Строю баню. Помогайте. Можно деньгами, но рад буду и советам
Тема в разделе 'Строительство бани', создана пользователем diagnozstroitel, 07.01.12.
  1. diagnozstroitel
    Для начала попробую разместить план.
  2. МамаНата
    Размеры конечно потрясают:aga: Семья очень большая?
  3. Макс74
    И чем конретно помочь? Для начала побольше информации о своей мечте!
  4. diagnozstroitel
    Летом разобрал старую баню (более 20 лет стояла). Думал, что быстренько за 100 - 200 тыс рублей новую шикарную поставлю. А когда бюджет посчитал, слегка загрустил. Взял паузу и 28 ноября начал строить. (Погода позволяла).
    На сегодняшний день готов фундамент с коммуникациями и колодец. Фундамент ленточный на глубину 1,2 метра, плюс цоколь 0,2 метра. Материал фундамента бетонные блоки 0,2*0,2*0,4.
    Потратил примерно 200 тыс. руб.
    Сфотографирую, опубликую здесь.
    Одних внуков только 5 человек, и это еще не финиш.
    В первую очередь нужна помощь в выборе печки.
    Прочитал много всего и пришел к выводу, что надо купить Харвия Легенд. Как только буду уверен что выбор правильный, сразу закажу.
    Почему Харвия? Потому, что уже много лет у меня в голове сидит мысль, что камней в печке должно быть много. У Харвии 260 кг. Знаю, что её многие не любят из - за сильной конвекции, ну с этим я справлюсь, обложив каменку кирпичным экраном. Денег и времени на это совсем немного надо.
    Но всё-таки до конца не уверен что выбор мой правильный.
    Буду рад любой поддержке и критике.
    В качестве материала для наружных стен, хочу применить профилированный клееный брус 135мм толщиной.
    Тоже пока не уверен правильный ли это выбор.
    На плане видно, что фасадная стена КО стеклянная. Она будет стеклянной от пола до конька крышы. Отопление КО вопрос отдельный, достаточно непростой, и я не хочу увязывать его с выбором печки. Картинки с видом фасада пока разместить не могу, сделаю это позже.
  5. diagnozstroitel
    Подробнее опишу как я намерен применить Харвию.
    На плане видно, что топка вынесена в предбанник. Наверное под неё подведу приточный воздуховод. Каменка естественно в парилке, на бетонном основании, обложу её как колодцем из красного полнотелого кирпича плашмя (не на ребро), одна стенка "колодца" выходит в моечную. Зазор между каменкой и кирп. кладкой 5 см. Как сверху закрыть (и надо ли) пока не решил, а вот снизу "колодца" оставлю два окна (одно в сторону мойки, другое в противоположную) для конвекции. Окна конечно с задвижками.
    Для вентиляции парной рядом, с входной дверью, внизу окно с решеткой 125 кв. см. и на противоположной стене вытяжка, как рекомендовал Донецкий.
    Полы в парилке и моечной - бетонная стяжка с утеплителем, плитка, затем деревянные трапы. А может и не надо дерева? Основание полов щебень 25 см и песчаный грунт не менее 1.5 метра, воду в моечном буду выводить прямо в щебень без каких либо емкостей. Электроподогрев полов из соображений злектробезопасности делать не буду.
    В "сухих" помещениях - туалет, КО, предбанник, подогрев полов электрический сделаю.
    Рассчитываю, что туалет, будет обогреваться (электричеством) весь зимний период непрерывно. Там будут сосредоточено все, что нельзя замораживать. Это: унитаз, бойлер горячей воды (или бак), насосная станция и туда подведены канализация и вода. Помещение по площади небольшое, расположено внутри здания, и, на поддержание температуры не ниже +5 градусов зимой, больших затрат не потребует.
  6. odincow
    Если правильно понял, Вы планируете сливать воду прямо под баню?
    А как же запах?
  7. diagnozstroitel
    У меня так сливалось в старой бане. Запаха не было. Я даже не предполагал что может быть запах.
    Может это потому что грунт песчаный и низкий уровень грунтовых вод?
  8. Dimanich80
    На сколько я представляю харвию-легенду - это бочка из камней...Зачем ей еще кирпичный экран? :faq:
  9. diagnozstroitel
    Да, точно, бочка из камней.
    Меня, здесь на форуме, напугали критические высказывания специалистов, о том, что Харвия Легенд непригодна для русской бани из-за сильной конвекции. Ну вроде бы она постоянно гоняет воздух своей каменной бочкой и перегревает помещение парной, при этом сама каменка, не успевает нагреться до необходимой температуры.
    Вот и получается, чтобы камни нагрелись, а в помещении не было слишком жарко, надо печь изолировать экраном из кирпича.
  10. Dimanich80
    1. Харвию-легенду делали тоже специалисты, причем европейские.
    2. Для русской бани она и не позиционируется, дык зачем в таком случае брать готовый продукт и колхозить его под неизвестно какой результат? Возьмите печь, которая изначально делалась под РБ.
    3. Интересно, в Финляндии существуют поборники "чисто финской" сауны? ;)
  11. Андрей Павловец
    А что ежели убрать коридор. Считается, что коридоры-ошибка архитектора. А тамбур можно и маленький сделать. опять же самое экономное планирование-прямоугольное и я не понимаю внутренних углов сканер 001.jpg И КО увеличится и ежели сложить КП или щиток в КО то и проблема с отоплением оной отпадает. Я так сделал у себя и вся баня теплая. Причем тамбура нет практически-выход из КО прямо на веранду.
  12. diagnozstroitel
    А что такое печь для РБ?
    Ферингер что ли? Какие параметры должны быть у продукта с названием "печь для русской бани"? Из каких компонентов она состоит?
    Мне кажется, печь, это топка, стенки и камни. Что еще?
    И чем тут Легенд не печь? Что значит "не позиционируется"? Что у неё пламя какой то другой температуры? По крайней мере камней в неё помещается 260 кг. Посоветуйте мне печь, с такой же, хотя бы примерно, массой камней. Всё что продаётся как правило до 50 - 60 кг (за редким исключением).
    Коридор мне все таки нужен. Хотя бы для того, чтобы голые посетители, выходя из моечного, могли одеться, скрытые от находящихся в КО.
    А площадь КО и так достаточно велика чтобы её ещё увеличивать.
    Тем не менее, над планировкой еще думаю, вам спасибо за помощь.
  13. Андрей Павловец
    С голыми. поверьте, проблем нет-простынка и все) тем более в бане все равны! Сдвиньте туалет в другой угол и выход из мойки в тамбур.
  14. odincow
    В данном случае суть в том, что все эти 260 кг. не нагреются до нужной температуры.
    И конвекция останется.
    Поэтому нет смысла брать Харвию Легенд, и городить вокруг неё кирпичный экран.
    Возьмите Калиту (не реклама) например, и обложите её кирпичём.
    В ней каменка закрытая, значит нагреются камни лучше.
  15. diagnozstroitel
    Почему это "конвекция останется"? Кирпичным щитком я могу наглухо перекрыть конвекцию. И камни смогут нагреться как надо.
    Насчет Калиты спасибо. Посмотрю. Может модель какую то сразу посоветуете?
    Пробую вставить фотографии.
    Вот из таких блоков (бетон) сделал фундамент.
    Вот такой получился фундамент.
    Прошу извинить за беспорядок на стройке, заканчивали работу под дождём со снегом.
