Дом 6х7 мансарда, газосиликат
Тема в разделе 'Опыт строительства. Отчеты форумчан', создана пользователем graphh, 18.10.11.
  1. graphh
    Пришло время и мне рассказать о своём строительстве,. Светало, ничего не предвещало
    неприятностей , после двух лет ожидания новой квартиры мы наконец получили ключи , но видимо долго ждали или быстро постарели но решили что не хотим этой квартиры, оставим ее детям,
    захотелось на природу
    сказано сделано, в ближайшие выходные рванули на дачи посмотреть что и как, приценится ,много участков предлаги, но ни
    один не подходил
    или цена не устраивала или расположение или..., осталось посмотреть последний, только приехали и поняли - наш, не долго
    думая совершили сделку. Что мы приобрели
    - участок 4 сотки, фундамент 6х7, кирпич 2000 шт, участок чистый ровный, 10км от города, до центра пол часа езды, место
    тихое, сосед живет постоянно. два магазина, рейсовый автобус и цена... хи-хи
    на участке скважина и сортир типа туалет, кстати септик под ним капитальныей, бетонный.
  2. graphh
    В первую очередь начал с ракопки фундамента и переделки калитки в широкие ворота, техника должна заезжать любаяю
    участок долго пустовал, поэтому боялся за фундамент кабы чего не было с ним, но пронесло, фундамент в идеальном состоянии
    Начал искать каменьщиков для кладки цоколя, пару недель поисков результатов не принесли то некогда то алкоголики,
    плюнул на всё и решил делать всё сам. Опыт стройки есть, лет десять назад работал и подсобником каменьщика и лил фундаменты,
    перекрытия, делал крыши, а вообще я специализируюсь по отоплению и водоснабжению.
    Вобщем приступил к кладке цоколя самостоятельно, помогал сын и племянник.
  3. graphh
    Все работы только по выходным, пока занимался кирпичём делал проект дома, так как фундамент уже был то решил по нему
    и строить, дом для двоих, 6х7 с мансардой, пмж, дети квартирами уже обеспечены, проектировал дом так чтобы можно принимать гостей
    с наездами детей, итого кухня гостинная, две спальни, ванная туалет на первом, туалет на втором, котельная обязательно
    и небольшой подвал.
    Продолжение следует.
  4. Владимир63
    Очень интересно.
  5. graphh
    Продолжим. Вернёмся к началу.
    место- пригород Краснодара, точнее 10 км от города
    участок- прямоугольный 16х25, ровный без перепадов высот
    грунт 1,3 м чернозём, дальше глина
    первая вода метрах на семи
    начало строительства- апрель 2011
    Итак цоколь закончен, начинаем копать подвал, небольшой 2х2,5 глубина 2 м
  6. graphh
    Пол подвала залил с армосеткой бетоном.
    Стены в пол кирпича, оставлял простенок в 10см который так же пролил бетоном с армрсеткой.
    Сразу же выставил опалубку на подвал, отсыпал глиной площадь заливки, пролил, утромбовал.Цоколь изнутри проложил рубероидом, цоколь то же уклажывал на рубероид.
  7. graphh
    Кстати заложил канализацию со всеми выводами и на на кухню медную трубу под газ, канализация собирается в подвале , там же ревизия и вывод на септик, заодно выкопал небольшоу фундамент под веранду
  8. graphh
    Несмотря на то,что дом маленький (по мне так нормальный), делал всё как на большой.
    Итак всё это хозяйство армировал 12 арматурой 20х20см, фундамент под веранду
    вязаным каркасом из той же 12 арматуры в 4 нитки, фундамент потучился 40х30см, думаю навес из поликарбоната выдержит ну и всё это залил бетоном марки 350. После заливки накрыл одним куском плёнки 6х7м, что бы пропарился.
  9. graphh
    Выложил цоколь под веранду, на снимке деревья времмено , они убирутся.
    Наконец то заказал блок, привезли одним манипулятором 15м3, трёхсотки.
    Скважина была хиленькая, с трудом накачивал ванну, но для замеса клея хватает. Первый ряд на рубероид и раствор 1:3, выставлял блоки идеально, от этого зависит как будут лежать последующие. в день получалось выкладывать 40штук
  10. graphh
    Скважина окончательно сдохла, просил воду у соседа. Армировал блоки через кажые 4 ряда в две нитки арматурой 8, в блоке зарезал штробы, заполнял раствором и утапливал арматуру, над окнами сделал опалубку, нарезал блоков толщиной в 10см, каркас из 14 арматуры и в бетон, двери и маленькие окна перемычки из уголков50 , там где уголки верхний ряд блока также армировал .
    Но вода нужна по любому, пригласил спецов с мощным компресором. В итоге 3 куба мытого песка скважина 30м, погружной насос подъём 40м напор 60м 5м3 час- красота
  11. graphh
    Попутно выкопал троншею от скважины к подвалу, пробурил стены подвала для ввода воды и выхода канализации, заложил водяную трубу и эл кабель.
    Заказал ещё блока 15м3 из них 1,5м3 толщиной 10см под опалубку перекрытия, попутно выкопал фундамент под баню 7х3
  12. graphh
    Доложил последний ряд, нарезал из десятки блоков высотой 15см для опалубки.
    Товарищь одолжил опалубку с фанерой, за день перевёз и установил, сделал все дорезки, купил только брус 1м3 50х150, потом пойдёт на крышу.
    Навёз арматуры 12 , повязал сетку 20х20 и второй слой 40х40, так же по периметру с загибом арматуры по углам каркас 10х15см, пригнал бетононасос и 8 кубов бетона и залил за час с одним помощником
  13. belor44
    Ивените, а как выставляли диагонали?:
  14. graphh
    Изначально цоколь сделал идеально, расхождение по диагоналям составило 3 мм,
    блоки выкладывал с напуском 4см, через каждые 2 ряда проверял гидроуровнем и крректировал, в итоге по верхнему перекрытию диагонали разошлись на 5 мм, горизонт 3-4мм, я так думаю это допустимо
    Ну и существует "золотой треугольник" 3-4-5, катеты 3 и 4 гипотенуза 5 ?a2+b2=c2
  15. graphh
    По поводу финансов, если сильно ущемлены в средствах то строить надо самому, главное желание и знание на уровне школьной программы геометрии и физики.
    Если ежемесячно есть "лишних" 30-50 тыщь можете смело строится, не хоромы но бюджетный добротный домик получится. Моё строительство началось 17апреля 2011 года, на 15 октября 2011 года поставил коробку 7х6, полы монолитные ,перекрытие монолитное, дом с подвалом, фундаменты для веранды 6х4 и бани с сарайчиком 7х3, новая скважина 30м. Помимо этого занимался планированием участка, рубкой деревьев, завозом материалов и т.д.
    До нового года планирую закончить 2 этаж, накрыть крышу, установить окна и двери. если получится поставить стены бани.
    Работаю только по выходным дням, один ,на очень тяжёлые работы беру подсобника.
    Прежде всего любите то что делаете, как бы я ни уставал , домой с дачи приезжаю на большом эмоциальном подъёме и с нетерпением жду следующих выходных. Тогда и стройка пойдёт очень легко и без косяков. А по технической части форум Вам в подмогу, с такой базой знаний можно горы своротить.
