Домик в деревне: реконструкция для ПМЖ
Тема в разделе 'Реконструкция и ремонт домов', создана пользователем masterprint, 29.12.11.
  1. masterprint
    Вот, попытался нарисовать вашу схему, только и у вас получается будут вопросы с гидрозатворами?
  2. Wall-e
    Masterprint, вот с изменениями, а где красным - лучше бы и эту трубу подключить к фану, как на американских схемах. Подключать к фану не обязательно поверху (см. фотку ранее).
    Маша-Паша, подумайте еще раз и нарисуйте. Среднюю раковину желательно тоже подключить к фану, но первые две обязательно.
  3. masterprint
    wall-e
    а можете скинуть ссылочку на эти американские схемы? Мне нужен PDF файл, чтоб из него достать элементы графики для рисования ;)
  4. Wall-e
    Чесно говоря, не помню откуда дернул файл, вроде из темы Строительство каркасного дома в Канаде - 4, вроде там ссылку искать надо. А сюда грузануть не могу, т. к. превышает по килобайтам.
    Собственно, та схема, которую я ранее скинул, главная и по ней можно понять все принципы проектирования.
    Подключение к главному стояку от ванн и раковин нужно делать 50кой, не меньше, при вашей схеме.
  5. masterprint
    Так и будет, под кухню уже лежит 50-ка и сделать доп. соединение к фановому стояку, как Вы дорисовали красным, никак уж не получится физически осуществить, так что надеюсь что все будет и так работать хорошо.
  6. masterprint
    Канализация побеждена, идем дальше!
    НОВАЯ МЫСЛЬ!
    На мансардном этаже черновой пол - обрезная доска 25-ка, прибита неплотно друг к другу. Сверху планируется фанера 12 мм, но вот пришла мысль, для лучшей шумоизоляции, сделать вот что:
    1. раскатьть по доскам чернового пола мансарды "ISOVER ЗвукоЗащита"
    2. Настелить поверх фанеру, закрепив её саморезами. Даст это чего?
    Может есть идеи как сделать хорошую акустическую развязку?
  7. Wall-e
    Если фанеру на бруски прибить, а Изовер между ними - даст немного, а как Вы предлагаете - деньги на ветер, и неплотное прилегание фанеры к полу. Но если фанеру на бруски, то нужна более толстая фанера - 18 мм.
  8. masterprint
    Поднимать доску чернового пола не хочется... но наверное придется.
    У меня между потолком 1-го этажа и полом мансарды получилось пространство в 10-15 см.
    Вот их и заполню минватой, хотя дорого получится и лишнюю работу делать.
    Нужно, как минимум, ударный шум снизить.
  9. Wall-e
    Ударный шум таким способом ватой не убрать. Разговор - да. А ударный распространяется по жестким элементам: по балкам и т. п. Нужно разорвать жесткие элементы. Подвесной потолок из гипсокартона на подвесах с ватой 15-20см уберет много шума, но это дорого и потолок при этом опустится.
  10. masterprint
    Вот я это и имел ввиду - я могу сорвать доски и переделать крепление лаг, чтоб получилась развязка (лаги мансарды лежат на балках перекрытия первого этажа), потом опять закрепить доски.
  11. Wall-e
    Не, ну по любому будет лучше, если Вы положите в перекрытие вату.
    Но потолок подвесной гораздо более эффективное решение, хотя и вряд ли применимое в данных условиях.
  12. masterprint
    Потолок на подвесах из ГКЛ на 1-ом этаже будет в любом случае.
  13. Wall-e
    Ну вот и положите в перекрытие утеплитель и под перекрытие, на гипсокартон.
  14. kremzoo
    Спасибо, дорогие люди! Теперь -то я справлюсь со своим туалетом. Обещаю написать результат.
  15. kremzoo
    Мой результат. Так как трубы в туалете были зашиты, пришлось под унитазом "вынуть" нижнюю плитку из зашитого короба. Вынуть - это просто сказано. На самом деле пришлось строительным ножом расшить швы вокруг плитки, затем этим же ножом пилить вглубь шва, чтобы порезать гипрок, на котором сидела облицовка плиткой. И наконец-то с большим трудом эту плитку вытащить (хотя все было насквозь порезано). Именно эта плитка была выбрана не случайно: через это отверстие можно было увидеть присоединение унитаза к тройнику и присоединение пластиковой новой трубы к старой чугунной трубе. Вот тут-то мне и открылась картина маслом.
    Добросовестные строители запенили ввод унитаза в тройник обычной строительной пеной. Видимо, что под рукой было, тем и воспользовались, а я даже мысли не допускала, что они так могли сделать. Пена успешно от трубы отвалилась, и вокруг отверстия зияла большущая дыра, уходящая вглубь чугунины. Ветерок от туда стремительно доносил все ароматы канализации ко мне в квартиру. Залила туда герметик, и уже сразу же ощутила результат. Все, наши страдания закончились. Теперь мы живем с чистым воздухом. Всем низкий поклон за участие и помощь. Всем удачи!
