 см до 21-22 см. Мне кажется о-о-о-чень высоко. Есть ли какие-то нормативы, чтобы мне их заставить переделать пониже? Я сравниваю по старой даче, там 14 см, комфортно. А поликарбонат на крышу террасы (3,5х8,5м) какой надо взять?
Заставьте их сделать "классику": 15 высота 30 см ширина проступи! ... Хм... Сотовый поликарбонат. Он, по-моему, тоньше 4мм не бывает. С обрешеткой через 500 мм и уклоном от 18 град. (уклон 1/3) вполне "потянет". (Если позволяет бюджет, потолще 4-ки будет посолиднее смотреться)
Так про классику я знаю, я только не знаю обоснования этой классики... Каким документом определены размеры ступеней лестницы в жилых домах? найти не могу.
... Обосновывается формулами удобства и безопасности: 2Н+В = 60-64 см Н+В = 45 см. Вот и исходим: 43 размер ноги = 27 см. Покупная ступень 30 см шириной. Все это есть в "Помощь в проектир. лестн. Часть 1" ... найти не могу - лукавишь, брат: набрал в Яндексе "СНИП лестницы" и качай.(глазки, небось, помоложе моих ). А по-бытовому: нагрей ведро кипятка, налей в таз и предложи им раз пять подняться и спуститься с тазиком в руках по их "шедевру". (Или, хотя бы, пригрози это сделать). У меня внучка 11-ти лет ходит с миской горячих щей в летнюю кухню: "- Слезай, дед, с крыши: я уже все разогрела!"!
А можно и по другому. Заходишь в любую многоэтажку и меряешь. А потом сам себе- С чего бы такой размер. И ответ- дабы виноватым не быть если что. Да и ходить по ним легче. И уж совсем просто,- Кто платит-тот и диктует.
Помогите и мне, пожалуйста. Идея: Дано "Серое внизу" - отмосток сантиметра 3 толщиной, под ним песчаная подушка, в нем арматура. Три стрелочки - замурованные металлические уголки (толщину не помню (4 - 9 мм). Дождь площадку заливает. Земля сбоку уже задействована, т. е. выйти за габариты отмостки нельзя. Столб стоит на бетонном столбике (куб+труба с арматурой) глубиной около 1.5м. Почва - глина. Фотография - три зимовки, трещина образовалась после первой. Хочется Верхняя ступенька за пределами "веранды". Веранда будет зашита, а в этом проеме сдвижная дверь. Ступеньки и подступеньки предварительно! тротуарная плитка (снятая с других объектов того же "огорода"). Торец зашить тем же камнем. "Нормальный марш" - по науке. "Треугольный марш" - чисто декоративный - вазы/вазоны да и визуально - не прижато к дому, а "типо простор". Т. е. понимаю, что эти ступеньки (шаг, размеры и т. п.) далеко не для хождения. Перила только у стены дома. Вопрос собственно не о дизайне, а как и из чего проще (я один и далеко не "краснодеревщик") и надежнее изготовить сию конструкцию. Были варианты: - Сварить из металла. Поэтому и замуровали уголки. Варить/приварить? Побольше всяких откосов/укосов/столбиков? Крепить ли к доскам веранды - все-таки ни одну зиму уже простояло, т. е. авось не "порвет". - Делать из дерева. Дерево на каждом углу - только сосна, причем "специально намоченная" (такое ощущение). Дерево - коробление, кручение и т. п. Плюс этот пятачок постоянно заливает водой. Опять же "присаморезивать" ли к веранде? - Бетон. Тяжело для отмостки. Мешать/лить придется мне одному. Да и ... просто не хочется заморачиваться. Повторюсь, я далеко не умелец, да и не считаю, что "если для себя. то качественно" (автоматически). Что посоветуете. Спс.
РоманДом Добрый день! мучился также. Родители уверяли делать лестницу из деревяшек, на крайний случай из металла и обшить досками. Я выбрал самый сложный путь (см. фото). Делал осенью, поэтому ещё не доделал и не покрасил перила. Сейчас может рано копать фундамент под лестницу, а вот через недельки 2 уже можно. Технологию прочитаете на форуме, главное арматуру не экономьте и тщательнее крепите к фундаменту дома, чтобы трещин не было. Добавлено: 02.05.12 Внешне у нас похоже выходы из дома, но вот крышу над входом скорее всего вам придётся переделывать, отличный вариант посоветовал kulmaro
