70А. Проект "Корвет" Альфаплан
Тема в разделе 'Обсуждение типовых проектов', создана пользователем Cvetochek74, 24.10.11.
  1. Ruslan849
    Планирую начать строительство такого дома. Сориентируйте пожалуйста примерно в какую сумму обойдется строительство?
  2. Taksidermist
    Как уже писал уменя коробка:
    1 фундамент
    2 стены газобетон
    3 перекрытия монолит
    4 отделка кирпичем
    5 кровля
    6 окна
    Получилось 6кк рублей
    Но цена может поменяться как в большую так и в меньшую сторону
    В проекте есть несколько вариантов стен и перекрытий
    Также окна у меня цветные из толстого (82 мм) профиля
    Кровля гибкая черепица исходя из цвета марки и производителя разница в три раза
    Кирпич в проекте терка (50-70 р шт) у меня за 27
    Но окончательная смета с внутренней отделкой участком (благоустройства, забор)
    Сетями думаю в 11-12 обойдется
  3. Ruslan849
    Какая толщина межэтажных перекрытий?
  4. Taksidermist
    По проекту либо плиты 200 мм
    Либо монолит 150мм поверх монолита 100 пенополистирола (теплый водяной пол) + стяжка 80
  5. Ruslan849
    На какой глубине плита фундамента?
  6. Taksidermist
    Глубина залегания плиты зависит от вашего участка
    Если у вас участок ровный и вы не желаете его поднимать, то за ноль нужно принимать пол въезда в гараж
    Пол гаража 400мм от верха плиты
    Плюс плита 300 мм
    Дальше пирог слой пенополистирола и пгс
    Глубина пгс зависит опять от ваших грунтов
  7. zmeika82
    Либо я чего не понял...либо у вас толщина пола 40 см в гараже, толще чем плита на которой дом стоит?
  8. Taksidermist
    Это не у меня это у Тарасова
    В 400 мм он разместил фановые трубы 50- 100 мм
    Которые служат отводом сливов от гаражей + они должны иметь наклон 10-20 мм на 1 м вот и получается что прибавив стяжку которая должна авто выдержать и плитку и получится 400 мм
    Засыпается песком или керамзитом
  9. zmeika82
    Да уж, основание то золотое получается. А другие варианты рассматривали отвода слива? Или в строгом соответствии с проектом все ?
  10. Taksidermist
    Все по проекту
    400 мм даже еле хватило
    В гараж установил сливы с пескоулавливателями, а у них высота 380 мм
    Так что даже рад, что сделал по проекту
    Делать отвод вод под плитой ? Тогда их нужно делать 5 шт (баня, 2 гаража, и 2 стояка фановой трубы)
    Сети монтировать в стены из полно телого кирпича
    А как быть с устройством теплого пола в помывочной цокольного этажа
    А это 200 мм. тут я наверное все таки с архитектором соглашусь
    Ps. Экономия может составить 20 кубов песка (керамзита), 5 кубов газобетона или полно телого кирпича
  11. zmeika82
    А как это выглядит, как говорится, в "натуре". Можете показать фото или схемы?
  12. Taksidermist
    На схеме
    устройство фундамента и пол в гараже
  13. ась ась
    Планировку в студию:)]
    спасибо нашел
  14. zmeika82
    Ну теперь ясно, получается по периметру плиты ещё заливается лента.
  15. Taksidermist
    Нет, выкладывается из полнотелого кирпича
