Ступенчатый фундамент
Тема в разделе 'Фундаменты', создана пользователем рыбачок, 03.03.08.
  1. рыбачок
    Спецы, Посоветуйте .
    Планирую двухэтажный сруб 8х12.
    Ситуация осложняется приличным уклоном на участке. По диагонали дома перепад высот 1,5м. Грунт - 25 см плодородный слой, ниже - средней крупности песок, с незначительными вкраплениями глины < 5%, плотный - в выкопанной и расчищенной траншее след ноги не остается.
    УГВ точно сказать не могу, но пробное бурение на 2 метра (длиннее бура не нашел) - слегка влажный песок.
    Фундамент - шириной 40 см, ленточный армированный отвибрированный монолит + цоколь из эффективного кирпича. Но не лить же в высоту 2 м бетона ! (1, 5 м - перепад + 50 см ниже уровня грунта в нижней точке).
    Слышал про ступенчатые фундаменты, но есть опасение, что из-за разницы в высоте стен - будет неодинаковое давление на грунт и как следствие - трещины по фундаменту и цоколю.
    Извиняюсь за многословность.
  2. Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Улан-Удэ
    Грунт описали хороший, сразу напрашивается мелкозаглубленный фундамент (т.е., снять только растительный слой, ну и с учетом выравнивания ступеней)
    Можно задуматься об уменьшении толщины
    Это можно сделать. Отдайтесь проектантам - за проект заплатите стопудово меньше чем за двухметровый монолит.
  3. Yury
    Инженер-строитель
    Он что, уже есть? Если только проект, то может задуматься о свайно-ростверковом. С одной стороны, он решит проблему строительства на склоне, а с другой - выберет разницу высот. Ну и все это при достаточной его экономичности.
  4. рыбачок
    К сожалению уже есть, так получилось.
    Сначала голову морочили с согласованием проекта, с получением разрешения на застройку и пр. , потом жара за 30 вдарила, ждал пока похолодает, боялся, что бетон пересохнет. Потом все в пожарном порядке за неделю вместе с траншеей и опалубкой.
    Т.к. оставлять цемент в зиму ...
    Расчетная марка бетона В-10. Компоненты: цемент 500 заполнитель -известковый щебень (промытый) фр. 5-20 М-400. Песок промытый речной. Очень чистая вода. Мешали ес-сно бетономешалкой.
    Цоколь планирую - эффективный кирпич, колодцевая армированная через 4 ряда кладка.
    Расчетная масса всего сооружения без учета снеговых нагрузок -114 тн. Среднее расчетное давление на грунт 0,5 кг/см. (от 0,45 до 0,55) - расчитывал по сбору нагрузок на 1 п/м фундамента.
    На картинке - 1 стена сооружения
    Реальная высота бетонной стены - 0,7-0,8м
    Ширина подошвы -0,5м
    Любая (цензурная) критика в мой адрес- приветствуется
  5. oss
    Вы со щебнем случайно не ошиблись?
  6. Yury
    Инженер-строитель
    Почему-то кажется, что это не ошибка. Уже несколько раз возникала мысль, что нужно написать небольшую статью на тему "Что такое бетон". Вот будет побольше свободного времени, напишу, если никто не опередит.
  7. chicken-A
    Подумаешь, строить...
    1. Вам будет неудобно лазить каждый раз на высокое крыльцо, чтобы войти в дом. Само перемещение по участку со склоном создает нагрузку, а тут еще это. Поэтому вход в дом лучше сделать с другой стороны дома или поступить по п.2.
    2. Чтобы не делать непомерно высокий цоколь под расположенной ниже по склону частью дома, можно разбить дом на клети, опустив одну или более из них сообразно уступу бетонного фундамента. Тогда внутри дома придется делать лестничный переход между разноуровневыми полами. Но если это продуманно обыграть планировкой, то получится естественное зонирование разнофункциональных помещений (например, сеней, гостиной, спальни), а дом приобретет своеобразие. Перемещаться внутри такого дома, если ступеньки достаточно широкие и удобные, совсем не напряжно (у меня так сделано с перепадом высот 110 см).
  8. рыбачок
    Всем спасибо за участие и критику.
    Почему именно такой щебень?
    1. Это местный материал, гранитный пришлось бы везти бог знает откуда. Неужели щебень М 400 для бетона В10 недостаточно?
    2.Откуда уверенность в марке щебня? Из документов и прайса "Касимовнеруд".
    Известняком из этого же карьера сейчас реставрируют ПЛОТИНУ на Царицынских прудах в Москве.
    3. Было опасение, что известняк будет впитывать воду из бетона, поэтому замачивалось и промывалось все очень долго и тщательно.
    Ни известковой пыли, ни сухого известняка в бетоне нет. Уверен.
    Предвижу совет типа "обратиться с специализированную фирму".
    Обращался. Они-то и предложили залить 2-х метровую бетонную стену. Отсыпать дорогу для миксеров и пр.
    Предварительная сметная стоимость фундамента 420 тыс. руб.
    Заплатив за выезд "специалиста", вежливо послал...
  9. oss
    рыбачок
    2. Было опасение, что известняк будет впитывать воду из бетона, поэтому замачивалось и промывалось все очень долго и тщательно.
    1. Вроде надо В15.
    2. Вашу бы энергию да в мирных целях.
    Хех, надо бы Вам посмотреть требования к тяжелому бетону фундамента по морозостойкости и мероприятия по ее обеспечению.
    http://www.allbeton.ru/index.php
  10. гелО
    ______________
    Что касается щебня… Да гранитный постоянно рекомендуется, как наилучший по всем хар-кам заполнитель. С этим сложно спорить, но гранит не везде есть, да и цена совсем не смешная. Некоторые бетонные заводы, например Владимирский (когда-то читал на их сайте), предлагают тяжелый бетон с известковым щебнем для тех же целей, что и с гранитным. Утверждают, что применяемый ими С-3 (суперпластификатор) нивелирует несколько худшие его хар-ки. И это действительно так.
    Сколько там требуется по морозостойкости для фундамента? F50 не так ли? Вот посмотрите на такой известковый щебень:
    http://tel-543-6498.narod.ru/mater.html#Sheben_gran
    F150 – совсем не плохо, все же не плотину строим, а о прочности можно даже не думать – за глаза хватит. Применя гранит, можно так напортачить в другом, что и он не поможет...
    Есть правда проблема. Как без лаборатории определять свойства материала (если он без документов, что чаще всего) - вопрос другой...
  11. рыбачок
    Код:
    Энергия не моя, энергия "талибов". Фантастическая работоспособность и трудолюбие. Правда, постоянный контроль нужен, ни на минуту отворачиваться нельзя. В этом году их же возьму.
    Еще раз спасибо за участие. С прочностью все ясно. Успокоился.
    Открытым остается вопрос о вероятности появления вертикальных трещин из-за разной высоты цоколя и соответственно разнице в давлении на грунт по периметру.
    И насколько в этом случае поможет армирование рядов цоколя мет. сеткой?
    М-да. качество картинок не очень. Извиняюсь.
  12. oss
    1. С морозостойкостью надо Вам поколдовать, пропитки там всякие гидрофобизирующие, дренажи, отмостки, утеплители.
    2. Помогает, а места перепада высот армируйте почаще.
  13. рыбачок
    Это само собой, а в качестве доп. меры, для предотвращения осаждения конденсата и инея на внутренней поверхности цоколя,- еще и Изоллатом покрою.
    Насколько я понял, принципиальных неустранимых ошибок в конструкции ступенчатого фундамента - нет?
    фундамент остался зимовать в опалубке. Если кому результат эксперимента интересен - сообщу.
  14. gvem
    Белгород
    А такой фундамент для кирпичного дома возможен?
    У меня аналогичная ситуация с уклоном участка..
  15. рыбачок
    Точно такой - невозможен. Фундамент расчитывался для СРУБА с деревянными перекрытиями исходя из следующих условий:
    1. Песчаный маловлажный (G<0.5) грунт , средней крупности, средней плотности (0,55<e<0,7), нормативное давл. на грунт 2,5 кг/см2 . Содержание глины < 5%.УГВ - 10-12м.
    Масса сооружения - фундамент + цоколь + сруб (без учета снеговых нагрузок) = 113т.
    2. даже при похожих свойствах грунта, кирпичный дом будет весить намного больше, и требования к величине осадки и деформаций фундамента для кирпичного дома - сильно отличаются.
    Возможный вариант снижения массы стен - теплая керамика, но все равно считать нужно.
Видео по теме
Окосячка дверных и оконных...
Окосячка или обсада -- специальное укрепление оконных проёмов, чтобы естественное оседание деревянного дома их не раздавило. Демонстрируем...
Ребристое монолитное...
Порой в планировке дома необходимо сделать большие пролёты перекрытий. Рассматриваем технологию монолитного ребристого двунаправленного...
