ЖБ столбы для забора своими руками возможно сделать?
Тема в разделе 'Заборы, ворота, ограждения', создана пользователем Незнaйка, 24.12.11.
  1. Незнaйка
    Добрый день!!! Вопрос собственно в названии темы.
    Думаю сделать опалубку из фанеры 10 вместо смазки использовать полиэтиленовую пленку.Бетон делать на месте. Получится экономия еще и на доставке песок и гравий остались с летнего сезона. Бетон собственного изготовления не дороже заводского как минимум.
    Себестоимость должна получиться не большой, правда человекочасы и энергозатраты :faq:
    Столб 3000х150х100 по материалам получается 279 руб
    бетон 3000х150х100=0,045 м3 (бетон 200 3000куб/м) 135 руб
    арматура ф8 4х3000х0,395кг/мп=4,74 кг (арматура 26000руб/т) 123 руб
    арматура ф6 7х500х0,222=0,777 кг (арматура 28000руб/т) 21 руб
    Подскажите!!!
    Интересует схема армирования. Можно или нет ф8 заменить на ф6 ??? Сделать 4 прутка по углам или достаточно 2???
  2. jim
    В любом случае нельзя по углам, как на рисунке! Должен быть внешний защитный слой бетона не менее 2,5 см.
    Я бы сделал 2 прутка ф8 "по диагонали" с учетом необходимого защитного слоя. Поперечины черех 20-25 см из проволоки 5-6 мм.
  3. валерий 52
    4года тому назад у меня рядом с домом меняли высоковольтную ЛЭП,деревянные столбы снимали,бетонные ставили.Остались после съёма столбов пасынки ещё 1956 года,простояли всё это время.Когда вытаскивал,для своих нужд,один получил повреждение.Конструкция была такова 4 прута арматуры на 12 по углам залиты на2см от края пасынка,и всё,не обвязки ни другой арматуры.Думаю лучше делать самому если есть возможность,то что сейчас предлагают на рынке,очень часто полная фигня.Вот пример этого сезона,столбы бетонные заборные,в середине пруток,от него чуток проволоки по сторонам,очень хрупкие, вместо гравия,в бетоне грества(правда хорошая)Цена 450руб..Кольцо бетонное 1 метр диаметром,торчит два коуша из прекрасной арматуры,с внутренней стороны видна сетка,бетон тёмного цвета,сливов нет,случайно укатилось и ударилось о камень,пополам,оказалось никакой арматуры вообще нет,только та сетка,и опять наполнитель бетона не гравий,а грества,цена1700руб.Брали в разных организациях Твери,лицезрел как изготовляли,там было всё и арматура,и гравий.Грузили с площадки на месте изготовления.Прошу всех кроме "незнайки",меня не цитировать и сообщений не присылать,если только вопросы по делу.
  4. jim
    Интересно, а как без обвязки зафиксировать стержневую арматуру перед заливкой бетона? Может быть в торцах выпустить, а потом торцы опалубки снять и "хвосты" срезать? Все равно хотя бы 3-4 перемычки нужны.
  5. Незнaйка
    Понятно там на картинке я пытался изобразить схему армирования.
    Да защитный слой необходим я его посчитал только он у меня чуть меньше
    арматура ф6 7х500 (через 50 см)
    Подскажите какие размеры у столба и какая примерно арматура в нем. Как правильно эти столбы для забора называются по прайсу? Ищу по городу попадаются в основном перемычки и опоры ЛЭП жб.
  6. валерий 52
    Сам никогда не делал столбы сталкивался с разными.По прайсу не найдёте,их давно не выпускают.Раньше они делались по размеру,самые крупные для ЛЭП,поменьше для линий электропередач,и ещё меньше для линий связи.Так пасынки выпускались несколько типов,иногда каждая организация в те годы заливала сама,по стандартным размерам.Если действительно интересно,попробую сделать фото пасынка который не был вытащен,главное получилось бы их тут разместить.,Также поробую сделать фото и дать размеры столбов забора,но это только с 26.12.2011года ,так как надо специально ехать.Также попробую сделать Вам фото кольца на 90см сделанного самодельно организацией миллиорации в конце1960 начале1970 годов для колодца,там отчётливо видны следы деревянной опалубки.также добавлю,бетон был с малым содержанием цемента,но арматура в два слоя перевязанная проволокой.Кольцо простояло в колодце 40 лет,и его вновь собираються использовать.
  7. Незнaйка
    Нашел чертежи спасибо корпорации добра и лично товарищу хрому:victory:
    Столбики называются 3с30. Для заборов с жб панелями под 1,5 тонны весом, имеют размеры 3000х140х140 и арматуру вертикальную ф10 А1
    Подозреваю что если применять эти столбы с легким забором, можно смело уменьшить диаметр арматуры и размер столба. Как думаете???
  8. валерий 52
    Если Вы меня спрашиваете,думаю что конечно можно.Откровенно говоря всё что наблюдал,включая изготовление заборных плит, делаеться кустарным способом.Формы пластиковые закупают где то в Москве,стобы заливают без вибростола,а плиты с ним.Видел как заливали столбы и частники,из досок делаеться форма,одна сторона на петлях,другая на крючках,застыло открыл столб вынули и опять заливают..Арматура у всех по разному,кто что находит.Понимаете,сам не заливал столбы,фундаменты приходилось,но редко,работаю с заливкой ,но это на 100%бутобетон,без арматуры,и т.д.,тоесть внешне процесс знаю,но советовать что то конкретно не могу.Знаю что применяют присадки ускоряющие застывание бетона,но сам ими не пользуюсь. Минимальный размер столба который видел10на10см,высотой полтора метра.
  9. costeapechnik
    Шпалерные столбы у нас армированы строительной сеткой, согнутой буквой "U" и двумя арматурами д. 8мм. Эти столбы и используют для возведения легких заборов. :hello:
  10. Leonso
    Можно попробовать для опалубки столба использовать канализационную трубу ПВХ разрезав её с одной стороны.На время заливки стянуть скотчем.Столб получится гладким и круглым. Опалубка дешевая и многоразовая. Сам не пробовал, но думаю такая идея имеет право на жизнь.:pioner:
  11. Незнaйка
    Арматура и сетка расположены как?
  12. Виктор Петрович
    Арматуру Ф8 оставьте, а Ф6 можно заменить на Ф4. Правда столкнетесь с проблемой вибрирования: вибрировать надо хорошо.
  13. CAESAR
    Труба 76 мм, от уровня земли 1,5 м вглубь, армирование 10 или 12 мм(не помню уже), бетон 250... Все это на ленте 80х40 см... Арматура по углам вертикально и через 50 см вертикальные перевязки...
    [IMG]
    [IMG]
  14. Романко
    А чем потом отделывать будете.
  15. moning
    Можно плиткой или декоративным камнем:)
