Stropuva - как мы прожили зиму 2009-10
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 07.03.10.
Что Вас заинтересовало в Stropuva /или БКТТ/ больше всего:
  1. Стоимость эксплуатации
    10,6%
  2. Комфорт эксплуатации
    52,3%
  3. Стоимость оборудования
    5,5%
  4. Просто так заглянул и мне многое не понятно.
    31,6%
  1. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Для стропувоидов из брикетов лучше RUF. Ими можно хорошо, плотно заполнить объем. Лучше чем NESTRO.
    Другой вопрос - где взять не раковые и хорошо сухие.
  2. light
    light
    light
    Что значит "раковые"?
  3. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    продавцы называют их "из березовой пыли".
    По факту это отходы фанерного производства. Безусловно в брикеты идет все подряд, включая клей и пр.
    Такие брикеты очень сухие, горят очень жарко. Пламя желтое или зеленое. После завершения топки ан дне остается кусок кокса размером до совковой лопаты.
    Через несколько лет пользователи такого топлива начинают задавать вопросы онкологам.
    Других брикетов "из березы" в московском регионе не видел. Больше береза вроде ни на что и не идет.
  4. Нурхан
    Нурхан
    Нурхан
    Караганда
    У меня котел стропува горит снизу что делать? сверху горит, а снизу угольки красные лежат. Вроде дно герметично замазал. Такое должно быть? званил в Литву на завот производитель они говорят что такое бывает.
    Вы как думаете? У Вас с низу горит? Может поэтому котел горит всего два дня?
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Блин, значит нужно брат не березовые. Кстати, по опыту - осина/ольха боле чисто горят.
    Звездюлей продавцу, пусть дверки ставить новые.
  6. Нурхан
    Нурхан
    Нурхан
    Караганда
    То есть поменяв дверци, котел снизу гореть не будет. А значит и продолжительность увеличиться
  7. Читатель
    Читатель
    Читатель
    Иркутск
    А почем? В Иркутске не встречал? Как называются?
