Каркасная кухня 6х3 со стенами "наизнанку"
Тема в разделе 'Хозяйственные постройки', создана пользователем ProVincial, 02.12.11.
  1. ProVincial
    Пришло время рассказать о моем первом опыте строительства на своем деревенском участке, купленном в октябре 2008.
    Достались от прежнего хозяина небольшой еще крепкий сруб начала 60-х годов и надворные постройки в ужасном состоянии.
    Сначала планировал соорудить нечто вроде сарая взамен древнему гнилому покосившемуся сооружению возрастом лет эдак 50.
    Было желание опробовать свои силы. Сначала штудировал долго форум, потом стал читать популярную литературу по строительству, снова форум, опять книги. И решил: если браться так строить сразу не времянку, а более или менее капитальное сооружение.
    К тому же хотелось опробовать разные технологии, но с оптимальным соотношением цена/качество/надежность.
    Руки вроде от плеч растут у меня, в юности радиолюбительством занимался, автомашины свои тоже сам обслуживаю-ремонтирую, да и образование техническое не раз выручало в освоении новых для себя специальностей.
    Еще одной причиной было научить своего сына держать ножовку в руках, забивать гвозди, строгать, готовить и заливать бетон - настоящим мужским навыкам.
    Изучал опыт самостроителей и обнаружил для себя прототип с несколькими фото этапов строительства.
    Сказав себе: не боги горшки обжигают - начал разрабатывать проект кухни 3х6 с душем и городским туалетом.
    И наконец этой весной решено: приступаем к делу!
  2. ProVincial
    Теперь обо всем по-порядку.
    Придумал нехитрую внутреннюю планировку.
    Проект, как водится, сваял в гуглевом SketchUp-e.
    Итак, тех. параметры:
    - каркас 6м на 3м, высота потолка 2,5м
    - фундамент 8 столбов ТИСЭ ф25см уширение 50см глубина 1,5м
    - нижняя обвязка (ростверк) 20-30см от уровня грунта из бруса 150х150
    - вертикальные стойки основные брус 100х100
    - верхняя обвязка брус 100х100
    - крыша двухскатная несимметричная 2м и 4м, уклон 60 и 30 градусов
    - стропила доска 50х150 по 2м и 4м с шагом ~70 см
    - чердак холодный 1,4м высота, кровля профлист с-21 стандартные листы 2м х 1м
    - пирог стен (изнутри наружу): ОСП_9мм-БазальтовыйУтеплитель100мм-ветрозащита-зазор_40мм-сайдинг
    - пол: лаги доска 50х150 длина 2,7м шаг 59см
    - пирог пола: ПароЗащита-ЧерноваяДоска-БазальтовыйУтеплитель100мм-зазор25мм-ПароЗащита-зазор40мм-ПоловаяДоска36мм
    - перегородка 100мм толшина утеплитель 50мм из ОСП_9мм
    - потолок: ОСП_9мм-зазор40мм-ПароЗащита-БазальтовыйУтеплитель100мм-ветрозащита
    - дверь наружная филенчатая 0,8х2м, дверь внутреняя 0,6х2м
    - два окна пластик 0,9х1,2м
  3. ProVincial
    Теперь начну фото-отчет...
    Расчистили площадку, разметили точки для бурения скважин.
    Опор фундамента сделали два ряда по 4 под каждую 6-метровую стену с интервалом 1,9м и между рядами 2,8м.
    Работали буром ТИСЭ-2ф диметр 25см вместе с сыном за выходные сделали 5 отверстий глубиной 1,5 с расширением внизу 50см. Грунт - глина. На глубине 1,1м глина стала влажной, но воды не было (бурили в мае).
    К следующим выходным закупили щебень, цемент, бетономешалку, песок остался с прошлого года.
    Залили пробуренных 5 столбов, на следующий день просверлили еще три отверстия и залили. Армировали 4-мя прутами 10мм арматуры. Бетон созревал две недели.
    За это время закупили пиломатериал, гвозди, уголки, шурупы и пр.
    И вот долгожданные 2 недели отпуска - начало сборки.
    Покрыли столбы резиновой гидроизоляцией. Уложили подобие геотекстиля, насыпали на него песку.
    Разметили и напилили брус нижней обвязки. Сделали пропилы для стоек.
    Просверлили отверстия в столбах под анкеры и вкрутили шпильки ф12мм для крепления ростверка к столбам. Насадили на шпильки брус. Закрутили - все ростверк готов!
    Далее разметили и напилили верхнюю обвязку из бруса 100х100. На фото примерка верхней и нижней обвязок.
    Для тех кому не терпится адрес на фотоальбом
    fotki.yandex.ru/users/bra1ex/album/167443/
    этот форум пока не умеет делать альбомы :aga:
  4. kulinsk
    С интересом слежу...
  5. ProVincial
    Спасибо, а я грешным делом думал: сижу один в ночи, а народ в это время пиво пьянствует:)
    Продолжим...
    Скрепили первую стропилину из досок 50х150 по 2м и 4м под углом 90 градусов. Снизу на гвозди закрепили две доски 50х100, верхний угол закреплен металлической пластиной длиной 200мм толщиной 2мм на шурупах.
    Надо отметить, что здорово помогает с размерам проектирование в СкетчАпе:super:
    Получился жесткий треугольник, который тут же примерили на обвязку.
    Далее дело пошло на поток, получилось 7 одинаковых стропил.
    Нарезали 8 вертикальных стоек из бруса 100х100.
    Забыл сказать, все деревянные элементы силового каркаса обрабатывались сенежем-антисептик.
    Установили угловые стойки по уровню.
  6. ProVincial
    Ставим на стойки верхнюю обвязку. Подгоняем все пазы и шипы. Крепим сначала гвоздями, а затем стальными уголками на саморезах.
    Примеряем стропилину уже на своем месте.
  7. kulinsk
    А почему стены наизанку?
  8. ProVincial
    Поднимаем и закрепляем на уголки все 7 стропил.
    Устанавливаем вертикально по уровню.
    Прибиваем наверху дюймовые доски и получили конек.
    Вот так выглядит скелет каркаса.
    На третьем фото узел крепления нижней обвязки и стойки.
  9. ProVincial
    Почему наизнанку, забегая вперед, объясню.
    Если посмотрите 2-пост, там расписан пирог стены.
    Так вот, обычно делают обшивку снаружи, ну и внутри тоже.
    А между ними утеплитель, ветрозащиту и вентзазор.
    Но... на форуме была интересная мысль, что нет смысла делать наружную,
    если есть внутренняя, утеплитель, ветрозащита, вентзазор и сайдинг. Якобы наружная обшивка из того же ОСП как бы избыточна.
  10. ProVincial
    Набиваем обрешетку на стропила из дюймовой доски.
    Поднимаем с помощью такого трапа профлисты. Крепим кровельными саморезами.
    Предварительно по низу кровли набиваем брусок, чтобы в него упирались листы.
    После монтажа кровли это брусок удаляется.
  11. ProVincial
    Крышааа готова!
    Теперь можно работать даже в дождь, а дождей немало в это лето.
    А также есть место где складировать утеплитель.
    Добавляем к силовому каркасу ребер из доски 50х100.
    И обшиваем изнутри ОСП 9мм и вот уже прорисовываются контуры помещения и виды из окон.
    Все стыки ОСП приходятся на доски. По высоте, как и было рассчитано на лист размером 122х244см, получилось два листа.
    Обшивка сразу придала каркасу жесткость, которой не удавалось достичь ни временными укосинами, ни уголками даже после крепления из глухарями ф12мм.
  12. Skvoznik
    Ждем продолжения.
  13. ProVincial
    Укладываем в стены два слоя по 50мм базальтового утеплителя.
    С помощью степлера крепим ветро-влагозащиту Изоспан-А.
    Пирог стены от производителя пленок.
  14. ProVincial
    После перерыва в стройке, вызванного отъездом семейства в Крым на двухнедельный отдых, закупил дверь и готовые пластиковые окна.
    На дверь установил петли, приладил коробку в каркас.
    На оконные проемы снаружи набил обработанную доску 50х100, которая
    создала Г-образную форму оконного проема. Впоследствии на нее же крепится оконные наличники для сайдинга.
    Окна закрепил с помощью 8-ми длинных саморезов ф6мм и запенил.
  15. ProVincial
    Теперь очередь дошла до формирования вентзазора. Тут ничего нового - антисептированый брусок 40х50, для зазора 40мм вполне достаточно, а вот ширина 50мм маловата, когда крепил сайдинг не везде пазы попадали в брусок и приходилось эти пазы удлинять ножом. Шаг обрешетка 30-40см.
    На углах пришлось закрепить доску 40х100 для крепления внешних углов сайдинга. Внизу как обычно стартовая для сайдинга. Окна делал без подоконников, так как вместо них использовался оконный наличник для сайдинга.
