Ведет забор, причины
Тема в разделе 'Заборы, ворота, ограждения', создана пользователем Дмитрий 73, 27.12.11.
  1. Дмитрий 73
    Коллеги, добрый день
    Прошу прояснить ситуацию, в приложении фото забора, видно что листы отошли друг от друга это не по всему забору, а только в 3х местах. Забор установили по осени, заглубили на 1 метр, залили бетоном, пролет между стойками из уголка 50/50мм, профлист прикручен саморезами.
    Устанавливали след. образом: сначала набурили отверстия глуб.-1 метр, пролет 3 метра, установили по уровню все трубы, когда выставляли трубы в отверстиях ровняли камнями, когда заливали бетон должны были убрать камини. Визуально расхождений по высоте труб (стоек) нет.
    Мастер говорит, что бетонировали до основания, т.е. вынимали камни которыми равняли трубы.
    Необходимо расчитаться за работу, но этот косяк омрачает картинку. Какие последствия будут весной?
  2. eric
    Мерзнет почва и идет движение. Именно этот фактор и не был учтен при устройстве забора.
  3. Vodopad
    Не похоже, что ведёт... Было бы не так.
    Хотя, по фото заметен небольшой провис. Мне кажется, кто-то отогнул края. Из хулиганских или преступных побуждений.
  4. kubanez73
    Добрый день. Деформация по моему не связана с естественными причинами, так как иначе вело бы оба
    листа на стыке. Скорее вредительство.
  5. Дмитрий 73
    Однозначно не специально, к дому нет ворот, калитки, вход свободный, если бы отгибали инструментом было бы повреждено оба полотна. Склонен к тому, что при бетонировании не убрали камни которыми ровняли столбы, бетон залили только сверху, может около 10 см., там пустота.
  6. kubanez73
    Ну это проверить просто, при помощи перфоратора и достаточно длинного бура. Ну и плюс проверте
    вертикальность столбов.
  7. Malnov
    А может зря вы бетоном залили? Я думаю, вам стоило просто засыпать ГПС и с помощью воды затромбовать. А на фото выглядит действительно, как специально кто-то отогнул)))
  8. asyes
    [quote="Malnov, post: 3406774, member: 415919 А на фото выглядит действительно, как специально кто-то отогнул)))[/quote]
    +1
  9. @ндрюх@
    Может сильным ветром листы деформировало. Столбы вроде ровно стоят.
  10. jim
    Может быть, что со стороны соседа просто снега много? У меня просто снег ложится и уплотняется между забором и хозблоком соседа!
  11. бадигуй
    Это Вам соседи привет передали. Почему лист в верхней части повело, не задумывались? Потому что как раз на уровне рук перед собой. Отгинали без инструмента просто руками.
  12. viktor50
    Там всё проще простого, как всегда вырыли яму, вставили столб и забетонировали. Теперь весной откопайте на пару штыков в глубину вокруг столба и взгляните на ваше "произведение искусства" в верхней части заливки будет приличное расширение. Почва начинает замерзать сверху, примерзает к почве верхняя часть бетона, идёт дальнейшее промерзание (при замерзании особенно глина имеет довольно большое расширение) и подъём из почвы столба. Там где глины меньше или расширение заливки меньше, подъём меньше. Весной увидите, на сколько вылезли столбы из земли. После заливки через пару дней я откапываю вокруг заливки до ровного ствола, расширение скалываю до такого же размера как и нижний ствол, потом вокруг засыпаю хотя бы песком, но лучше мелким щебнем с песком. Я так сделал под башню на тонну для воды. Четыре уголка 50х50 мм, в землю забетонировал на 1 метр, над землёй 3 метра, затем проделал вышеописанную манипуляцию, башня за 5 сезонов не перекосилась, хотя зимой стоит пустая.
  13. Дмитрий 73
    Виктор, спасибо, я тоже пришел к такому выводу и говорил строителям что сверху бетон не должен быть больше основного диамерта заливки. Меня заверяют, что это зим. пучение грунта т. к. забетонировал всего 1 метр когда по нормам в нашем регионе земля промерзает на 1.8 метра.
  14. Игорь Коханов
    МАЛО! При глубине промерзания Вашей зоны - до 2м. д. б. заглубление.
    Непонятно буром какого диаметра сверлили, здеся тоже может быть упс. И для справки
    почитайте следующее:
    Забор из профнастила испытывает на себе значительные ветровые и грунтовые нагрузки.
    Сила ветра в ншей зоне (центральный регион России) может достигать 25 кг на каждый квадратный метр забора. Таким образом, столбы и фундаменты должны обеспечить возможность забора противостоять ветровым нагрузкам.
    Каждый столб необходимо бетонировать (устраивать столбчатый фундамент в районе 400х400х1000мм). Шаг столбов забора должен быть равен 2,5-3,2 метра. Чем выше забор, тем чаще следует устанавливать столбы, глубже их бетонировать, увеличивать количество прожилин.
    Не рекомендуется устанавливать столбы, просто забивая их в землю и выше глубины промерзания грунта т. к. они гарантировано будут "гулять" при перепадах температур лето-зима и могут не выдержать напора ветра.
  15. Sergey26
    При такой длинне даже малейшии подвижки столбов ведут к деформации проф листа. Согласен с то варищами кот утверждают что нужно бетонировать столбы на глубину промерзания и желательно с расширением. А столбы сверху не заглушены - если нет то при попадании воды и замерзании может порвать:hello:
