Опалубка: можно ли так сделать?
Тема в разделе 'Опалубка для фундамента', создана пользователем AlVi, 17.03.08.
  1. AlVi
    Нужен совет! Этим летом собираюсь начать строить дом. Хочу сэкономить на опалубке для фундамента, грунт суглинок с большим содержание глины. По этому вопрос: можно ли стенки траншеи использовать в качестве опалубки, может кто так делал?
  2. dnd
    Подземной части фундамента - в принципе можно, а надземной цокольной части все равно опалубку нужно делать. Но вопрос - какой планируется фундамент?? Подо что?? Цоколь, на глубину промерзания, мелкозаглубленный??
  3. AlVi
    Наземную часть я планировал, хотел сэкономить на подземной. Фундамент хочу сделать ленточный, глубокий общей высоты (подземная + наземная части) 2 метра, чтобы потом можно было выкопать подпол.
  4. Igor150
    Я так и делал! А потом выкопал подвал. Над земная часть 40см, ставил опалубку, а после того как подвал выкопали стены подземной части ровные относительно, всеравно под штукатурку.
  5. bogdanov
    и мне так-же делали. только надземная часть(где опалубка была) около 30 см, а дальше 5 рядов кирпичной кладки.
  6. Waldschnepfer
    Можно, конечно, только проложите стенки траншеи рубероидом, лучше двумя слоями, для того, чтобы не было мучительно больно, за приподнятый угол.
  7. saasa
    физику процесса описать можете ?
  8. Waldschnepfer
    Глина прилипшая к неровностям бетона, пучась, может поднять какой то участок. По влаге, она, глина, с бетоном может смерзнуться и без особых неровностей. У бетона, в лучшем случае, пористость 18 %. По рубероиду, пучащаяся глина, просто будет скользить. Геодезисты реперы только так и ставят. Еще отработкой, иногда, поливают.
  9. Vladimir_Moscow
    Вообще контакт фундамента с пучинистым грунтом, коим является глина всегда лотерея. Можно применить обратную засыпку непучинистым грунтом, песком например. Кроме того, и, учитывая, что Вы планируете делать подвал, можно в качестве внешней несъемной опалубки проложить пеноплекс, и заодно убить второго зайца - утепление подземной части фундамента.
  10. Paha999
    При предлагаемом методе (отсутствие опалубки в подземной части), обратную засыпку сыпать будет некуда. Если только после схватывания бетона не откопать фундамент заново.
  11. Vladimir_Moscow
    Ну, если сравнить по трудоемкости и по последствиям, можно и откопать!:)
    Кроме того и гидроизолировать снаружи - все же внутри предполагается подвал.
    Но вариант с пеноплексом мне все же нравится больше.
  12. Paha999
    Это точно. Я так думаю, что дело не только в экономии на изготовлении опалубки, а и в экономии на земляных работах. Иначе, можно опалубку сделать из качественного пиломатериала, закрыть его пленкой, а после разборки опалубки пустить в дело - стропила, стены (если каркас), лаги.
    Материал на опалубку получится почти бесплатным.
  13. Igor150
    Я проложил толстую пленку по стене траншее с внешней стороны.
    Точ так жэ, только в 10 рядов с выходом на 0.
  14. proxe
    Я присоединяюсь к вопросу и более того- расширю тему:
    Можно ли вообще обойтись без опалубки даже верхней (из досок)? Просто- на разровненной территории выкопать контур ленты, дно засыпать щебнем, песком, целлофан (всё как надо). И залить бетон равномерно по всему периметру вплоть до кромки выкопанной траншеи? Грунт не суглинок, скальный.
    Этот вариант возможен? Ведь экономия не только на досках, но и на работе по сколачиванию этой самой верхней части опалубки.
    Реально?
  15. Виктор Петрович
    Ну низ Вы зальете, а дальше без досок как?
