Какая форма и ширина удобнее в эксплуатации
Тема в разделе 'Теплицы и парники', создана пользователем Dimm42, 07.01.12.
  1. Dimm42
    Всем привет. Задумался над постройкой теплицы из пк,но не имею опыта эксплуатации.Какая теплица более удобна :арочная или двухскатная?Как вы думаете о ширине 3 метра,по мне ни туда ни сюда.Чем замазывать стыки в двухскатных теплицах?Ичто если сделать столы вместо грядок?
  2. Dimm42
    По ходу рождество.В живых никого нет.
  3. cedoi
    По поводу Рождества.это ты верно заметил. Но все же приятнее читается это слово с большой буквы.Но это лирика. А вот,что касается постройки теплиц,убило наповал,твоя фраза про замазывание стыков на двускатных теплицах. Не поленись полистай данную ветку,информации много,а уж потом по существу и вопросы задашь. С Рождеством тебя.
  4. Dimm42
    как заделывается стык ската со стеной?скат как я понимаю должен выступать за стену см 5.сколько читал не о каких уплотнителях не слыхал ,кроме стыковой и торцевой планки.
  5. Dimm42
    Сегодня ходил к соседу, смотреть арочную туплицу пром изготовления. О какой герметичности я говорил? :(там щели с палец:ogo:
    да забыл сказать. 3 метра действительно не удобная ширина.
  6. Stelser
    Для меня однозначно арочная. Хоть пленка, хоть СПК, и никаких стыков. Те неплотности, что образуются при нахлесте СПК летом только в плюс, а зимой вы ведь не собираетесь ее использовать. Если ширины не хватает, сделайте шире, не вижу никаких проблем, но вы правы, ширина, например, 4 и высота 2,5 мне больше бы понравилась. Но тогда СПК придется покупать 12м и отрезать необходимую длину или состыковать из стандартных 6м листов, порезав 1 лист на куски. Рекомендую арочную деревянную, как у меня. Всех с новогодними праздниками!
  7. Dimm42
    тепличка класная. а про ширину так можно и уже и грядки поднять хотелось хотяб см 60 .щели в нахлёсте это ладно ,но когда такие щели ещё в дверях?
  8. Stelser
    Обычно арка теплицы состоит из криволинейног участка и прямых ног. Действительно, высоту за счет этих самых ног можно менять, если не быть привязанным к размеру стандартного 6м листа СПК. А щели в дверях откуда? В деревянном торце можно притвор хоть в четверть сделать, и будет как в бане...
  9. Dimm42
    на счёт щелей в дверях это я про соседа.мож у него руки не для щелей созданы .про привязку длины спк 6 .так он же 12 м идёт,а у нас если не ошибаюсь любой размер отрежут .
  10. Людмил
    С прошедшим Рождеством! У нас теплица сварена из металлических уголков+ дополнительно планку приварили под крышей -для большей жёсткости, крыша двухскатная, теплица покрыта поликарбонатом 4 мм. По поводу стыка- щели между стеной и скатом крыши есть, но они небольшие. Мы сначала хотели их заткнуть, хорошо что не сделали этого-летом в теплице температура бывает за 33 градуса зашкаливает, несмотря на сквозное проветривание- двери с двух сторон. А весной эти щели тоже не критичны, если заморозки-всё равно допонительное укрытие требуется (акрилом или другим нетканным материалом), так что теперь другая проблема-как с жарой в теплице бороться. Размер теплицы-6х2.5-рассада сидит в 2 ряда, проход линолеумом застелен, но более практично сделать ширину 4 м. и посадить расаду в 3 ряда. И обязательно нужны форточки в крыше.:victory:
  11. Dimm42
    Вас тоже с праздником 4м класно 3гр по80 и 2 прохода тоже но у меня не момещается.так что 2,5 оптимальный вариант .на счёт жары летом .площадь окон должна быть не менее10 %от пл пола и желательно в самом верху,что бы не было сквозняков. да и автоматика сейчас продаётся .правда цена кусается.теплицу буду делать из профильной трубы,но никак не определюсь с формой. сейчас смотрел теплицы митлайдера ,уж больно нравятся форточки наверху .
  12. Лариса Ставр
    А дуги вы гнули или они составные?. Мужу понравилось ваше решение. Теперь вот думает, как все это воплотить
  13. Dimm42
    Что именно понравилось?
  14. cedoi
    Ты знаешь когда я свою теплицу только в голове еще носил, тоже было масса вопросов. И конечно по размерам прежде всего. Идеальный вариант, это когда минимум обрезков (если делаешь из ПК). Я решил немного быть не последовательным в этом вопросе, и сделал так, как мне кажется самым удобным в моем случае. Размеры у меня 12 на 4м. Но нет худа без добра, ПК длинной в 7метров я нашел (спасибо Анкору). Так что решать тебе, или ты экономишь средства и делаешь по размерам ПК, или так как тебе надо. Кстати долго дума про форму теплицы. Выбор пал на арочную, только потому, что меньше идет металла. Хотя душевнее для меня была бы скатная.
  15. Dimm42
    Назрел вопросик. смотрю на 3м фото теплица вплотную к забору. как снег чистить? или всё выдерживает когда заметает? я по чему то думал что надо хотябы 0,5 м отступить, а так и у меня 4 м влезет. кстати у нас тоже спк в нарез продают.
