ЖБ столбы для забора своими руками возможно сделать?
Тема в разделе 'Заборы, ворота, ограждения', создана пользователем Незнaйка, 24.12.11.
  1. costeapechnik
    Левый :) вариант, точнее расположенный слева. :) :hello:
  2. prime_09
    не получится сделать бетон нормального качества, ибо в зимнее время бетон без пропарки и без виброутрамбовки будет слабым. да, и подумайте как 110-120 кг столбы устанавливать будете
  3. Незнaйка
    Вибрировать нужно и летом. Пропаркой заводы платят за оборачиваемость форм (есть мнение что естественная сушка лучше пропарки для прочности бетона). Зимой бетон можно сделать, но нам дачникам- огородникам лучше дождаться устойчивого + и не тратиться на присадки и прогрев. 120 кг много но никто не мешает взять помошника или 2,3.
  4. Kaydera
    А столбы у вас уже стояли? или ленту и столбы делали сразу?
  5. CAESAR
    плитняком
    все сразу
  6. denis113
    Можно узнать в какую сумму обходится секция забора (2 столба и лента между ними) олучается около 3 метров длинны?
  7. Kaydera
    А в чем риск если вначале залить ленту, а потом постепенно столбы, при этом соответственно выпустить арматуру из ленты в местах где будут столбы!
  8. PetRo B
    тоже интересно
  9. costeapechnik
    Риск в том что ЛФ под забор (без мероприятий против с. м. п.) лопнет. Исключение если грунт песок с низким уровнем грунтовых вод.
  10. СергейSSSR
  11. PetRo B
    А если в случае с ростверком-вначале залить ростверк, а потом постепенно столбы, при этом соответственно выпустить арматуру из ростверка в местах где будут столбы!
  12. costeapechnik
    Это более разумный подход, имею ввиду ростверк! А остальное (столбы), конечно постепенно :), столбы все сразу и не зальёте (или выполнить кладку).
  13. PetRo B
    Скажите, а можно формировать на сваю (по технологии тисэ) опалубку (основание) под дальнейшую кладку из блоков (кирпича и т. д.) сразу от земли? И какие мероприятия необходимо сделать если через год уровень земли посыпется на 0,5 метров? На фото изображен столб с учетом того, что в дальнейшем грунт подсыпят; если основание под таким столбом сделан по технологии тисэ и в дальнейшем грунт подсыпят-выпрет столб или все ок? Спрашиваю этот вопрос у всех и никто толком не ответит.
    Всех женщин-с праздником весны, счастья, любви всем!
  14. costeapechnik
    От планируемого уровня грунта до уширения (под кладку) нужно оставлять зазор на высоту сезонного расширения грунта (10=15см).
  15. PetRo B
    Спасибо за ответ. А из чего дешевле сделать опалубку (круглой формы) в таком случае, если высота, например 1м?И как потом к ней привязаться, т. е расширение под кладку сделать и какой должно быть высотой это расширение?
