Реконструкция дома из бруса
Тема в разделе 'Реконструкция и ремонт домов', создана пользователем НАТА+, 18.10.11.
  1. НАТА+
    Уважаемы форумчане, доброго Вам времени суток )
    Решилась вынести на обсуждение наш домик. С ним нужно что то делать, но с чего начать, мы в замешательстве:faq:
    Прошу советов, не проходите мимо:flag:
  2. НАТА+
    еще фотки)
  3. Баир
    Проконопатьте и утеплите фундамент. А вообще, расскажите о нем поподробнее. :hello:
  4. Громозека
    Глубина залегания фундамента какая ?
  5. Игорь Коханов
    Что касается внешней отделки -из Вашего домика можно сделать игрушку. Вот примеры того, что было и то, что получилось после внешней отделки.
    Из того, что видно по подполу - утеплить по уму. Ну и дальше внутри после осмотра нормальным отделочником под Ваши пожелания.
  6. НАТА+
    там бетонные блоки, на них кирпичная кладка и брус, сколько в земле ну по фоткам приблизительно видно :faq:
    Дом 6*7 , брус 150, стены не ровные, нам говорили ,что конопатка эту проблему неровности убирает ...так ли это?
    изнутри вагонку еще не вскрывали, веранду подняло, да и вообще её под замену, хотелось бы открытую... второй этаж мы не планируем.
    а с чего начинать не понятно :faq: если обшивать, нужно ли конопатить и на каком этапе менять окна :faq:
    ну не строитель я ни разу :aga:
    Игорь Коханов обшивать сайдингом вообще не хотеться, а что вы подразумеваете утеплить по уму фундамент, поподробнее можно :|:
  7. Игорь Коханов
    Не хотите сайдингом, обшейте имитацией бруса или блокхаусом (см.пример).
    Я про фундамент ничего не говорил. Я говорил про утепление пола, вот один из вариантов - пенопластом с пропениванием (см.пример).
  8. НАТА+
    ага, спасибо ) и извиняюсь за путаницу :|:
  9. СДП
    Ответьте для Себя и других
    Для чего планируется дом - сезонность проживания?
    Какую внутреннюю и наружную отделку планируете?
    От этих двух ответов будет зависеть нужно ли утеплять, чем обшивать, менять кровлю ну и т.д.
    "там бетонные блоки, на них кирпичная кладка и брус, сколько в земле ну по фоткам приблизительно видно" - не видно и не понятно есть ли гидроизоляция между кирпичом и брусом, по фото видно, что между кирпичом и брусом есть какая то прокладка - из какого материала?
    "стены не ровные, нам говорили ,что конопатка эту проблему неровности убирает ...так ли это?" - с какой стороны и зачем собираетесь ровнять стены? Я так понял стены Вы планируете обшить.
    " веранду подняло, да и вообще её под замену, хотелось бы открытую..." скорее всего "подняло" из за того, что фундамент под домом и верандой не монолитный из-за разнице в весе по разному и "поднимает" - бороться с этим эффектом очень сложно. Когда будете делать новую веранду помните, что "крутить" будет и ее и поэтому определитесь с примыканием кровли дома и кровли веранды может "поднять" так, что ломонет шифер.
    Постарайтесь определиться с тем(и) кто будет производить работы - они должны и посоветовать когда и как менять окна ну и т.д.
    Если а у Вас нет толкового советчика, то привозите 1го затем 2го затем 3го - под предлогом именно ему поручить реконструкцию, где их мнения совпадут рядом и будет находиться истина.
  10. Громозека
    Фундамент у вас убогий . Для ПМЖ его по хорошему менять надо . Остальное пустяки . Если интересно , - могу подробней .
  11. НАТА+
    Дом для наездов по выходным, праздникам и отпускам круглый год.
    Отделка внутренняя сейчас вагонка, наверное её и оставим, вскрытие покажет:faq:.
    Снаружи если покрасить невозможно, то будем обшивать.
    Думаю рубероид, проверить точнее смогу в выходные.
    Веранду планируем демонтировать, а вместо нее пристроить во весь дом открытую террасу..
    Спасибо за совет! Этим сейчас и занимаемся, ищем толкового советчика, для этого мы и на форуме :um:
  12. СДП
    Раз Вы планируете сезонное проживание на мой взгляд особо ничего делать не надо (утепление фундамента, крыши и т.д.), толщины стен хватит для комфортного проживания при наружной температуре 0 градусов с минимальными затратами на отопление, замена окон - при необходимости, если сгнили, если нет не надо.Осмотрите крышу на предмет протекания - если таковое имеется устраняйте в первую очередь.
    "Отделка внутренняя сейчас вагонка, наверное её и оставим, вскрытие покажет." - зачем вскрывать? по фото вроде нормальная.
    "Снаружи если покрасить невозможно, то будем обшивать." - так дом уже покрашен, не нравится цвет - покрасите в другой.
    При постройке террасы учтите, что ее как и веранду будет "крутить" т.е не рекомендую выводить под общую крышу.
    Если нет гидроизоляции между кирпичом и брусом ОБЯЗАТЕЛЬНО положите, иначе нижние венцы будут гнить.
  13. НАТА+
    Вот и началась у нас реконструкция :pioner:Выбрали мы бригаду, закупили материалы и .
    Предполагается сделать...
    1. Утепление пола.
    2. Конопатка стен.
    3. Отделка стен снаружи (имитация бруса)
    4. Утепление потолка
    5. Замена кровли (металлочерепица)
    6. Замена окон
    7. Установка дверей (входная и межкомнатная)
    8. Установка перегородки (одну комнату разделить на две, в одну поставить дверь, в другой сделать проем)
    9. Пристройка веранды.
    Фото после демонтажа, террасы, окон и внутр. обшивки, пола. :ogo:
  14. HOBATOP
    очень интересно продолжение проекта
  15. IkaRusMos
    Действительно, что на сегодня сделали?
