Препараты для борьбы с вредителями и болезнями растений
Тема в разделе 'Садово-огородные вредители', создана пользователем Ирэна, 22.02.08.
  1. Ирэна
    Гость
    Хвойный концентрат Для отпугивания вредителей составляется раствор —2 столовые ложки на 10 л воды. При концентрации 4 ложки порошка на 10 л воды раствор становится смертельным для многих вредных насекомых — гусениц, личинок и жуков.Раствор хвойного концентрата не обжигает растений и безвреден для человека, птиц и домашних животных. Концентрат продается в аптеках и магазинах, торгующих хозяйственными и парфюмерными товарами.
    Энтобактерин
    бактериальный препарат
    Безвреден для растений, человека, теплокровных животных, птиц, пчел и других полезных насекомых. Его можно применять в период цветения и перед уборкой плодов, ягод и овощей.Энтобактерин эффективен против более 50 видов вредных насекомых. На его действенность влияет температура воздуха— чем она выше, тем лучше. Желательно, чтобы температура воздуха в день обработки и последующие два дня была не ниже 25—30°. Снижение эффективности энтобактерина в прохладную погоду можно компенсировать повышением дозировки препарата. В дни, когда температура воздуха ниже 14—15° тепла, от обработки сада этим препаратом лучше воздержаться. Норма расхода энтобактерина — 50—100 г на 10 л воды.
    Дендробациллин
    биопрепарат
    сухой порошок серовато-розового цвета, безвреден для человека и теплокровных животных. Применяется для борьбы с листогрызущикчи гусеницами вредителей плодовых деревьев. Расход — 0,5 г на 1 м2 обрабатываемой площади.
    Железный купорос — кристаллы зеленоватого цвета, иногда с беловатым или бурым налетом. В молотом виде — порошок темно-серого цвета. Хорошо растворяется в воде. Применяется для очистки штамбов и ветвей от мхов и лишайников и как профилактическое средство против грибковых заболеваний, а также для дезинфекции и лечения ран и дупел деревьев, для опрыскивания растений, страдающих хлорозом. На яйца вредителей железный купорос не действует, слабо действует и против зимующих вредителей. При высокой концентрации сильно обжигает листья.
    Концентрация препарата на 10 л воды при опрыскивании: семечковых пород — 500 г, косточковых — 300 г. Для человека железный купорос не ядовит. Раствор препарата применяют для опрыскивания растений только до набухания почек.
    Медный купорос
    кристаллы синего цвета, без запаха, хорошо растворяются в воде. В металлической посуде растворять нельзя, так как окисляет ее. Мало ядовит для человека. Применяется как составная часть при приготовлении бордоской жидкости. Используют для профилактики грибковых заболеваний. Концентрация раствора — 100 г купороса на 10 л воды. Применяется также для пропитывания столбов, кольев и других деревянных деталей с целью предохранения их от гниения.
    Известь.
    Для борьбы с вредителями следует пользоваться свежегашеной известью. При длительном хранении гашеная известь, взаимодействуя с углекислым газом воздуха, превращается в мел и становится непригодной. Вместо побелки стволов известью целесообразнее применять сплошное опрыскивание деревьев и ягодных кустарников известковым молоком.
    Для приготовления препарата следует использовать свежегашеную известь (1—2 кг на 10 л воды). Известковое молоко отражает прямые лучи солнца, предохраняя деревья и ягодники от перегрева и ожогов солнечными лучами. В зимнее время препарат утепляет кору растений. Опрыснутые им деревья и кустарники задерживаются весной в развитии и цветут позднее на 5—7 дней обычного, что очень важно для защиты от поздних весенних заморозков.
    Известковым молоком заливаются яички, личинки и куколки вредителей на дереве или кусте, над ними образуется прочный известковый покров. Это препятствует передвижению гусениц по стволу, а также защищает штамб дерева от грызунов. Известь является также вне корковой подкормкой растений кальцием.
    При опрыскивании растений известковым раствором мелкие отверстия обычного распылителя забиваются комочками извести, а поэтому лучше им не пользоваться. Удобнее сделать к опрыскивателю специальный отражательный щиток — досочку. Ударяясь о щиток, струя примет веерообразную форму, и известковая жидкость ляжет ровным слоем на растение. При работе с негашеной известью надо пользоваться очками.
    Бордоская жидкость готовится из медного купороса и извести. На 10 л воды берут 100 г медного купороса и 100 г свежегашеной извести. В небольшой стеклянной, глиняной деревянной посуде растворяют в горячей воде медный купорос и наливают до 5 л воды. В другой посуде разводят предварительно гашеную известь и также доливают до 5 л воды. Известковое молоко необходимо процедить. Затем в него (а не наоборот) подливают раствор медного купороса и размешивают. Избыток в растворе медного купороса вызовет сильные ожоги или даже опадение листьев. Для определения качества жидкости следует пользоваться лакмусовой бумажной лентой. Если лакмусовая лента не изменит своего цвета, значит жидкость составлена правильно. Покраснение указывает на избыток медного купороса, следовательно, нужно добавить извести и после этого повторно проверить раствор. Определить качество приготовленного состава можно еще путем погружения в него какого-либо металлического предмета — гвоздя, ножа. Если на металле появится красноватый налет, раствор не годится — нужно добавить извести. Для мелкой розничной продажи выпускается сухая бордоская смесь в пачках весом 300, 600 и 900 г, в которых имеются отдельные пакеты с медным купоросом и известью, а также индикаторные бумажки. Бордоская жидкость применяется для опрыскивания плодовых и ягодных растений при поражении их паршой, плодовой гнилью, антракнозом смородины, серой гнилью земляники и другими.
    Хлорокись меди
    светло-зеленый порошок, не растворяющийся в воде, полноценный заменитель бордоской жидкости. Выпускается двух видов: для опрыскивания и для опыления растений. Хлорокись меди, предназначенная для опрыскивания, образует стойкие водные суспензии. Применяется против грибковых болезней в концентрации 30—40 г на 10 л воды. Норма расхода 2—3 г на 1 м2. Препарат не вызывает ожогов растений, хорошо на них удерживается. Мало ядовит для человека. Хлорокись меди удобна для приготовления суспензии, чем выгодно отличается от бордоской жидкости. Суспензия хлорокиси хорошо удерживается на растениях.
    Медно-мыльная эмульсия применяется для борьбы с мучнистой росой крыжовника и мучнистой росой земляники. Для приготовления препарата растворяют в 9 л дождевой или мягкой речной воды 150—200 г мыла и отдельно в 1 л воды 5—10 г медного купороса. Затем раствор медного купороса вливают в раствор мыла при постоянном помешивании. Правильно приготовленная эмульсия должна иметь зеленоватый цвет и не образовывать хлопьев.
    Мыльно-зольный раствор. 1—1,5 кг просеянной древесной золы залить 10 л горячей воды и вскипятить. Остывший и отстоявшийся раствор процедить. Перед применением добавить 15—25 г жидкого зеленого мыла. При весенних опрыскиваниях (в апреле-мае) добавить в раствор 25—30 г мочевины. При опрыскивании летом и осенью (в июне-сентябре) на 10 л раствора золы добавить вытяжку из нитрофоски — 50—60 г на 10 л воды. При добавлении в этот раствор настоя табака его можно использовать для борьбы со слизнями и с крыжовнико-вым пилильщиком. Зольно-мыльный раствор с добавлением — хорошая подкормка для растений, надежная защита от многих вредителей. Его полезно использовать и для борьбы с мучнистой росой крыжовника. Препарат наиболее эффективен в борьбе с вредителями и болезнями в начальных стадиях их развития. В июне-июле, в период массового появления вредителей, опрыскивания рекомендуется проводить более часто (через 5—7 дней), к раствору добавить отпугивающие вещества (хвойный концентрат, полынь, тысячелистник и др.) или чередовать опрыскивание раствором с настоем и отваром трав. В другие месяцы (август-сентябрь) опрыскивание можно проводить раз в 12—15 дней.
    Для его приготовления нужно наполнить четверть веМыльно-зольно-солевой раствор.дра золой и залить кипятком. Прокипятить 20—30 минут, затем дать отстояться. После процеживания через марлю к остатку золы добавить немного горячей воды и процедить раствор еще раз через марлю, сложенную в два слоя. Добавить 200—300 г мыла, растворенного в теплой воде, полную столовую ложку поваренной соли и ложку скипидара. Все тщательно перемешать и долить до верха ведра. Этим составом обмыть ствол и основания скелетных ветвей. Затем разбавить раствор тепловатой водой и обработать им из опрыскивателя все кроны плодовых деревьев и ягодные кустарники. Мыльно-зольно-солевой раствор применяется для дезинфекции и повышения морозостойкости растений. Плодовые деревья и ягодники обрабатываются после окончания уборки урожая, когда начинается листопад.
    Мыло жидкое калийное — мазеобразная масса коричневого или зеленоватого цвета, хорошо растворяющаяся в мягкой воде. Применяется для борьбы с тлями. На 10 л воды берут 250—300 г жидкого мыла или 350—400 г хозяйственного.
    Кальцинированная или бельевая сода применяется для борьбы с мучнистой росой крыжовника и смородины (50 г соды и 50 г мыла на 10 л воды). Кальцинированную соду можно использовать и против пилильщиков. Для приготовления раствора сначала разводят в мягкой воде мыло, а затем добавляют соду, предварительно растворенную в небольшом количестве воды. Кусты крыжовника, пораженные мучнистой росой, опрыскивают сразу же после цветения и затем еще 2—3 раза через каждые 10 дней. Опрыскивать можно не только листья, но и ягоды.
    Сера коллоидная — комковатый порошок серовато-желтого цвета, содержащий 95% серы. В воде не растворяется, но хорошо размешивается и образует стойкую суспензию. Применяется при температуре воздуха 21—25° для борьбы со смородинным почковым, грушевым и сливовым галловым клещами, а также против паутинных клещей, парши и мучнистой росы яблонь и ягодников. Концентрация—50—100 г на 10 л воды. При опылении расходуют 1—3 г серы на 1 м2. Для приготовления суспензии серу размешивают в небольшом количестве воды до сметанообразного состояния, а затем вливают воду. Серу лучше замачивать накануне для опрыскивания. Она эффективна против парши яблони и других болезней. Сера огнеопасна, но мало ядовита для человека. Коллоидная сера на солнце возгоняется и образует пары, которые и убивают различных клещей и их личинок. В холодную погоду ее применять неэффективно, так как она тогда не возгоняется. Коллоидную серу не применять на крыжовнике, листья которого очень чувствительны к ней и могут опадать.
    Сера молотая — пылевидный порошок серовато-желтого цвета. Применяют для опыления против паутинных клещей (20 г на 1 м2). Опыление смородины, малины и вишни нужно проводить в момент выхода клещей из мест зимовки, в начале мая. Яблоню, грушу и другие плодовые деревья опылять серой нецелесообразно, так как порошок с деревьев сдувается ветром. Ее нельзя применять и на крыжовнике.
    Хлорная известь. Применяют в виде слабого водного раствора (концентрация от 1 до 2 столовых ложек на 10 л воды). Для приготовления раствора сначала все комочки извести растереть в небольшом количестве воды. При борьбе с мучнистой росой (сферотекой) на крыжовнике необходимо кусты опрыскивать или поливать под вечер или в пасмурную погоду. Раствор хорошо уничтожает мучнистую росу. Хлорную известь применяют против тли, но так как она находится в свернутых листьях, то опрыскивать их обязательно снизу вверх. После опрыскивания тля быстро погибает и свернувшиеся листья снова расправляются. Для дезинфекции почвы раствор хлорной извести готовится в концентрации 2 столовые ложки на 10 л воды. При поливе раствором высаженной в грунт капустной рассады под корень капуста не поражается болезнью черной ножкой. Чтобы огурцы хорошо развивались и не поражались грибком, при прохладной погоде полезно провести полив их раствором хлорной извести. При поливе раствором редиса, репы, редьки и других крестоцветных растений запахом хлора отпугивается земляная блошка. Его запаха не выносят и многие другие вредители.
    Гриб-дождевик можно использовать как окуривающее средство. Для этой цели пригодны только зрелые, величиной с кулак грибы темно-зеленые внутри. Их надо положить в дымарь, применяемый в пчеловодстве, и разжечь. Гриб дает густой, едкий дым, которым окуривают деревья и кустарники против тлей и червецов. Окурив растения дважды с интервалом в неделю, можно полностью избавиться от тли.
    Воропаев М.С
    Таблицы инсектицидов смотреть здесь
    http://sad.com.ua/sad/main/sowety_i_rekomendacii/zaschita_rastenij/ot_wreditelej/
  2. Ирэна
    Гость
    ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ РАСТЕНИИ
    Предлагаю всем, кто пользуется какими-либо средствами, и есть положительный результат, поделитесь информацией, пожалуйста!
    Очень интересны "народные' средства - настой из сорняков, чеснока, табачная пыль и т.д, и т.п. Кто применял, расскажите!
  3. Tatuniki
    Москва; дача в Калужской области
    Ирэна, Нирафен - это препарат 60-70гг., еще в 1988 г. Евросоюз принял решение о полном запрете на его применение, из-за опасности для здоровья человека (канцероген). Лет двадцать назад, мне привезли Нитрафен с Украины, тогда и опыта не было и выбор защитных средств был ограничен, но, когда я увидела эту черную, дурнопахнущую пасту, решила, чисто интуитивно, что использовать его не буду. На сколько мне известно, Нитрафен давно уже не выпускают и была очень удивлена, увидев его среди других средство защиты.
  4. Helga
    Станиславская
    Постольку поскольку у нас еще есть много садоводов не из Украины, а из России, и списки разрешенных и продаваемых аппаратов несколько различны, позвольте предложить препараты более известных, проверенных и продаваемых в Москве фирм: http://www.technoexport.ru/ru/greenbelt/
    http://www.firm-august.ru/
  5. Ирэна
    Гость
    Народные средства борьбы с вредителями комнатных растений
    Инсектицидные растения и их применение
    Картофель ( тля, клещ) -Хорошо измельченную картофельную ботву, свежую (120 г) или сухую ( 60 г) настаивают в 1 л воды и течение 3 ч .
    Одуванчик лекарственный (тля, трипс, клещ) - 20—30г измельченных корней или 40 г свежих листьеи настаивают в 1 л теплой воды в течение 1-2 ч
    Тысячелистник обыкновенный (собирают во время цветения) (клещ, щитовка, белокрылка, червец, ложнощитовка ) - 80 г сухих измельченных растений отпаривают кипятком, доливают до 1 л и настаивают 36-48 ч ( можно добавить мыло- на 5 л. раствора- 10 г. мыла)
    Чеснок (клещ, щитовка, белокрылка, червец, ложнощитовка) - Мелко растертый чеснок (170г) настаивают в 1 л воды в течение 5 суток и темной плотно закрытой стеклянной посуде. При приготовлении рабочего раствора берут 6 г концентрата на 1 л воды Цитрусоные (апельсин, мандарит), лимон) 1) 100 г сухих корок заливают 1 л теплой воды и оставляют на 3 суток в темном теплом месте Тля, щитовка
    Цитрусовые (апельсин, мандарин, лимон) 1) (тля, щитовка) -100 г сухих корок заливают 1 л теплой воды и оставляют на 3 суток в темном теплом месте
    Томат (тля, трипс, клещ) - 40 г. сухих листьев измельчают через мясорубку, настаивают в малом количестве воды 2—3 ч, фильтруют и доливают водой до 1 л
    Табак, махорка (тля, трипс) -40 1 сухого сырья настаивают в 1 л воды 2 суток, процеживают и добавляют еще 1 л воды
    Лук репчатый (тля, клещ ) - Мелко измельченные луковицы (15 г) или чешую лука (6 г) настаивают в 1 л воды 5-7 ч в плотно закрытой посуде, затем фильтруют
    Конский щавель
    (тля, клещ) - 30 г измельченных корней настаивают в 1 л воды в течение 2—3 ч, затем процеживают
    Чистотел (собирают по время цветения) (Ложнощитовка,тля, трипс)- 300—400 г свежей или 100 г сухой измельченной массы настаивают в 1 л воды в течение 24—36 ч
    Горчица
    1. (тля, клещ, трипс ) - 10г порошка настаивают в 1 л поды о течение 2 суток, процеживают; используют для протравливания посадочного материала
    2. Почвенные вредители -1 чайную ложку порошка разводят в 1 л воды: используют для полива почвы
    Древесная зола
    1. (подура) -Присыпают землю слоем толщ. 0,5— 1 см, уменьшают полив
    2. (тля ) 2 стакана золы настаивают в 10 л воды, процеживают, добавляют 50 г хозяйственного мыла
    Аконит (тли, клещи, гусеницы)- 200 г. сухих корней залить 3 л. воды, настаивать 2 сут.
    Тагетес ( бархатцы) (тля) - 500 г. сухих листьев и цветов залить 3 л. воды, настаивать 2 сут.
    Белена чёрная ( тли, клещи, гусеницы) - 1 кг. сухих листьев залить10 л. воды, настаивать 12 часов.
    Болиголов пятнистый ( Молодые гусеницы, личинки жуков и пильщиков.
    - 1 кг.зелёных листев залить 15 л. воды. Настаивать 1 сутки.
    Дурман обыкновенный (Тли, медяница, паутинный клещ.)1 кг зелёного сырья, 10 л воды, 12ч
    Картофель
    (Тли, медяница, клещи.) - 1,5 кг. зелёного сырья,или 0,6 кг. сухого, 10 л. тёплой воды, 3 ч.
    Навоз перепревший ](Грибковые болезни.) - 3 кг, 10л воды, 3 сут.
    Ноготки(Семена) (Клещи, нематоды.) -200 г. 10л воды, 2 сут.
    Одуванчик ( корень) ( Тли, клещи, медяница, мелкие гусеницы.) - 350 г. зулёной массы,измельчить, залить 10л. воды, З ч.
    Перец горький(Порошок) (Тли, гусеницы, личинки вредителей.) - 5 г. стручков (10 г порошка) 10л воды, 4 ч.
    Пижма (Тли, медяница, плодожорки.) -500г. сухой массы (2 кг зелёной), 2 л воды кипятить 1 ч, долить до 10 л.
    Полынь горькая (Тли, моли, пильщики, плодожорки) -1,5 кг.зелёной массы (600 г. сухой), 2 л воды кипятить 15 мин, долить до 10 л.
    Ромашка аптечная (Тли, медяница, гусеницы.) -1 кг , 20 л воды, 1 сут.
    Трава прелая (Мучнистая роса.) - 1 кг. 10л воды, 3 сут.
    Чистотел ( Тли, медяница, мелкие гусеницы.)
    3 кг зелёной массы ( или ё кг. сухой), 10 л воды, 2 сут.
    Среди народных средств против многих вредителей сада (особенно против огневки крыжовниковой, молей, галлиц и др.) есть такое, применив которое, вы уже не откажитесь от него никогда.
    Наши предки для того, чтобы отпугнуть летающих (расселяющихся!) вредителей, поступали так. На куст крыжовника, смородины числа 15 апреля вешали 3—4 баночки (можно использовать обрезанные банки от пива, дезодорантов, лаков для волос и т.п.) с «крышками» из кусочка толя, (руберойда, пергамента). Все это соединяется мягкой проволокой (см. рисунок), которая помогает повесить баночки на кусты. В баночки наливают по 5-7 г дегтя. Сейчас дегтя не найти.Хорошая замена дегтю —креолин. . Хуже действуют искусственная камфора и керосин.
    В жаркое лето желательно 1—2 раза подлить вещество.
    Проверено, что если развесить по картошке баночки с креолином из расчета одна на 8—10 м2 , то колорадского жука на растениях не будет. Среди вредителей черной смородины своей вредностью выделяется почковый клещ. Он переносит такую смертельную для кустов болезнь, как махровость. Полностью убить клеща можно испытанным народным средством — раствором чеснока (300—400 r чеснока пропускают через мясорубку и настаивают в 10 Л воды в течение 2 суток). Кусты опрыскивают, когда начинают лопаться почки, из расчета 0,8—1,0 л раствора на взрослый куст. Затем куст накрывают на 3— 4 часа полиэтиленовой пленкой.
    Механические методы борьбы с вредителями и болезнями.
    Эти методы просты — сбор и уничтожение вредителей. Собирать их можно с помощью ловчих поясов (сухих и липких), всевозможных световых и запаховых ловушек, а также стряхивая вредителей на подстилку рано утром (когда они малоподвижны).Больные плоды, листья, ветки собирают и уничтожают.
  6. Sodmaster
    Агроном
    Меня очень радует, когда безопасным и неканцерогенным объявляют, к примеру, аконит. Жуткий яд! Препараты на его основе запрещены уже лет сорок из-за высокой токсичности и стойкости (яд не распадается в течение десятилетий). Мне кажется, что список "народных" средств следует основательно "пошерстить".
  7. другая
    Хочу все знать
    Кожуру банана высушить размолоть в блендере. Данную мульчу подкопать под дерево/куст на глубину 3-5 см. Помогает от тли. Также используется как калийное удобрение.
    Также свежей кожурой банана (предварительно счистив рыхлые волокна) хорошо чистить кожанные предметы (перчатки, обувь, мебель). Вчера было проверено на собственных перчатках.
  8. Hel
    Ленивая дачница Лена
    Рецепт из книги Е.Бабаевой "Декоративные лекарственные растения":
    "Перец стручковый острый. Используют против тлей, моли, совок, клопов, личинок жуков, гусениц различных бабочек, трипсов, слизней, плодожорок. Готовят концентрат, который по необходимости можно хранить залитым в плотно укупоренные бутылки в прохладном месте.
    1 кг свежих плодов (или 0,5 кг сухих) измельчают, настаивают двое суток в закрытом эмалированном ведре в небольшом количестве воды. Затем кипятят в 10 л воды и еще раз настаивают двое суток. Полученный концентрат процеживают, сырье отжымают.
    Перед употреблением 0,5 л концентрата разводят в 10 л воды. Первое опрыскивание проводят в начале распускания почек, потом повторяют несколько раз с интервалом 10-15 дней. Летом лучше использовать более слабый раствор - на то же количество воды берут 10 мл концентрата."
    Надо сказать, что я готовила концентрат в количестве в 10 раз меньшем, чем здесь указано, и пропорций придерживалась приблизительно:). Конечно, каждые две недели опрыскивать у меня не получалось, но раз в месяц как минимум. Не скажу, что сад стал абсолютно чистым, но тли и муравьев точно стало намного меньше. И еще, проверено, три среднего размера стручка красного жгучего перца и есть примерно 100 грамм.
  9. Ирэна
    Гость
    А как же быть вот с этим?
    "ядовитость аконита зависит от географического положения (почва, климат), от возраста растения — в южных широтах он максимально ядовит, а в Норвегии, например, им кормят животных. Возделываясь в культуре, на плодородной садовой земле, аконит через несколько поколений утрачивает свои ядовитые свойства. Медицинское применение этого растения весьма разнообразно; в Тибете его называют “королем медицины”, им лечили сибирскую язву, воспаление легких; в русской народной медицине его использовали как наружное болеутоляющее средство. " А в Китае его до сих пор очень успешно используют в гомеопатии...
  10. Мандрагора
    Москва, Новокосино
    Деготь (березовый) продается в аптеках, я недавно покупала для других целей. А про аконит я что-то не поняла! На нем все время появляется тля, с которой я борюсь.
  11. Лобелия
    Консультант
    Жуковский (МО)
    киргиз, возможно говорили про препарат "Ридомил-голд"
    , который борется с фитофторой на томатах и помогает, тем самым, растению 100% сохранить плоды и дать возможность им вызреть на кусте. По опыту скажу, что это далеко не так.
  12. Ирэна
    Гость
    Это может быть :
    ЯБЛОННАЯ ПЛОДОЖОРКА
    Бабочка с темно-серыми передними крыльями, с темными поперечными волнистыми линиями.
    Гусеница плодожорки прогрызает плоды, прокладывает ход к семенной камере и поедает зачатки семян. Одна гусеница может повредить 2-3 плода.
    Меры борьбы
    Очистка коры, уборка растительных остатков, перекопка почвы. Выставление феромонных ловушек (1 шт. на 200м2 площади сада). Ежедневный сбор падалицы, накладка ловчих поясов. В период рождения гусениц - опрыскивание настоями полыни, ботвы томатов.
    В районах, где вредитель развивается в 1 поколение, допустимы два опрыскивания инсектицидами.- первое - в начале отрождения гусениц, приблизительно через 17'18 дней после окончания цветения поздних сортов яблони, второе - через 12 дней после первой обработки. При развитии второго поколения проводят дополнительные обработки. Для опрыскивания можно использовать бензофосфат (10%~ный к.э.и сл.,60г), На яблоне также применяют ровикурт с нормой расхода 25%-ного к.э. -10 г.
    ЯБЛОННЫЙ ПИЛИЛЬЩИК
    Повреждает плоды яблони, вызывая раннюю падалицу. Насекомое пилильщика буровато-желтое с прозрачными крыльями. Самки откладывают яйца в чашечки цветков.
    Меры борьбы
    Отряхивание поврежденных плодов. Рыхление и перекопка приствольных кругов. Полив почвы во время цветения зольным щелоком (50 г золы на Юл воды). Обработка отварами трав. Допустимо применение инсектицидов. Первое опрыскивание проводят за несколько дней до цветения (розовый бутон), второе - сразу же после цветения теми же инсектицидами, что и против яблонной плодожорки.
    Сейчас можно и нужно наложить ловчие пояса, продаются в специализированных магазинах. Если под рукой ничего нет, то можно обернуть вокруг стволика обычную ленту для ловли мух. Один раз я так и поступила, эффект был положительный, столько всякой всячины поприлипало, просто жуть! А вся эта нечисть могла бы быть в яблочках.
  13. Ирэна
    Гость
    Тогда вот...
    Вредители яблони и груши
    Яблонный цветоед - небольшой (5 мм) серовато-коричневый долгоносик. Зимует под
    опавшими листьями, в трещинах коры. Рано весной, когда на плодовых деревьях начинают набухать
    почки, перезимовавшие долгоносики выходят из укрытий, по стволу заползают на яблони.
    Весной, если внимательно осмотреть распускающиеся почки, можно увидеть на них глубокие
    округлые отверстия, из которые вытекают капли сока. Это явление называется "плач" почек, виновник
    его - яблонный цветоед. Когда начнут обнажаться бутоны, самки откладывают в них яйца.
    Отродившиеся через 5-7 дней личинки выедают содержимое бутона. Меры борьбы. Как
    только температура воздуха достигнет б °С, наложить на штамбы яблонь ловчие пояса из жгутов
    соломы, куда будут заползать перезимовавшие жуки, или выловить их с помощью клеевых поясов,
    которые делаются следующим образом: плотную бумагу сложить в 3 слоя шириной 20-25 см. Пояс
    плотно наложить на штамб дерева (посередине - между почвой и нижней скелетной ветвью), отступив
    на 2 см от края, сверху и снизу плотно обвязать шпагатом. Нанести на бумагу тонкий слой долго не
    высыхающего клея. Часть жуков приклеится к поясу, другую можно будет просто снять с прилипших.
    После цветения яблонь пояс обязательно надо снять и уничтожить. Долгоносиков, забравшихся в
    крону дерева, рекомендуется стряхивать на расстеленную под ним полиэтиленовую пленку или
    плотную бумагу. Проводить эту процедуру лучше в утренние часы при температуре воздуха ниже 10
    °С. Отря-хивание деревьев повторяют через 3-5 дней до конца распускания плодовых почек Из
    химических методов можно предложить "Инта-Вир" (1 таблетка) или ровикурт (10 г 25%-го препарата
    на 10 л воды).
    Зимняя пяденица повреждает яблоню, грушу и другие плодовые культуры. Самки резко
    отличаются от самцов: они не могут летать, так как крылья их недоразвиты, ноги длинные, брюшко
    вздутое (длина тела, как и ног, около 1 см). Самцы серовато-желтые, на передних крыльях темные
    волнистые поперечные полосы, размах крыльев 3 см. Взрослые гусеницы длиной 2,5-3 см, желтовато-
    зеленые с продольными полосами, пятью парами ног. Зимуют оранжево-бурые мелкие яйца на ветвях
    возле почек. Во второй половине апреля из яиц отрождаются гусеницы, которые вгрызаются в почки,
    затем объедают молодые листья, бутоны, цветки, стягивая их паутиной. В июне, после цветения сада,
    гусеницы спускаются на паутинке с дерева, зарываются в верхний слой почвы и окукливаются на
    глубине 5-10 см. Осенью появляются бабочки, самки которых откладывают зимующие яйца.
    Меры борьбы. Осенью на стволы рекомендуется наложить клеевые пояса (см. Яблонный
    цветоед). Через пояс самки перебраться не могут, поэтому откладывают яйца ниже, откуда их
    можно уничтожить.
    Весной, в период распускания почек, деревья опрыскивают кинмиксом (2,5 мл) или "Инта-Виром" (1
    таблетка), или ровикуртом (10 г), или фьюром (1,5 мл на 10 л воды). Если позже, в фазе бутонизации,
    при осмотре обнаружено много гусениц (более 3 на 2 м ветви), в сухую теплую погоду можно
    опрыскать деревья ле-пидоцидом (20-30 г), дендробациллином (30-50 г) или битоксибациллином (40-80
    г на 10 л воды). Из органических препаратов хороши настои и отвары трав (ромашки аптечной,
    тысячелистника, лопуха, полыни горь^ кой), а также отвар из табачной пыли или из смеси
    перемолотых долек чеснока, луковой шелухи и отходов табака.
    Листовертки (розанная, пучковая и плодовая) - это небольшие бабочки с удлиненными
    крыльями. Гусеницы вредят с ранней весны до середины лета, питаясь преимущественно
    распускающимися почками, листьями, а также повреждают бутоны и плоды. Лист, где находится
    гусеница, загибается и скручивается в трубочку - отсюда и название вредителя. Меры борьбы.
    В очагах можно использовать те же химические и микробиологические, а также растительные
    настои и отвары, рекомендованные против пядениц. Лучшим временем для борьбы с листовертками
    считается период обособления бутонов.
    Яблонная моль повреждает в основном яблоню. Бабочка небольшая (размах крыльев 2 см),
    серебристо-белая с черными точками. Взрос-
    лая гусеница длиной до 2 см, грязно-желтого цвета с черными пятнами. Зимуют молодые гусеницы
    под щитком на ветвях. Весной они сначала живут внутри распускающихся молодых листочков,
    выедая их мякоть, затем открыто питаются на листьях, оплетая их паутиной.
    Меры борьбы. Весной для защиты сада рекомендуются те же препараты, что против
    листоверток и пядениц. Летом надо снимать с деревьев гнезда с гусеницами и сжигать их.
    Кольчатый шелкопряд (повреждает яблоню, грушу и сливу, а также рябину, черемуху,
    боярышник и др.) - ночная бабочка с опушенным телом, коричневато-желтая с двумя поперечными
    полосами на передних крыльях, достигающих в размахе 4 см. Гусеницы темные с голубовато-серыми
    и желтовато-коричневыми полосами вдоль тела. Питаются ночью, днем прячутся в развилках толстых
    ветвей, плетя плотную паутину. Меры борьбы. При обрезке и формировании кроны
    следует удалять ветки с яйцекладками шелкопряда, ранним утром снимать и уничтожать гнезда с
    гусеницами. Против них эффективны те же средства, что и против других ли-стогрызущих вредителей.
    Яблонная медяница - это мелкое (2,5-3 мм) желтовато-зеленое насекомое с прозрачными
    крыльями, которое может не только летать, но и прыгать. Вредят в основном личинки - плоские,
    оранжевые, отрождающиеся весной. Они забираются внутрь почек, затем сосредоточиваются на
    цветоносах, черешках и молодых листьях, высасывая сок, выделяя при этом липкое сахаристое
    вещество - "медвяную росу". На распускающихся почках, цветоносах и листьях поселяются
    сажистые грибки в виде черного налета. Листья мельчают, снижается урожай, а также уменьшается
    закладка плодовых почек на следующий год. После цветения яблонь личинки окрыляются и
    разлетаются. В августе-сентябре они снова возвращаются и откладывают на молодые веточки
    оранжевые мелкие яйца, размещая их возле плодовых почек.
    Меры борьбы. Против личинок используют настои и отвары из табачной пыли, ромашки
    аптечной, тысячелистника обыкновенного, одуванчика, пижмы и дельфиниума. В крайнем случае
    допускается применение химикатов - ровикурта (10 г), кинмикса (2,5 мл), фьюри (1,5 мл на 10 л воды).
    Тля - мелкое сосущее насекомое, способное быстро размножаться. Зимует тля в фазе яиц,
    откладываемых самками осенью под кору мо-
    лодых побегов. Яйца овальные, блестящие, черные, длиной 0,5 мм. Наиболее распространены:
    зеленая яблонная - повреждает яблоню в молодых садах, а также айву, грушу, рябину,
    боярышник, в результате чего листья, обычно молодые, и верхушки побегов сморщиваются или
    скручиваются, часто засыхают; серая (красногалловая) яблонная - селится на взрослых
    яблонях. Зимуют яйца под чешуйками коры штамбов и толстых ветвей. В местах повреждений края
    листьев завертываются на нижнюю сторону в виде плотных морщинистых валиков вишневого или
    желтовато-красного цвета. Внутри таких вздутий находится тля темно-серого цвета.
    Меры борьбы. В период распускания почек против личинок можно использовать
    химикаты, применяемые против яблонной медяницы, или растительные настои и отвары из ромашки
    аптечной, одуванчика, тысячелистника, пижмы, из листьев и пасынков помидоров, листьев ольхи
    серой, табачной пыли, чеснока и луковой шелухи. Эффективно также хозяйственное мыло (200 г на 10
    л воды). В течение лета при массовом размножении вредителя деревья опрыскивают этими же
    средствами.
    Плодовые клещи бывают красными и бурыми, преобладает первый. Они могут повреждать
    яблоню, грушу, косточковые породы, рябину, боярышник. У клеща четыре пары ног длиной чуть
    больше 0,5 мм. Личинки более светлые с тремя парами ног. Зимующие яйца оранжево-красные,
    круглые, приплюснутые. В конце апреля - начале мая из яиц отрождают-ся личинки. Они высасывают
    сок из листьев, вызывая их побурение. Через 2-3 недели появляются взрослые особи, которые вредят
    наряду с личинками.
    Меры борьбы. Обработки, направленные против других сосущих и листогрызущих
    вредителей, как правило, подавляют и плодовых клещей.
  14. Helga
    Станиславская
    Тлю разносят муравьи. Их останавливают те же ловчие пояса) Или следите, чтобы вблизи плодовых - не было муравейников в принципе.
  15. Лобелия
    Консультант
    Жуковский (МО)
    Света039, среди тли есть и крылатые особи, которые и сами в состоянии залететь на любую ветку, растение и цветок. Как правило от тли страдают ослабленные деревья, и еще нужно уменьшить подкормку азотом.
