Туалет и душ (моё строительство с фотоотчётом)
Тема в разделе 'Дачный туалет, душ', создана пользователем Alex 27, 15.10.11.
  1. Alex 27
    Всем привет! Решил поделиться опытом своего строительства одного из наиболее важных сооружений на дачном участке. Началось всё с того что пришла пора замены старого туалета, которому уже больше 20 лет. В процессе долгих раздумий решил что буду делать совместно с душем, поскольку полноценного душа на даче просто нет. Определился с размерами, получилось 3м. на 2,7 м. Технология строительства - каркасная. Сооружение будет разделено на 3 зоны: туалет, душевая и небольшая прихожая. Сразу оговорюсь что некоторые особенности планировки и технические решения были позаимствованны с этого форума, поэтому в нарушении авторских прав прошу не обвинять.:aga:
    А вот собственно то, что явилось стимулом для дальнейшего строительства:
  2. Alex 27
    Под туалетом решил делать выгребную яму. С этой целью были куплены и закопаны два бетонных кольца высотой 90 см. и с внутренним диаметром 70 см. Здесь пришлось прибегнуть к помощи двух таджиков, поскольку вкапывать одному эти кольца проблематично.
  3. 7doom7
    Что-то вроде отверстий в стенках колец маловато, два насчитал. Или собираетесь выкачивать при наполнении? :)
  4. Alex 27
    Для душевого слива планирую отдельную ёмкость, закопанную в землю. Скорей всего это будет железная бочка с отрезанным дном.
    После того как закопали кольца надо было определяться с фундаментом. Бетонные столбики лично у меня доверия не вызывают по причине ихнего отклонения в результате воздействия на них различных погодных условий. Поэтому выбор пал на небольшой ленточный фундамент, сделанный по стандартной технологии. С этой целью была сделана разметка будущего фундамента. Здесь всё просто: деревянные колышки и натянутая верёвка.
  5. Alex 27
    Выкачивание будет через верхний люк, встроенный в верхнюю крышку бетонных колец.
  6. 7doom7
    Дело конечно Ваше, но вбухивать столько денег в ленту под каркасник имхо смысл нулевой. Если уж не доверяете проверенной конструкции в виде фундаментных блоков на подушку (кстати ремонтопригодную в случае перекоса с помощью домкрата), то самое бюджетное - пробурить садовым буром отверстия и залить столбики в рубероидную рубашку, а на съэкономленное . и блок хаус на отделку мона :|:
    Но повторюсь, хозяин барин :)
  7. Alex 27
    После разметки выкопал траншею. Здесь технология простая: шириной в один штык лопаты, глубиной в полтора штыка лопаты. Получилось в ширину 25 см., в глубину около 50 см.
  8. Alex 27
    Ещё фотографии:
  9. Alex 27
    Для 7doom7.
    В Вашем сообщении есть ключевые слова "ремонтопригодную в случае перекоса с помощью домкрата". Именно поэтому этот геморой с домкратом мне и не нужен. К тому же утверждение о том что конструкция в виде фундаментных блоков проверенная для меня спорно, поскольку все мои знакомые кто сталкивался с фундаментными блоками в один голос утверждают что фундамент не надёжный и каждый столбик живет своей жизнью. Как временный фундамент имеет право на существование, как основательный ну его нафиг!
  10. Alex 27
    Дальше сделал песчаную подушку. Здесь тоже всё просто: тачка, лопата и куча песка. Несколько ходок туда обратно с тачкой и подушка готова! Толщина подушки получилась около 15-20 см.
  11. Alex 27
    Перед тем как ставить деревянную опалубку для фундамента срузу заложил в траншее кусок широкой пластиковой ПНД трубы для того чтобы потом провести через неё канализационную трубу (5-ку), подключённую к душевому сливу.
    Для опалубки использовал доску 150 мм. на 25 мм., которая имелась у меня в наличии. Но к сожалению её не хватило, и тут в дело пошёл подручный материал, а именно старые ДСП панели от старой мебели.
  12. Alex 27
    Установив и закрепив деревянную опалубку приступил к армированию. Съездил на строительный рынок и привёз арматуру (d 10). Каркас арматуры соединял с помощью вязальной проволоки. Поначалу пытался это делать купленным на том же рынке специальным инструментом, представляющим собой крючок, который крутится по спирали если потянуть его рукоятку вверх. Но вскоре это бестолковое занятие мне надоело и я взял в руки старые проверенные плоскогубцы. Дело пошло значительно быстрее.
  13. Alex 27
    Продолжаю отчет.
    После армирования надо было решить как разметить уровень до которого нужно заливать бетон внутри опалубки. Здесь есть несколько вариантов. Я решил воспользываться нестандартным способом. Взял мелкие деревянные бруски, которые у меня были и с помощью строительного 2-х метрового уровня крепил их по внутреннему периметру всей опалубки на саморезы. Затем с нижней торцевой стороны этих брусков распылил черную краску из балончика также по всему внутреннему периметру. После высыхания краски и снятия брусков получилась относительно ровная и выверенная по уровню граница, до которой нужно лить бетон.
  14. Alex 27
    И ещё немного фоток:
  15. Alex 27
    Теперь опалубка полностью готова для заливки бетона. Посчитал объем, получилось что мне нужно было залить около 2 кубов бетона. Для этого поехал на строй. рынок и купил нужное кол-во мешков цемента (Портланд 500), там же заказал около 4 кубов мелкого щебня. Песок у меня уже был. Щебень привезли в этот же день. В гараже давно уже дожидалась своего часа купленная мной новая бетономешалка "Энтузиаст Б-165".
    Можно заливать бетон.
