Выбор и установка второй деревянной входной двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Riedle, 03.10.11.
  1. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Вторая входная дверь из шпона МДФ
    Всем привет.
    Подскажите, в доме стоит утепленная железная дверь. Хочу еще дополнительно поставить вторую дверь. Подскажите можно ли изнутри в качестве второй двери поставить шпонированную дверь из МДФ (например, Белорусского производства 40 мм шириной, из соснового наполнения). Можно ли так сделать ? Как она по теплопроводности, просто не хотелось бы из массива сосны ставить (вдруг ее поведет), да и из эстетических соображений.
    Кто что думает ? :)
  2. Янов
    Янов
    Янов
    Не желательно устанавливать такую дверь. Большая вероятность отслоения шпона и вспучивания МДФ. Как вариант рассмотрите дверь из массива сосны, дуба, бука или как вариант дверь с ПВХ покрытием, при выборе двери с ПВХ покрытием обратите внимание на обработку полотна с торца по высоте - внизу и вверху она должна обязательно затянута ПВХ покрытием. Можно установить дверь металлопластиковую - это решение одно из лучших. :hello:
  3. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Спасибо. А как держат тепло ПВХ двери ? МОжно ли подобрать хорошую ПВХ дверь ? И могли бы вы привести примеры металопласстиковых дверей ?
  4. Янов
    Янов
    Янов
    Конструкция ПВХ двери:
    Каркас - брус хвойных пород
    Основание - плита МДФ
    Верхнее покрытие - плёнка ПВХ (в основной своей массе Китайская и не верьте исли Вас будут убеждать что плёнка из Германии... ). При выборе такой двери заказывайте коробку с уплотнителем и обязательно порог. :hello:
    1000 фирмочек и фирм изготавливают металлопластиковые окна и двери. Советовать трудно.Google поможет... Позвоните в одну из них и поставте задачу - что Вы хотите. Цена будет зависеть от качество профиля, конфигурации, заполнения, ламинирования и фурнитуры... :hello:
  5. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Спасибо... Уточнил, металопластиковые дорогова-то конечно, склоняюсь больше купить дверь из массива сосны, по идее тепло она будет удерживать лучше.
    Правльо ли я думаю ? И обязательно коробку с уплотнителем закажу..
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А какой у Вас дом, частный и дверь на улицу выходит или это многоэтажка?
  7. Янов
    Янов
    Янов
    Из массива дверь будет дешевле и теплопотери будут больльше чем у металлопластиковой.:hello:
  8. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    При монтаже вы добьетесь герметичности, но потом полотно все равно поведет, и герметичность нарушиться. Особенно массив.
    Можт поставить еще одну железную, хоть китайскую. Замком не пользоваться.
  9. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Какую вторую дверь в доме поставить после железной?
    Задавал этот же вопрос в своей теме, но не получил на него там ответа. Дублирую его здесь.
    Исходные данные: в доме имеются два уличных входа, с установленными в них железными дверями. Двери покупал хорошие, с внутренним утеплением дверной коробки и самого дверного полотна. Начав отапливать дом уже в прошлом отопительном сезоне, увидел следующую картину: в сильные морозы дверная коробка изнутри дома покрывается наледью. Т.е. не смотря на утепление полотна и коробки дверь промерзает насквозь и влага изнутри помещения кристаллизуется на дверной коробке по мостику холода. У дома пока нет холодных тамбуров (веранд), они запланированы к строительству в следующем сезоне 2012. Если один из неиспользуемых входов я пока просто отгорожу какой-либо временной загородкой, то во второй дверной уличный проем требуется установка второй входной двери.
    Изучив вопрос по дверям понял следующее:
    - массив дерева ставить в качестве второй двери не желательно, его будет постоянно корежить и перекашивать в дверной коробке, т.е. плотного прилегания не достичь;
    - шпонированные двери из МДФ ставить не желательно, т.к. шпон от колебаний влажности может отслаиваться;
    - вроде можно устанавливать двери из МДФ, ламинированные ПВХ, но ПВХ пленка должна быть нанесена на дверное полотно без стыков сверху и снизу дверного полотна;
    - встречал упоминание финских деревянных входных дверей Fenestra, они якобы не подвержены деформациям от перепадов влажности, но не понял почему. Отзывы про эти двери хорошие, но не нашел в Казани дилера таких дверей.
    Подытоживая вышесказанное: кто какой тип вторых входных дверей может посоветовать? Таких, чтобы они стояли без деформации в дверном проеме в любое время года и при любой влажности? Личный опыт в вопросе приветствуется. Пока цена двери стоит на втором месте, но дешевизна решения приветствуется, на первом месте внешний вид двери и ее качество, так как дверь будет установлена в самом "сердце" нашего дома - зале.
    Вторую дверь планирую установить после двери на фото.
  10. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Спасибо за очень информативный ответ. Данную ветку форума прочитал до того, как задавать вопрос. Кроме обсуждения дверей Fenestra, отсутствующих в продаже в нашем регионе, ничего хорошего по вопросу не нашел. Может я где-то упустил что-то? Вас не затруднит пруф дать с ответом на вопрос?
  11. евгений 7
    евгений 7
    евгений 7
    Красноярск
    Здравствуйте уважаемые! Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу.
    Есть брусовой дом 18*18 хочу заменить старую деревянную входную дверь на металлическую и вторую деревянную и вот возникли вопросы.
    1. Можно поставить в брус 18 две коробки и хватит ли расстояния между ручками (будут закрываться ручка к ручке).
    2. Как выбрать деревянную дверь здесь, если можно поподробней, так как в вопросе вообще ничего не понимаю.
    3. По бюджету с двумя дверями в 20-25 тыров влезу или нереально.
    Еще исходные: двери ставятся исключительно для тепла в доме. Живу круглогодично в зиму за -40С 2-3 недели стабильно (а то и месяц два :).)
    Спасибо за ответы :).
  12. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    евгений 7, не влезут!
    Поставьте одну железную. Прикрутите пенопласт и ЛДСП к полотну, обработав торцы герметиком и декоративным уголком. Затем из той же ЛДСП сделайте откосы с дополнительным контуром уплотнения, как на фото.
    Торцы силиконить и герметить.
    Только ручки должны сниматься и сидеть на квадратике, как межкомнатные.
  13. евгений 7
    евгений 7
    евгений 7
    Красноярск
    vitalc, забыл добавить, входная дверь в самую теплую комнату. В доме (там стоит печка с котлом отопления ) боюсь, что из-за разницы температур "заплачет" металлическая.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
