Стройка бытовки весной 2012
Тема в разделе 'Бытовки, временные домики', создана пользователем КонстантинТамбо, 17.11.11.
  1. КонстантинТамбо
    Весной собрался на фундамент 5 на 6 поставить бытовку 3 на 6, высотой 2.5. найдя этот сайт много почитал интересного и решил что весной буду решать делать бытовку самому или покупать. Решил прикинуть по материалам примерно сколько надо денег иметь на каркас обшитый вагонкой. Принимаю все советы критику рекомендации.
    Для обьвязки Брус 100х150х6000 мм 432руб Надо 5шт = 2160р
    Блок хауз 20х96х3000 мм S раб.= 1.584 кв.м 565руб Надо 45кв.м = 16950руб
    или
    Вагонка Хвоя 12,5х96х3000 мм S раб.= 2,64 кв.м) 562руб Надо 45кв.м= 9579р
    Вагонка внутри 12,5х96х3000 мм S раб.= 2,64 кв.м) 562руб Надо 45кв.м= 9579р
    Доска 50х100х6000 мм обрезная 146руб 30-35шт= 4380-5110р.
    Брус 100х100х6000 мм 288руб Надо 10шт = 2880руб.
    Итого 29308руб.
    Пароизоляция Влагоизоляция Обработка огне био жидкостью и прочее это уже отдельно... жду советов по коробке бытовки.
    Что бы было понятно 45кв.м это стена 2.5 на 6= 15 2шт и стена 3 на 2.5 = 7.5 2шт.
  2. Кирюша
    re: Стройка Бытовки весной 2012
    Правильное решение! Стройте сами. На месте.
    Вагонка Хвоя 12,5х96х3000 мм S раб.= 2,64 кв.м) 562руб Надо 45кв.м= 9579 Я б имитацию бруса рассмотрела.
    Эту вагонку для какой цели хотите? Бытовка, как временное жильё пойдёт? Есть план? Хотелось б посмотреть.
  3. КонстантинТамбо
    План стандарт 6м-3м-2.5высота. бытовку планирую ставить на фундамент 6м-5м. оставшиеся 2м - 6м выведу в окраска а по накоплению финансов закрою и получится домик 6м - 5м. по этому и делаю толщену стен 100мм под хорошую теплоизоляцию. По поводу вагонки обитой снаружи или блок хаусом будет зависеть от финансов. еще как вариант думаю либо с внешней стороны под вагонку добавить ось плиту либо потом внутри тоже под смотревший ее поставить.
    опечатался там где 2м на 6м выведу в терасу а не окраска.
    И в конце опечатка. Там должно быть написано Либо потом с внутренней стороны бытовки под вагонку или за место нее положить осб плиту. Т9 исправляет сам слова а я не проверил.
  4. Кирюша
    Про отопление - у меня тоже маленький домик, переделанный из бытовки, отапливаю буржуйкой, что хочу вам посоветовать, если вы хотите зимой приезжать, подумайте о другой печке. Буржуйку нужно топить всё время, кушает она дрова хорошо. Ну или на крайний случай, заслонку в трубу. Место под печку сразу делайте. Я выбрала минерит. На пол он же плюс плитка. Удачи!
  5. КонстантинТамбо
    это все потом. вода в колодце в 3метрах от дома. а про отопление по мере надобности буду дума. Последний коментарий совсем не понял.
    И ошибся в расчетах бруса 100-100 6м нужно будет еще штук 5.
  6. AlexVeer
    А я поддерживаю Кирюшу - отопление дома (бытовки) является самым важным, как-то не очень приятно сидеть в холоде. При установке буржуйки используйте асбестовое покрытие и лист железа.
  7. YOg
    Лучше кирпичную печку сразу заложить, вывести дымоход через крышу по уму, даже как резерв она вам не раз пригодится, тем более есть маленькие печи 60х50 см пятно застройки. Поздно нашел forumhouse.ru а то ошибок меньше было бы :)
  8. leshak
    то, что фундамент 5*6 - я увидел..
    а вот какой - лента или плита - не понял...
    не увидел в расчетах следующих пунктов
    - брус на лаги (или на это пойдет "Доска 50х100х6000 мм")
    - доска пола чернового
    - чистовой пол (доска/фанера/линолеум)
    - грунтовка, краска, шпаклевка
    - утеплитель ( + при необходимости паро-гидроизоляция)
    - рубероид на бетон и крышу
    - дверь, окно...
    - гвозди, шурупы, шпаклевку
    из собственного опыта
    бытовку размера 6*3 готовой не привезут - только если соберут на месте
    и это может обойтись быстрее и дешевле - потому как дерево будет качеством ниже, чем если купите сами.
    Зато быстро появится крыша над головой.
    Но потом много сил уйдет на борьбу с щелями, грибками и всемирной кривизной..
    и вдогонку - покраска вроде как не торопит... но лучше не откладывать..
    а то сезон начнется и Нужная краска что была везде разом исчезнет!
  9. Stpnff
    Планирую подобное творение, в то же время))
    Начал тут:
    ввв.forumhouse.ru/forum260/thread131433.html
    Подписываюсь на Вашу тему.
    Снаружи планирую блок-хаус. Изнутри уже понял, что хвойную вагонку брать не буду, так как начинает плакать смолой. Делал крышку на колодец на выходных у себя на лестничной площадке, после пропитки повылезала смола везде. Наверное, внутри будет ОСБ. Хотя, возможно и снаружи тоже ОСБ пущу, его можно оштукатурить и оклеить искусственным камнем, например.
  10. leshak
    собирался ОСБ пустить на пол - но пока выбирал - принюхивался, уж очень сильно воняет, однако.
    так что в бытовке на пол пустил фанеру...
    вот в гараж на стены ОСБ поставлю - выветрится!
  11. Stpnff
    ок, учту это дело
  12. КонстантинТамбо
    Пока все это на стадии прощета, потом буду сохранять все чеки и считать полную смету.
    Вношу изменения. сделав чертеж в программе Sketching Up (Позже скинуть чертеж)
    Брус 150-100:6м#7шт+1/2 обьвязка 4200р
    Брус 100-100:6м#17шт+1/2 стены верхняя обьвязка 6800р
    Доска стр50-100:6м#20шт стены крыша 4100р
    Доска 20-45:3м#15шт 750р
    Доска 40-150:6м#30шт Пол 5200р
    Брус 50-50:6м#10шт 1300.
    Это все примерно. кое где с запасом и это именно каркас.
    По теплоизоляции. на стены, пол, потолок. примерно 10000 + 4000 паро-влагой-изоляция.
    Возможно буду использовать Ветрозащитную плиту 2700-1200:12мм стоимостью 539руб итого 8624рубля.
    Окно и дверь примерно 3000-1500р
    По поводу отделки будет вагонка или сайдинг. Пока не решил.
  13. Кирюша
    Минерит - плита такая, устанавливается на стены, пол, там , где печь будет стоять. Противопожарная мера, так сказать. Под плиту ещё базальтовый картон или ткань.
    Имитацию бруса не хотите?
  14. КонстантинТамбо
    дорого. скорее всего сайдинг.
    Про отопление буду думать когда построюсь.
    Да Лаги доска 150-100.
    Пол доска исправил 150-40.
    Черновой пол обрезки или что нибудь докуплю.
    фурнитура и прочее по саморезам крепежам скину в момент покупок и строительства.
  15. КонстантинТамбо
    Помогите советом как добавить Чертешь из программы Sketching Up
