Производительность и давление насоса
Тема в разделе 'Промышленные насосы', создана пользователем СергейYe, 10.01.12.
  1. СергейYe
    Орёл
    Здравствуйте.
    Извините, если не сюда. Короткий вопрос.
    Есть насос с характеристиками: производительность 3 м. куб/час, рабочее давление - 10 кг/см.кв. У насоса есть предохранительный клапан.
    Возможно вопрос больше теоретический, но правильно ли я понимаю, что исходя из характеристик этот насос способен подавать 3 куба при давлении в напорном трубопроводе не более 10 кг? Больше интересует такой момент, что если сопротивление напорного трубопровода будет менее чем 10кг, скажем 3-4 кг, то и давление насоса в этом случае будет эти же 3-4 кг? Потом начинаем перекрывать задвижку, давление начинает расти, при этом до того как оно вырастет до 10кг производительность будет заявленная - 3 куба, а затем клапан на насосе начнет приоткрываться и производительность упадет?
    Спасибо.
    10.01.12
    #1
  2. SAnjey
    Челябинск
    Давление в магистрали при закрытии задвижки будет расти -> расход уменьшиться вплоть до 0. При достижении давления значения срабатывания предохранительного клапана он откроется и в системе будет поддерживаться это давление и соответствующий расход.
    Как правило производители насосов указывают две характеристики давление и расход, но максимальному давлению соответствует расход равный 0 (или нормируемый производителем) а максимальному расходу минимальное давление. Надо смотреть паспорт на насос там может быть есть график зависимости производительности насоса от давления или таблица с несколькими значениями расход давление. Постройте график и будет проще понять что происходит в системе
    10.01.12
    #2
  3. СергейYe
    Орёл
    Спасибо. Я это понимаю. Возможно я тормоз, но скажите, правильно ли, что если сопротивление напорного трубопровода менее 10 кг, то и давление в нем будет менее 10кг при производительности 3 куба? Из характеристики я думаю тоже самое получится.
    10.01.12
    #3
  4. SAnjey
    Челябинск
    расход будет меняться в зависимости от давления. Пример, насос типа ручеек (малыш) при давлении около 0 (качаем из емкости и сразу выливаем сопротивление магистрали ноль) может выдать до 1м3, а если трубу поднять на 40м вверх будем цедить в час по чайной ложке или даже этого не будет насос начнет работать сам на себя. Расход будет падать при повышении давления в системе. Приблизительный график (он на самом деле не линейный) Зависимость расход (X) - давление (Y) соответствует виду y=-kx+b а может минус b (не помню) щас. файл сходу не найду там подставлялся расход при минимальном давлении и давление при нулевом расходе и строился график и табличка и плюс расход в зависимости от количества потребителей и их рабочего давления я спринклеры рассчитывал естественно без учета потерь в магистрали)
    А зачем все эти изыски нужны может проще конкретизировать что хотим получить на выходе и какие средства для этого уже есть. А то как правило есть насос (он видимо самый важный в системе :)]) хотим поливать (к примеру клиент увидел водяную пушку и хочет ее аж жуть :)]) а этим насосом только через капельные линии можно его площади полить было. Но пушки он аж 2 купил хотя отговаривали ...
    11.01.12
    #4
  5. zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    10 кг/см2, оно же 1атм, оно же 1бар - это максимальное давление (статическое) при котором может функционировать насос. К напору (динамическое давление), которое насос может развить оно почти никак не относится.
    п. с. лучше спросите конкретный случай, теорию насосов на форуме рассказывать долго :) без обид.
    11.01.12
    #5
  6. Андрей 203
    Михалыч
    В популярном виде с теорией можно ознакомиться здесь и здесь.
    Да, и про соотношение единиц давлений. 1 кгс/см2 - это приблизительно 1 техническая атм. или около 1 бар. Соответственно 10 кгс/см2 = 9,68 Атм = 9,80 бар. Так будет вернее. :)
    11.01.12
    #6
  7. zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Ну это как g=9.8 или 9,81 м/с2 :)
    для дачного понимания такая точность - голове морока.
    11.01.12
    #7
  8. СергейYe
    Орёл
    Большое всем спасибо за пояснения и теорию.
    По-простому дело вот в чем. Приятелю нужен насос для машинного масла. У меня, собственно, электронасос есть. Производительность подходит, а вот давление (указанное на шильдике) явно избыточно, напорный трубопровод короткий, да и труба 57х3,5. Я пояснил, что ничего страшного, будет запас по давлению, зима, масло стынет, вязкость увеличивается, мало ли что. Динамическое давление в трубе будет не более чем необходимое для прокачки объема продукта, а до перенастройки/переделки предохранительного клапана насоса я посоветовал прежде чем закрывать трубу выключать насос по питанию.
    Приятель же испугался, что как включит насос и он сразу же нагнетет эти самые 10 атм :) В общем его испугал напор, указанный на шильдике насоса.
    Для верности, вчера придя домой решил спросить тут. Как вижу - не ошибся. Еще раз большое спасибо.
    11.01.12
    #8
  9. Танир
    Тверская обл.
    Всем доброго дня. Суть вопроса в том: имеется небольшой посёлок с водонапорной башней 1.
    Высота кирпичной кладки 21,5 м
    2. Общая высота 27 метров
    3. Бак металлический ёмкостью 70 м. куб
    4. Размер здания скважины 3,77х2,75х2,71
    5.56гр.42мин С. Ш. 36гр.19 мин В. Д.
    6. Номер топогр. карты
    7. Абсолютная отметка устья 127,5 м.
    8. Глубина скважины 62 м.
    9. Обсадная колонна 273 мм
    10. Обсадная труба диам. 273 мм от 0-20 м.
    11. Обсадная труба диам 150 мм от 20-54.5 м
    12. Интервал от 54,5-62 м открытый ствол
    13. Дебит 13,8/25 л/с в 1980 году.
    14. Сухой остаток 263 мг/литр.
    15. Дебит 1.11/2.22 л/сек в 1961 г
    В скважине стоит насос ЭЦВ модель не могу определить (нужно доставать) ток потребления 29-32 ампера.
    В посёлке 9 трёх этажных домов (3 подъезда),один пятиэтажный дом (6 подъездов),пять двухэтажных домов (три подъезда).Чуть не забыл котельную.
    Хочу поменять насос на скважине на более экономичный (снижение энергопотребления).Станция управления и "Каскад". Какой насос можете предложить на замену ЭЦВ.?И можно-ли погрузить в скважину два насоса для параллельной работы?(при пиковой нагрузке работают два насоса, при минимальной один)
    Извините как-то сумбурно написал, ну уж как получилось. Заранее всем спасибо.
    29.03.12
    #9
  10. DeepPit
    Добрый день. В принципе, смотрите по мощности, скорее всего, навскидку из надежного - Debem какой-нибудь. Какой именно - сложно сказать, потому как нет характеристик того насоса, что у вас установлен на данный момент. По поводу использования двух насосов - есть ли смысл? В большинстве современных мембранных насосов, насколько я помню, мощность регулируется.
    24.07.12
    #10
Видео по теме
Выбор оборудования для...
Для того, чтобы подать воду в дом, необходимо использовать различное оборудование. Отличается оно по типу, по производителям и по применению....
Не работают батареи...
Иногда домовладельцы сталкиваются с проблемой неработающих батарей. Некоторые проблемы, приводящие к этому можно решить и самостоятельно....
