Комфортные размеры парилки
Тема в разделе 'Парилка (парная) в бане', создана пользователем Валерий8888, 05.12.11.
  1. Валерий8888
    Уважаемые форумчане, хотелось бы узнать ваше мнение об оптимальных размерах парной. Баня планируется в доме , но вот с размерами определённости нет. Понимаю, что всё индивидуально но всё таки...
  2. HukTo
    180х200см
    Остальное от возможностей.
  3. ElfHouse
    Я делаю 2Х2
  4. fishermen59
    У меня парная 1,7 на 2,8м. Оптимальными размерами считаю 2 на 2,5м, 2,5 на 2,5м.
  5. Наталi
    Вы меня обнадежили,а то уж вся извелась,хоть пристаивай кусок:)]
  6. NickB
    Размеры парилки зависят от размеров полков и их конструкции. Можно сделать комфортные полки (широкие) и в малой парилке, если сделать их убирающимися друг под друга.
  7. fishermen59
    Размеры парилки в большей степени зависят от мощности печи, я о металлической печке. Сидеть близко к печке очень не комфортно.
  8. Tras Krom
    Для определения размера парной надо брать во внимание и размер печи. "Танцуй от печки" не просто так говорят.
    ЗЫ: долго писАл, уже ответили:)]
  9. NickB
    Простой экран из минерита решает эту проблему, фото есть в моей теме про разрушителей мифов в бане. Можно приятно сидеть на расстоянии даже в 15-20 см, т. к. экран не греется выше 150 градусов (обычно около 100).
  10. Валерий8888
    Спасибо, всем! Ясность внесена.
  11. Patriott
    Если печь из кирпича, то 3 х 3, а если металл то и 2 х 2 может хватить, про высоту не забывайте, лучше 2,5м.
  12. ZYBY
    Вот как раз никакой ясности то и нет! Опять для посидеть на жердочке!
    В парилке высота от 2,5 м, а размеры подбирать из расчета, если большая компания, чтобы могли ЛЕЖАТЬ комфортно трое (если в двоем, то два места). Исходя из этого, вычисляем площадь полков, отсюда имеем общую площадь парилки.
    Соответственно, подбираем по мощности печь.
  13. pn2
    Размеры парилки выбираются из удобства в ней нахождения и выполнения тех действий ради которых она строится. После этого уже выбирается печь.
    В любом случае размер парной должен позволять свободно лечь вытянув ноги и согнув руки над головой это приблизительно 2.20. Второй размер уже зависит от количества мест в парной. В общем случае более рациональная планировка получается в парной не в виде квадрата, а в виде прямоугольника.
    Высота парной выбирается в зависимости от того какой режим парения желателен, для кондиционного парения высота может быть от 2.10, для пирогового режима высота от 2.40 и выше. Прироговый режим кроме высоты парной предявляет очень высокие требования к качеству каменки как парогенератора.
  14. Валерий8888
    Ещё раз спасибо за внимание к проблеме. Хотел бы ввести вводные...:)знатокам. Предпочитаю мягкую баню,т.е. посидеть, погреться не спеша, влажность где-то под 60%. Париться будут максимум трое. Полок для одного.:|:. Так как парная планируется в доме, вопросы...
    1) Возможно ли печка на дровах?(с загрузкой в предбаннике).
    2) пирог стен какой?
    3) Вентиляция (отдельный вент канал?)
    4)Размеры: 3.5-2.5-2.5 нормально будут?
  15. pn2
    Перечитайте то, что я написал перед этим, вы не боитесь заблудиться в такой парной втроём?
