1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 16
Теплопотери каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем port28, 02.03.08.
  1. port28
    port28
    port28
    Краснодар
    Собрался строить каркасный дом под ПМЖ. На участке газа нет и когда будет знает только Газпром наверно. Предлагают отапливать электрическими конвекторами которые вешаются на стены. Обещали африку. Если есть опыт такого отопления, поделитесь буду презнателен
    Лучшие ответы
    Вашек
    Во-вторых разница в микроклимате между водяной СО и конвекторами огромна, что-бы не говорили конвектора подсушивают воздух и от этого никуда не деться.
    Любая система отопления сушит воздух абсолютно одинаково. Понижение осносительной влажности происходит за счет воздухо обмена (вентиляция) и нагрева ее (система отопления), и не важно чем вы нагреваете входящий воздух до комфортных 22 гр. Абсолютная влажность вообще не изменяется от системы отопления.
    Вообщем это огромный огромный миф.
  2. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Да вы сами можете посчитать) На сто метров площади дома - примерно десять киловатт электричества.
    Если будет у вас столько и не жалко платить, то почему бы и нет))
  3. ДенисВК
    ДенисВК
    ДенисВК
    Муром
    Я тоже сначал про электричество подумал - а потом прикинул - а кто мне его столько выдаст? Так что Игорь прав...
    Интересно, а если газовые конвекторы и балонный газ?...
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Да нет, не десять. Это же Краснодар, да и современный каркасник не дает столько теплопотерь. Однако порядка пяти киловатт нужно закладывать: 5х24х30 = 3600 квт.ч в месяц.
  5. ДенисВК
    ДенисВК
    ДенисВК
    Муром
    И ещё на всё остальное - гор.воду, быт.приборы, свет...:mad:
    Кстати, про теплопотери - сделали ещё не полностью утепление (10 см роквела) сарай в деревне под санузел, не были недели 3 - на улице плюс, в "сарае" - холодильник, при том что не доделано ещё всё. Мало того, открывал дверь, надышал - только через 4-5 часов теплеть потихоньку начало. Это к вопросу о "выключат отопление - замёрзнете сразу!"...
  6. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Если в каркаснике нет вентиляции, через которую тёплый воздух уходит на улицу очень быстро, то при отключении отопления тепло сохранится долго.
    При наличии же вентиляции (а без неё задохнёшься в доме, сплошь закрытом пароизоляцией) действительно сразу замёрзнете. Конечно, если отопление - только электрическое.
    Напомню, что основные теплопотери в каркаснике, не через ограждающие конструкции, а через вентиляцию.
    Напомню так же что по ГОСТ, обмен воздуха полностью на новый, в жилых помещениях, должен осуществляться каждый час!
    И всвязи с этим возникает некий парадокс
    Чем лучше выполнена пароизоляция и утепление, тем острее встаёт вопрос о вентиляции в каркасном доме. А она в свою очередь приводит к увеличению затрат на отопление.
    Конечно, нормами вентилирования в частном доме можно в некоторой степени пренебречь. Ведь не рота солдат там живёт:) Но, всё равно, теплопотери основные - именно там.
  7. ДенисВК
    ДенисВК
    ДенисВК
    Муром
    Не согласен, не было там особо замкнутого пространства - дверь дырявая, у стен кирпичных (где сарай к дому прилегает) - щели. Необъяснимо - но факт. Холодильник получился назло всей теории.
  8. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Очень хорошая штука. Но только на даче или доме, где немного помещений. Он прогревает только одну комнату. В крайнем случае две, если другая комната небольшая, через дверной проем. Но о комфорте уже не может быть речи. А если в доме десяток помещений?
  9. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Так не быает.:)
    Причина есть всегда
    И я вообще то имел ввиду не сарай, а нормально построенный жилой дом:)
  10. ДенисВК
    ДенисВК
    ДенисВК
    Муром
    Значит надо строить как сарай, а не как "нормально построенный дом"! шутка...
    Ну не вру я. Были стены из досок с дырами между досками, пришили пергамин, потом бруски, вложили 10 см роквела, потом изоспан, потом ГВЛ в один слой и всё. Пол вообще ещё не был сделан...
    Вероятно размер помещения имеет значение. Да и относительный размер "вентиляции". Как уже писалось - если с дома крышу снять, то будь он хоть из чего - там холодно всё равно станет.
  11. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Да все нормально! Время то какое - с одной стороны солнце греет - вот и плюс. А с другой стороны, в тени, сразу прихватывает.
    Раз дом не сразу прогрелся - значит теплый!
    А прогревается дом дольше, чем остывает.
    Когда остывает - теплый воздух уходит вверх, в вентиляцию. А когда нужно нагреваться, то холодный воздух не поднимается. Он "лежит". Если дверь не открыть, то ему некуда "вытекать".
    Попробуйте в яму снега или льда накидать. Он и поллета может пролежать.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    есть пример
    деревня глухая, каркасный дом 120 кв. м. отапливается 80кв.м, конвекторами, остальное только на выходных, в холодный месяц 3500руб
    если магистрального газа нет, то может подумать о пропане стационарном
  13. port28
    port28
    port28
    Краснодар
    Мне все таки интересно могу я отапливать дом 140 м2 электрическими конвекторами или нужно ставить электро котел, разводить трубы под отопление, покупать батареи. Первоночальные затраты больше в два раза, за свет платить столькоже ведь котел по расчетам нужен примерно киловат 15 (правда для кирпичного дома). Советовался по отоплению в фирме, сказали что такой дом можно отопить и сплитами. Газ в баллонах это все равно что жить с бомбой возле дома, да и заправлять их недешево. А конвектора вроде как отключаются при наборе температуры, можно прогреть дом, а потом приглушить их или я неправ? Есть кто-нибудь у кого именно такое отопление.
    80 конвекторов это точно, может 8
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А у вас выделенной мощности хватает?
    Отапливать то можете, но это самый дорогой вид энергии.
    Если сравнивать электрический котел и конвекторы, я бы выбрал конвекторы, т.к. первоночальные расходы меньше.
    По поводу пропана, сейчас многие фирмы предлагают отапливаться сжиженным газом, закапывать большой баллон на участке, и делают разводку, ставят автоматику, вам надо только раз в год вызывать машину и заправлять его, по расходам в месяц дешевле электричества
    большие первоначальные расходы.
  15. port28
    port28
    port28
    Краснодар
    Вот такой еще вопрос, слышал что в каркасный дом не разрешают заводить газ, врут или правда?
