Вопрос по отоплению, работоспособна ли схема?
Тема в разделе 'Монтаж инженерных систем', создана пользователем ryabogin, 25.10.11.
  1. ryabogin
    Добрый день!
    Собираюсь делать отопление в кирпичном доме, площадью 70 м2.
    хочется ЕЦ!Предложили схему прикрепленную ниже...нигде такой больше не нашел, посему вопрос...работать будет?если да то + и - данной разводки.
    так же какой необходим диаметр труб?
    делать буду армированным полипропиленом.
    насос под вопросом, но пока придерживаюсь мнения что пускай будет.с ЕЦ не связывался, но бывают проблемы со светом.
    радиаторы - чугунные.
    Котел termotechnik AOГВМНД-10 ЕВ.
    Спасибо!
  2. Kylibin
    Ну скажем, так то что у Вас изображено только менее 1/3 всей системы, на 70 кв. м. прикидочно необходимо 70...80 секций чугуна /7секций в батарее (стандартная сборка) =10...11 батарей при такой схеме сборки СО, "Потемкинская лестница" в Одессе отдыхает. Это в шутку, но вполне серьезно в отношении СО, последние батареи под поток навешивать будут?!? Для Вашего случая более подходит схема с верхней разодкой в этом случае при соответствующих диаметрах возможна ЕЦ наряду с ПЦ.
  3. ryabogin
    на схеме изобразил лишь принцип по которому порекомендовали делать отопление...уклон сделан таким большим лишь для наглядности.в действительности будет меньше..достаточным для того чтобы вода по обратке поступала к котлу.
    всего батарей будет 6 по 12 секций.схема с верхней разводкой ранее была реализована, правда на железом, но вот что то мне упорно навязывают ту схему что я изобразил, а я ее нигде так и не смог найти чтобы понять хоть какое то о ней представление.
    Спасибо что разъяснили!
    остался еще вопросик.какими трубами порекомендуете реализовать отопление с ЕЦ наряду с ПЦ?
  4. Kylibin
    Это понятно, так же как и крайние батареи на "потолке".
    "Типичная правовая неграмотность" (цитата), если Ваша простительно, это не Ваш хлеб, если Ваших проектировщиков, это серьезно и следующее Ваше сообщение в ветке форума - "SOS не греет отопление".
    1. Предложенная Вам схема предусматривает последовательное соединение радиаторов, что не есть , а тем более в формате 6*12. 2*7, если есть необходимость "располовинить" 14-ти секционку.
    2.Если уж Ваши монтажники такие продвинутые то должны были указать,что внутренний диаметр соединительных труб между радиаторами=32мм, следовательно наружный будет порядка 50мм.
    Почему отказались?, для ЕЦ предпочтительно сталь.
  5. ryabogin
    Дом полностью переделывали...с полным демонтажем отопления.грязи было немерено.после этого решил металлические трубы не ставить.
    + трудоемкий монтаж.
    Вот когда консультировался с монтажниками о том как лучше реализовать отопление, то была предложена смеха, которую и предложил на обсуждение.
    с диаметром трубы уверяли что будет работать на 32.
    На счет продвинутости я не знаю, но меня уж очень сильно уверяли то что они предлагают это лучшее из всех возможных вариантов.
    Отопление делать буду сам.отсюда отчасти и выбор пластиковых труб.единственное встает вопрос о том что более бюджетно...делать ЕЦ или же ПЦ + ИБП
    Спасибо большое за помощь.
  6. Lyko
    ..Очень обьемный вопрос, на который даны ответы в понятной форме и полностью - в FAQ-е п/раздела "Отопление", куда и приглашаю.:pioner:
    Конкретно по схеме - работать с ЕЦ не будет, с диаметрами и теплопроводностью ПП-труб. Также организация циркуляции для одноэтажного дома - по схеме вертикальной 2-трубки. (рис.)
  7. Kylibin
    Ув. ryabogin, просмотрите, пожалуйста тему по ссылке http://www.forumhouse.ru/threads/126547/ Появятся вопросы, всегда пожалуйста. Не воспринимайте все буквально, Вам важна концепция, а детали вырисуются в рабочем порядке.
  8. ryabogin
    В FAQ был.огромный объем информации.читал не все конечно.сегодня буду изучать более подробно.
    информацию по ссылке тоже изучил.вижу как не крути, а приходим к верхней разводке.
    Набросал два варианта.оцените :) есть что исправить?
    в выходные буду обсчитывать бюджет реализации.
    я так понял что используя открытый РБ при отключении насоса переживать не стоит?при условии конечно исправности автоматики котла.
    по схемам...длинна подачи/обратки порядка 25 метров.
    насос еще не выбирал.от совета не откажусь :|:
  9. Kylibin
    Если есть возможность вписать двух крыльевую схему, предложенную ув. Lyko, вообще .
    По Вашим схемам:
    1. Классическая с верхней подачей под ЕЦ.
    2. Нижняя разводка под ПЦ.
    Насос UPS 25-40, для Вашего случая 1..2 положение регулятора скорости.
  10. yur&k
    У вас получится вот так (рис 1). Потому, что вода в первую очередь пойдет по наименьшему сопротивлению, т.е. по ближнему кольцу (через первую батарею). Может быть что-то останется и для второй и третьей, но чем дальше – тем меньше. Последней может вообще ничего не достаться. Но, если систему закольцевать (рис 2) и уклон сделать в обратную сторону, от котла по движению теплоносителя, то система будет вполне работоспособной. РБ я (упорно, хоть это многим и не нравится) рекомендую смонтировать в помещении, для удобства на уровне груди. Не вижу смысла громоздить его на чердак, мастерить для него какую-то утепляющую конструкцию, лазить туда с ведрами и пр. неудобства.
  11. ryabogin
    вот как раз второй вариант реализован у меня в другом доме, где живу в настоящий момент...делалось еще до меня лет 30 назад.греет прекрасно)
    но в данном случае возможности закольцовки нет.
    РБ закрытого типа смущает большой сложностью монтажа всей системы и БЕЗОПАСНОСТИ.там где я не особо разбираюсь предпочитаю наименьшую сложность.
    сейчас всетаки больше склонен к ПЦ...проблему с электроэнергией решу установкой ИБП.даже возможно покупка простенького генератора, тем более в доме вещь полезная)за счет меньшего диаметра труб как раз на эти все примочки должно хватить.
    и как раз получится монтаж РБ практически на уровне груди открытого типа
  12. yur&k
    Вы бы схему помещения выложили бы. Думаю с закольцовкой можно что-нибудь придумать. Можно даже часть линии под полом пустить, если подполье не слишком холодное. Трубу утеплить. Такое приходилось видеть и делать самому. Если с деньгами сильный напряг, можно этот вариант немного сократить, как на рисунке 1. Потом, когда появятся финансы – добавить верхние трубы. Насос (насосную группу) предлагаю на обводной линии перед котлом, на обратке. При работе насоса основная линия перекрыта, когда насос не работает – основная линия открывается и система циркулирует естественным путем. В общем, получится смешанная система (ЕЦ+ПЦ). Но в этом случае трубы заужать уже нельзя, иначе ЕЦ будет затруднена или вообще не получится. РБ здесь открытого типа. Просто не на чердаке, а в доме. Можно простой вариант – подходящая емкость, в нее с верхней точки резиновый шланчик (пластиковая трубочка, металлопластиковая трубка, сантехнический гибкий шланг), но не металл. Когда металл с одной стороны в воде (агрессивной среде), то он долго может прослужить. А когда с обеих сторон –очень быстро коррозирует. А если сделать РБ, как на рис. 2, то и из металла тоже можно. Лично я предпочитаю в таком случае металлопластик.
  13. ryabogin
    с закольцовкой никак.полы только сделал..вскрывать не хочется)
    ЕЦ исключил в силу цен на трубу большего диаметра и соответственно фитингов.
    будет еще пристройка достраиваться...батарею вывел в пустоту на плане.краны на схеме ставлю ввиду того что левое и правое крыло после кранов будут делаться не сразу...но пока хочется чтобы было в доме тепло..посему сразу сделаю не все.за выходные все еще раз продумал и нарисовал уже со всеми элементами так как будет.оцените.
  14. ryabogin
    фото котла
  15. Kylibin
    Я думаю, так будет вернее.
