У кого стоит ТТ котел ЯИК?
Тема в разделе 'Твердотопливные котлы и горелки', создана пользователем хорошая мама, 14.11.11.
  1. хорошая мама
    Сибирь
    котел у нас на 25квт,топим 4 раза в день,дома +20,на улице-10-15,дом брус 18ый законопачен,без внутреннего и внешнего утепления пока,1 этаж 3м,второй 2,52.Общая площадь 240.Дом тепло держит,градусник не прыгает,стабильно +20(ну мож+19 бывает;))Думаю когда утеплимся будет еще теплее.Опыта с котлам и системой отопления нет,это наш первый котел.Просто нам кажется что угля уходит много,я не знаю,конечно,может и с другими будет столько же и дело не в котле,но как то хочется не разориться на угле вот и спрашиваю у всех совета:|:
  2. хорошая мама
    Сибирь
    И еще дополню,без насоса вода греется сильнее,а при включенном насосе видимо не успевает нагреваться.Так что мы теперь делаем так:греем без насоса с ЕЦ и иногда включаем насос чтоб прогнать равномерно по всем трубам и батареям.Уж не знаю правильно это или нет,но пока так "играемся";)
  3. welwet
    Киров
    Это скорее потому что у Вас мощности котла не хватает.Вам SMOLL1 об этом уже писал. ЯИК не успевает нагреть проходящий объем воды. Однозначно нужно котел мощнее.
  4. хорошая мама
    Сибирь
    Скажите,а котел мощнее и кушает мощнее?:|:
  5. shunin
    автоматический котел
    Так прямо нельзя ответить. У вас котел работает в режиме ракеты. Все тепло в трубу. Мощность его недостаточна. Вапще, это нереально отопить 240м2 с комфортом, в Сибири, на дешевом котле, с малым расходом.
    Откуда вы в Сибири?
  6. nagel
    Кемерово
    Вообще то "Просто нам кажется что угля уходит много" это не цифра! У каждого свое понятие "много"! Как можно советы давать?
  7. Vandiesel
    Поставьте простейшее термореле управления насосом ! Ставится на трубу подачи (или обратки , как удобнне ) и выставляется необходимая температура , может работать на замыкание или на размыкание. по крайней мере так насос сам будет когда надо подключаться(отключаться) . Стоимость реле копеечная!
    А котелок для 240 кв.метров маловат конечно!
  8. gil139
    Пермь
    Привет все! Может дело в поддуве. Я тоже недавно установил 25-й. Тоже первый котел, топлю дровами. Поддувало единственная регулировка этого котла, я первые два дня не понимал почему не работает как надо. Все выдувало в трубу, быстрый нагрев, быстрое остывание. Регулятор тяги до конца отпускается. Дело в заводском зазоре как пишут 2 мм. Я решил проблему так вырезал из теплоизоляции (паролон+фольга) размер крышки поддува с напуском к верху котла 1-1,5 см больше чтобы заправить под облицовку котла и на герметик паролоном наружу а фальгой к поддуву слегка подклеил внутри крышки. И все стало как надо. (может кому сгодится)
    Какой обьем теплоносителя в котле и какой насос у вас стоит?
  9. хорошая мама
    Сибирь
    gil139 перечитала Вас несколько раз и ,честно говоря,ничего не поняла :|:,можно еще раз объяснить что и как для меня для "блондинки"))
    что касается объема то я не знаю сколько в котле,а радиаторов у нас 10 по 7 секций;1по 14;1по 11;1по 5;1по3;один полотенчик
    и еще вопрос ко всем кто пишет что наш котел мал для нашего дома в 240м,во всех инструкциях к нему в нэте и нашей бумаженции пишут-отапливаемая площадь котла ЯИК25 -300-320м,объем -800м:faq::faq::faq:
    вот еще забыла пожаловаться,топим 2 недели и дня три наверно уже наш котел вообще перестал воду нагревать до горячей температуры и дымить стал просто караул:(мы заглянули во внутрь там сажи тьма тмущая на его "полочках и трубках" внутри,мы прочистили теперь наблюдаем за результатом.Это что у всех котлов так??
  10. shunin
    Мы живем в век развитой маркетолохии и лохотронов. Давно принято рекорды выдавать за реальную обыденность. Если бы вы раньше поинтересовались вопросом, то поняли бы, что на вашу площадь годится, как минимум, 45кВт котел. Да и то, с большими оговорками- комфорта в морозы не будет.
    Хотя реальная мощность, требуемая вашему дому, возможно в 2 раза меньше.
    Все, что написано на борту большинства котлов, имеет место при обученном кочегаре. Реальные показатели в 2-5 раз хуже.
    Откуда вы, мама?
  11. хорошая мама
    Сибирь
  12. Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Ну не во всех. В первой, которую получилось найти в Интернете http://www.imperiya-tepla.ru/catalog/131/167/
    написано, что он до 250 м. кв. Но это не Ваш случай. Вам нужно было брать хотябы 40-вой, лучше 50-й.
  13. леший-74
    Магнитогорск
    на 30 кВт куплен 50 мощности...доработан до ума и полёт нормальный.
    для этого котла нужна грамотная СО, лучше через старые добрые коллектора. Гидрострелка с этим котлом "застрелится).
  14. welwet
    Киров
    Леший, у Вас куплен котел ЯИК? Что значит доработан до ума? Не могли бы подробней рассказать?
  15. леший-74
    Магнитогорск
    Это "целый труд")
    Список на много страниц.
    У меня заказчик его приобрёл, работает уже год. Второй котёл у второго Заказчика буду запускать завтра.
    25-тая серия сильно отличается от 50 -ой, в худшую сторону,в том числе и по доводке.
    Котёл неплох, единственное поделить его паспортную мощу на 1.35)
    Всё остальное попозже.щас поужинаю и выезжаю в командировку, на обратном пути запуск монстра...
Видео по теме
Камины и дымоходы
Сегодня много предложений от производителей каминов и дымоходов, которые демонстрируют заботу о безопасности и комфорте заказчиков....
Дренаж участка. Советы и...
Дренажные работы нужно делать правильно. Иначе ошибки при прокладке дренажа могут привести к обратному эффекту и даже повлиять на разрушение...
