Туалет и поликарбонат. Отличное сочетание
Тема в разделе 'Дачный туалет, душ', создана пользователем Контроллер, 01.12.11.
  1. Контроллер
    Итак, куплен участок со старым домом, старыми постройками и старым же туалетом. Первое, что решаем- построить туалет. Пересмотрел в инете проекты, варианты, не нашел для себя ничего. На ближайшей шиномонтажке берем 6 старых покрышек от фур, размер 385/65 R22,5. Наружный диаметр где-то 110см.
    Выбрали с братом место и выкопали яму глубиной 150 см.
    На дно насыпали щебня слоем 10 см, уложили покрышки.
    Землю вокруг утрамбовали, прикинули размер, по углам будущего строения сделали «пеньки» из кирпичей, на них уложили два бруса на 15 или 20, промазали их «отработкой»-отработанным машинным маслом. На пол- доска «сороковка». По углам брус 5 см. Частично при постойке использовались доски от разобранной пристройки, предварительно обработанные с одной строны рубанком.
    Ну и когда стены были готовы, сделан косяк дверной и вставлена дверь, оказалось, что между дверью и углами не такое большое расстояние. Думали как зашить-вдоль или поперек, в едином стиле. А потом брат и говорит, что, мол, есть у него в запасниках толстый синий поликарбонат, узкие полоски. А что, если его сюда? Светло будет и красиво. Ну а что, современно, решили мы, и прибили поликарбонат.
    Верхний треугольник под крышой закрыли им же. Треугольник с другой стороны тоже сделали из поликарбоната.
    Внутри туалет был выкрашен, снаружи был покрыт морилкой и лаком сверху, сделана крыша из профлиста. Светло даже вечером, и в то же время, не жарко в солнцепек. Очень уютно. Ради смеха приделал кнопку смыва. Уже сам несколько раз попадался на ней.
    Летом стала актуальна проблема запаха, потому было решено сделать вентиляцию, с выводом выше крыши, из ПВХ-труб. Чтобы исчез запах нужно еще одно-закрывать крышку. Иначе ничего не получится.Ну еще совет- та стенка подиума, что от пола вверх идет-не делайте ее под углом, ее верхний край должен быть наклонен в сторону двери, иначе сидет неудобно, а мальчикам еще и стоять.
    Нужно еще оформить наружные углы, провести освещение. Теперь хочу его перекрасить снаружи в цвет соседнего строения, чтобы был один стиль. Единственная проблема осталась, и я пока не нахожу ей решения,осенью в период перепада температур, конденсат с крыши капает на подиум, на газеты, на бумагу. Крыша внутри ничем не подшита. Пока ищу ответ. Ну а использование карбоната реально сделало туалет и симпатичнее и светлее. Друг, сосед по дому, сторонник более классических и простых вещей, в процессе созерцания строительства, ворчал: « Вася,а на хрена? Это же сартир...» То, посещая уже готовое строение, согласился, что это классно, сказал: «Надо себе так же сделать...»
  2. lex612
    Туалет и поликарбонат. Отличное сочетание!
    Домик мне очень понравился, а вот своего соседа за такое решение в земле рядом бы прикопал.
  3. Контроллер
    Чего так? Такие септики многие делают.
  4. lex612
    это не септик, это выгребная яма без дна, вся гадость скоро в колодце окажется.
  5. Profanus
    Пол России живет с такими ямами, если грунтовые воды глубоко.
  6. Контроллер
    Питьевая вода на глубине 15-17 метров у нас
  7. Profanus
    Не заморачивайтесь по этому поводу. У нас под Москвой в старых деревнях, где глубоко вода, просто копают ямы, а когда заполняется - переносят туалет на другое место и все. В садовом товариществе, где все участки рядом конечно так делать нельзя, слишком народу много.
  8. olzlg
    Да, тяжело у Вас в Москве, даже не по. по человечески.
  9. Profanus
    Простите, не понял - это каким боком к проблеме септиков и грунтовых вод относится? Или просто не о чем написать больше было?
  10. syslog
    Треугольник во фронтоне надо сделать так, чтобы полосочки ячеек, образующих соты, были расположены вертикально, а не горизонтально.
    Иначе, может разорвать замерзшим в лед конденсатом.
    Это я про задний фронтон.
  11. Контроллер
    Да, вот сзади как раз в горизонте- по-другому вырезать на получалось. Но края открыты. Вряд ли конденсат там будет застревать. Тем более что это толстый поликарбонат, толщиной сантиметр, наверное, так что там между слоями ничто не задержится.
  12. syslog
    Расскажите потом, по весне. Опыта набираться будем.
  13. КонстантинТамбо
    Я такого же мнения от поликарбоната по весне мало чего останется. Удачи что бы мы ошиблись в этом мнении.::
  14. Контроллер
    Обязательно расскажу
  15. tzant
    За сколько лет заполнится яма?
