Утепление пола снизу
Тема в разделе 'Обустройство пола', создана пользователем ИгорьН, 19.02.08.
  1. ИгорьН
    Подскажите, пожалуйста, если утеплить пол снизу, то чем и как это лучше сделать? Разбирать пол нету сил. Спасибо.
  2. Полинка
    Супер-Модератор
    Вот тут почитайте http://www.forumhouse.ru/threads/9512/. И еще на форуме много инфы было про полы, попробуйте поиском.
  3. ИгорьН
    Спасибо, искал. Но почему-то все рекомендуют вскрывать полы. Неужели нет способа доподшивки снизу чем-нибудь? Или здесь возникнет проблема конденсата и пр.? Спасибо, что прочитали.
  4. Полинка
    Супер-Модератор
    Ну, никто ж не знает, что у Вас за полы, можно ли подлезть туда и прочее. Я потому Вас в поиск отправила, что где-то краем уха помню что-то подобное на тему утепления снизу. Вспомнить бы, где . Подождите, еще не вечер, народ подтянется.
  5. Василиск
    Т-042712
    Ну снизу очень сложно и неудобно, потому и все вскрывают полы...
    Все зависит от ситуации, опишите ее подробнее и возможно выход есть...
    А так - "никто ж не знает" :)]:
    1. расстояние от пола до грунта?
    2. наличие лаза в полу и его размеры?
    3. или у вас вообще дом стоит на столбах и под него можно пролезть с улицы?
    У меня веранда пристроенная к бане стоит на довольно высоких столбиках. Зимой прочувствовал, что полы холодноватые (хотя и утеплял).
    Весной буду утеплять именно снизу. (черный пол из обрезной доски, образует ровный щит 6Х4 мертов)
    Планирую наклеить пенопласт 50 мм в два слоя, с перекрытием швов.
    Пенапласт закрою каким-нибудь пластиком (доски наверно дороже обойдутся).
    Пластик закреплю рейками, чтоб не провисал...
  6. Yury
    Инженер-строитель
    Холодные полы не обязательно связаны с недостаточным их утеплением. Теплый воздух, как известно, поднимается вверх и никак иначе. Я недавно был в деревенском доме (правда с газовым отоплением), где полы вообще не утеплены(есть только чистовой настил по балкам), а тем не менее теплые.
    Большое влияние на температуру вблизи пола оказывает продувание подполья. Устраните его на зиму, и сразу станет значительно теплей. Кроме того, нужно посмотреть утепление по верху помещения. Желательно померять температуры изнутри и снаружи дистанционным инфракрасным термометром (как замена тепловизору). Если сверху утепление сделано плохо, а именно там наиболее высокие температуры и следовательно теплопотери, то образуется постоянный отток тепла вверх и следовательно охлаждение полов.
  7. ИгорьН
    Спасибо, что откликнулись. Подполье у меня - от черного пола до грунта - 80 см, можно работать. Пол-пирог:половая доска-пергамин-утеплитель-рубероид-черный пол. Правда, есть щели по периметру пола. Буду заделывать. Под пол можно залезть из дома: есть люк-крышка 80 см диаметром. Продухи на зиму закрываю.
  8. Василиск
    Т-042712
    Ну я про это и писал... У меня веранда висит на столбиках, под ней ветер гуляет, поэтому и решил утеплять...
    По периметру чистого пола или насквозь, через весь пирог?
    Если только чистого - их оставили для вентиляции ИМХО.
    А если насквозь - нужно заделать, может это и снимет проблему...
    А по поводу общего утепления, может быть будет достаточно просто
    утеплить фундамент по периметру?
    Как я понял у вас пол все же утеплялся при строительстве...
  9. ИгорьН
    Щели - насквозь. Спасибо за совет, буду заделывать снизу.
    Что касается утепления фундамента... Может быть, цокольную часть, ту, что над землей и изнутри? Снаружи уже не удастся, там облицовка плиткой. Чем и как утеплять, подскажете? Спасибо.
  10. Vovard
    Novosibirsk
    Приветствую всех.
    Реконструировал дачный домик смешанного типа - брус, каркасник.
    Сначала сделал крышу, потом фасады, затем переделал стропильную систему 2-го этажа для увеличения внутреннего пространства, потом все утеплил изнутри.
    Теперь спустился на холодный пол 1-го этажа и задумался...
    Собираюсь положить на землю под домом рубероид и минватный утеплитель (имеется б/у, чтоб не везти на свалку).Надеюсь, это отсечет влагу, идущую осенью от земли, а то каждое начало зимы первый этаж в куржаке до января, пока не вымерзнет.
    Зачем просто - если можно сложно;)
  11. Громозека
    ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ
    Новокузнецк
    Имхо рубероид заменить полиэтиленом . И дешевле и эффективней и долговечней .
  12. ВалерийВВ
    Доброго времени суток.
    Тоже есть проблемка с холодными полами.
    Пол - плиты пустотки. Тоже планировал утеплить снизу пенопластом... но оценив пространство подпола, понял, что не везде можно работать, т. к. грунт под полом неровный... расстояние до плит варьируется от 80 до 30см(.
    Говорят, что для отвода холодного воздуха из подпола делают яму, чтобы холодный воздух спускался туда, а не охлаждал плиты. Слышал кто про такое?
  13. ВалерийВВ
    Живой форум)
    На другом форуме нашел ответ - теплый пол решит все мои проблемы)
    Всем спасибо хД
  14. Юнга
    Была такая комната. Делалась так.
    1 засыпка керамзитом пролитая молоком
    2 пеноплекс 5 см
    3 стяжка армированная ЦПС
    4 финиш наливной
    IMG_5049.JPG IMG_5057.JPG IMG_5064.JPG IMG_5071.JPG IMG_5076.JPG IMG_5077.JPG
  15. Юнга
Видео по теме
Просто и необычно. Идеи для...
Сад известного агронома и ландшафтного архитектора Елены Ивановны Седовой не изумляет невероятными и дорогими решениями. Наоборот, на первый...
Лестницы в рустикальном...
Больше информации по теме на [url]http://www.forumhouse.tv[/url]. Иван Бережник показывает особенности монтажа лестниц из сухостоя в...
