Утепление цоколя
Тема в разделе 'Цокольные этажи, подвалы, подполья', создана пользователем leon, 27.12.11.
  1. leon
    Фундамент у меня ленточный ширина 40заливка с одной стороны дома в ровень с землёй а другой край выше уровня примерно 20-30см (дом на склоне). Дальше выложен цоколь в два ряда из блоков (бессер ) высота и толщина 40 см . Короче хочу утеплить а то он промезает -=-- чем и как правильно ? В голове два проекта -- обшить с наружи пенополистиролом 5 -10см -- Или сделать обешётку из брусков 5 -10см набить ацеид а в пустоту керамзит засыпать .....
  2. Максим86
    Я живу в районе крайнего севера. Для меня это тоже актуально.
    А еще, стоит ли засыпать объем внутри между фундаментами, будет ли от этого пол в построенном доме теплее или экономически выгодней при устройстве пола утеплить его пенопластом?
  3. leon
    А тут тишина ! :victory:
    Вот есть темка похожая если вам будет интересно :hello: http://www.forumhouse.ru/threads/91317/ А я может от кого совета дождусь ...
  4. Алексей МДС
    Приклейте 50 мм экструзионного пенополистирола.
  5. leon
    У меня с одной стороны дома сделана отмостка и оштукатурен цоколь вот думаю если клеить ЭППС то может оштукатурить везде чтоб площадь соприкосновения больше была ? А клеить на жидкие гвозди ?
    Да и отмостку думаю везде залить а уж потом цоколь утеплить ...
  6. Алексей МДС
    Нет, сначала цоколь приклейте на церезит ст 83 или 84. только перед приклейкой поднимите ворс на эппс, лучше и проще ножевкой, чем больше поднимите тем лучше. Вообще напишите что в итоге хотите с цоколем сделать!!!
  7. leon
    Вот фотка
    Ситуация такая когда закрыты продухи в подполе появляется конденсат (если открыть то просыхает но становится холодно) а в мороз цоколь промерзает это мне не нравится вот решил утеплить - хочу там компот и картошку хранить :hello: Полы тоже мало утеплил 100мм мин ваты :( (переделывать пока не охото задолбался уже строить :son:)
  8. Алексей МДС
    Попробуйте пленку на землю постелить. Утеплять надо до отмостки на глубину в пол метра и отмостку утепленную сделать
  9. leon
    У меня фундамент мелкий копать думаю не буду - рядом старый дом у соседей вообще без отмостки просто толщина большая с наружи кирпич в нутри бутовый а в подполе присыпан землёй с дёрном - на зиму всё затыкается и в подполе совсем сухо земля как пыль :super: У меня только чуть поглубже на два штыка и грунтовка ближе (низина) Попробую утеплить цоколь если суше не будет придётся погреб отдельно построить или хрен его знает ...
    Видел рекламу клей как пена в баллонах ТИТАН может на него клеить чтоб поменьше возни ?
  10. Vodopad
    То есть, Вы хотите утеплить только торчащую из земли часть цоколя?
  11. Алексей МДС
    Не нужно экспериментировать с клеем, сделай один раз хорошо!
    Если отмостку не утеплишь, тогда вообще нет смысла что то делать, земля будет мостиком холода. Решай сам, ты просил совета, я тебе его дал. :hello:
  12. leon
    Точно так :um:
    Спасибо Куплю нормальный клей ! Тут пришла одна идея если в примерно центре подполья отгорожу отдельно комнатку - получиться сарай в подполе думаю там теплее будет и картоха не помёрзнет :super:
    Вопрос а клей наносят на всю поверхность эппс или точками ?
  13. Алексей МДС
    По краям и две лепехи по центру. Зайдите на сайт n-dom.ru. там есть технология
  14. Valerik Matveev
    Доброго времени суток!Леон, есть ещё один дорогой способ, это напыление пенополиуретана. про фирму видел несколько роликов , а потом пообщался с ними на выставке деревянного домостроения....НЕ РЕКЛАМА www.homeforlife.ru ,
    но в целом Вам тут дельно советуют...
  15. leon
    Спасибо всё обдумаю !!!
