С сентября и новый год в парной?? В хорошем темпе пришлось поработать Последнее фото похоже на финальный этап?
Добротно, красиво. Вот только пенолэксом зря утеплял. Он влагу не пропускает. Получается, запер влагу внутри стены. Пеноплэкс лучше для полов и цоколей, а на стену минплиту и ветроизоляцию. Пароизоляцию изнутри не сделал - вообще криминал. Спешка. Почитать надо было сначала. Стена внутри мокрая будет, вся теплоизоляция побоку.
между ЭППС и имитацией есть зазор, так что вентиляция есть и ничего мокнуть не должно.и для чего там нужна ветроизоляция? Что бы ветер через газобетонные блоки не продул? И потом, баня всегда будет тёплая, там у меня будет стоять газовый котёл, соответственно тёплые полы везде и гор.вода.
Ещё раз начиная изнутри: влажное помещение, влага ввиде пара проникает в стену. Именно для этого нужна пароизоляционная пленка на газобетонную стену изнутри. Далее- влага проникла в стену поскольку никакой преграды для нее нет, нужен выход наружу, иначе она так останется в стене, сконденсируется и далее все вытекающие последствия. А выхода наружу нет, на пути барьер из не пропускающего влагу экструзионного пенополистирола. Ветроизоляция нужна если поставить вместо ЭППС минплиту. В том виде как есть, ветроизоляция не нужна.
Это Ваши предположения? Я думаю, как она попадёт в стену(хотя как она туда попадёт не пойму, там всё зашито фольгой с проклейкой швов фольгированным скотчем), так и выйдет из неё внутри, а там всегда тепло и парилка проветривается(не всегда же в ней парятся)
