Трещины в фундаменте
Тема в разделе 'Ремонт фундамента', создана пользователем ad3000, 11.01.12.
  1. ad3000
    Добрый день.
    Уважаемы гуру, помогите советом.
    Есть на участке фундамент, периметр 8 на 11 метров, шириной 40 см.
    Фундаменту уже 20 лет.
    Сам фундамент лента монолит, высота 60 см ширина 40 см, заглублена на 1 метр.
    Сверху в один ряд уложены блоки ФБС по всему периметру.
    Монолитная лента треснула в нескольких местах, как показано на рисунке.
    Трещины такие как на фото.
    Планирую сверху прямо поверх блоков ФБС залить новую монолитную ленту с армированием, высотой 1 метр, шириной 30 см.
    И потом строить дом, вес дома получается со всеми нагрузками 400 т.
    Грунт песок, грунтовые воды на глубине 1 метр.
    Вопрос: Можно ли так сделать при таких трещинах в монолитной ленте?
  2. ad3000
    Что совсем никто советом не поможет?
  3. ВлдимирВ
    Фоток мало, хорошо бы в общем видеть картину.
    Лопнувший фундамент армирован? Под фундаментом подушка есть?
    Высота в 1 метр ленты сверху лишняя (не вся она будет работать).
  4. ad3000
    Лента неизвестно, может армирована может и нет. Просто купил участок с тем что было. Подсыпка под лентой песок, уже проверял. Фотки завтра добавлю. Сначала хотел и без ленты 1 метр сверху, сделать армопояс и все. Но не хочется терять под полом 1,2м. Если сделаю ленту 1 метр получится цокольный этаж с потолком 2.2 м.
  5. ВлдимирВ
    Фотки добавляйте.
    Вы не продумывали такой вариант: убрать блоки и демонтировать ленту, т. к. неизвестно, как она изготовлена, все же прошло много лет и трудно делать догадки типа выдержит/не выдержит. Особенно, если в ней нет армирования, то как элемент фундамента ее лучше не рассматривать. УГВ достаточно близко, то же не гут.
  6. ad3000
    Я просто подумал, ведь делают подсыпку из щебня под фундамент, потом его трамбуют виброплитой, затем ленту, лъют. Так чем тогда старый фундамент от подсыпки отличается, только еще лучше, уже утрамбованный так сказать.
  7. ВлдимирВ
    Не правильно вы понимаете. Ваш фундамент, а с ним и подушка неизвестного происхождения, может неравномерно принимать нагрузки и передавать их на грунт. Если в нем нет армирования, то он может продолжать давать трещины, что в последствии будет очень плачевно.
  8. arvi
    кто Вам сказал что "только еще лучше, уже утрамбованный так сказать", как раз тут и есть загвоздка
    под имеющимся фундаментом, скорее всего, совсем не подготовленое основание, а это уже проблема
    возраст как раз на это намекает, тогда почти не было виброплит
  9. olof
    Фундамент можно проверить на наличие арматуры металлоискателем. Вы планируете нагрузку в 400 т на этот фундамент у меня дом с мансардой 8 на 11 фундамент 25мк или 60 т нагрузка на него кирпич облицовочный 9тыс или 22 т кирпич простой10 т 33т газобетон 500 50мкуб 25т итого 80тонн плюс кровля и если перекрыть плитами то еще 300кг на мкв то 25тонн Фундамент под открытым небом в земле мок и скорее всего потерял свою прочность
  10. RNikonov
    Трещины в центре пролетов с верхним раскрытием. Или морозным пучением подняло центральные части ленты (что маловероятно - по моему, грунт в Подмосковье еще не промерз на метр) или дал осадку грунт под углами фундамента.
    В любом случае, строить что-либо на таком фундаменте не рекомендую, так как такие трещины показывают, что армирование фундамента (если даже оно есть) - не работает.
  11. ad3000
    Спасибо за ответы. Значит придется ломать. Тока понятия не имею чем ломать.
  12. Печников
    Это на другой странице:aga:
  13. ad3000
    Неужели все таки железобетонный пояс высотой 1 метр, по всему периметру старого фундамента не спасет ситуацию? Для этого в имеющемся фундаменте с помощью перфоратора делаем отверстия на половину его толщины или больше. Расстояние между отверстиями 30-60 см, располагаются они в шахматном порядке. В отверстия забивают отрезки арматуры так, что бы они торчали из фундамента на 10-15 см. Затем к этим штырям прикручиваем прутья арматуры.
    Устроив опалубку по всей высоте фундамента, заливают этот промежуток качественным бетоном с обязательным вибрированием. Таким образом, наращиваем толщину фундамента, причем очень качественным железобетоном. И дальнейшее расползание наверняка прекратиться и не возобновится в ближайшем обозримом будущем, так как даже фундамент из блоков в этом случае станет монолитным. Или я не прав?
  14. ВлдимирВ
    Как вариант: вы получите сборный фундамент с сомнительными элементами, у него будет бОльшая площадь опирания, а с вашими грунтовыми водами будет очень качественное пучение. Фактически вы хотите залить новый фундамент вокруг старого. Работа по сверлению бетона и затраты на штыри уже сравнима с демонтажем старого фундамента.
    Зачем делать то, в чем вы сами сомневаетесь? Ваши грунтовые воды уже сломали один фундамент. Уберите блоки краном - это пара часов работы. Остальное раскидайте экскаватором. Далее у вас будет чистая площадка для новостройки.
  15. urok
    Конечно не прав... наверняка так же думал тот, кто этот фундамент "проектировал".
    Попробуйте ответить на вопрос - а отчего разрушился фундамент?
    Хотелось бы услышать - а что им помешает сделать то же самое со следующим?
