Металлочерепица Уникма М28
Тема в разделе 'Кровли и кровельные системы', создана пользователем 1ynn, 28.12.11.
  1. 1ynn
    Подскажите - если ширина листа МЧ 1180, то общая ширина из 10 листов будет 11м, или 11м 8см?
  2. leks
    11м 8см. Но это в идеале. Может и "набежать" до 5см. Зависит от конкретной линии прокатки металлочерепицы.
  3. 1ynn
    Значит обрешётку надо делать 11,08м?
  4. Кровелъ
    Да лишнее потом обрежете, останется возможность "поиграть" при хромающей геометрии...
  5. 1ynn
    Значит обрешётку надо сделать где то 11,20м.
    Чтобы обрезать лишнее придётся лазить по металлочерепице.
  6. Близнец
    Ну тогда советуйте:aga: Листы каких размеров бывают? Матовая, вишневая, мне надо лет на 100;) Есть?
    Или другого производителя рассмотреть?
  7. Pil18
    Ахха, смешно... Листы-то как раз бывают любого размера от 0,5-8м, то есть резать (как со многими завозными листами) не придется) На 100 лет вам гарантии никто не даст. Можете рассмотреть и другого, но самая длительная гарантия у Металлпрофиля). Не удалось вам завод потроллить, но это ничего - пробуйте еще и у вас обязательно получиться)
  8. Близнец
    Вовсе и не собиралась:) я просто живу рядом. А ехать и вникать - со временем туго и лень.
    Поэтому прошу просто марку:|: на слово поверю.
  9. Pil18
    По долговечности - Colorcoat Prisma (розничная 420р/м2, у дилеров можно за 375-380 р/м2 найти). Есть цвета-металлики, выглядят интересно, но кому как.
  10. Tankboy1994
    А Уникмы тоже есть дилеры (ленивые и трудолюбивые) или их продукцию лучше покупать напрямую у них?
  11. diimon69
    Вовсе не обязательно! Первый лист кладете с отступом на полезную ширину или чуть больше от фронтона, монтируете 3-4 листа, если все в порядке или после коррекции оформляете фронтонный свес по потребности и монтируете пропущенный лист. примерно тоже в конце ската. От предпоследнего отбить размер и определится чем играть и что резать-мч или обрешетку. При наличии трапа и (или) страховки проблем нет никаких.
  12. 1ynn
    Спасибо - но крышу уже покрыли.
