Утепление бытовки
Тема в разделе 'Бытовки, временные домики', создана пользователем глина, 14.10.11.
  1. глина
    Добрый всем день!Строим бытовку,прошу совета.Надо утеплить крышу,кровля пока рубероид.Собирались по потолочным лагам изнутри степлером прикрепить пароизоляционную плёнку,потом изобокс,дальше рубероид-это со стороны улицы.Чувствую,что не правильно,но сейчас такая погода,дожди,рубероид снять нет возможности.Можно ли делать так,как я написала?
  2. глина
    Спасибо форумчанам за отзывчивость!Просмотров много-отклика ни одного.Утеплять всё-таки будем,как и собирались.Времени совсем нет,погода с каждым днём всё хуже,надо до заморозков успеть утеплиться,весной,если что,переделаем.В конце ноября грядёт строительство!Надо признать,после строительства бытовки уже не так и страшно.Хочу вставить фотки,не пойму как.
    С фотками разобралась-нет у меня такой возможности,новичок.
  3. Хазад
    Обшейте ППСом(пенопласт) 100мм. Потом сетка и любая дешевая штукатурка(плиточный клей)+ покраска. Или вам она навсегда останется?
    Хотя и штукатурку обыграть красиво можно.
    А -управление вложениями - не помогает?
  4. глина
    Спасибо Вам,но мы уже запаслись изобоксом,он занимает всё пространство,надо в дело пускать,закупали всё сразу,в целях сэкономить на доставке,приходится крутиться,у мужа закончился отпуск,теперь мотаемся по выходным,мало чего успеваем.Но тем не менее за 2недели почти полностью соорудили бытовку,осталось обшить изнутри меньше половины,да,ещё перегородку внутри делать надо,ставить вторую дверь,вкопали столбы под забор,вернее вбили,сварили ворота и крышечки на столбы,это чтоб вода внутрь не попадала,положили трубу под заезд,по лицевой стороне забора залили фундамент.На тяжёлые работы нанимали узбеков на нашем строительном рынке.Кстати,очень работящие ребята.Сварные работы делал профессиональный сварщик.Ну а остальное сами.Довольны,не передать!Но и устали,конечно.В основном ,от езды туда-сюда.Вчера было первое воскресенье,когда в Москву вернулись без пробок.
  5. Хазад
    Какая форма у крыши, угол наклона.? Можно заложить утеплитель, и потом чтобы не падал сразу пароизоляцию крепить. Главное чтобы рубероид не провалился под снегом.
  6. глина
    Хазад,спасибо Вам,сейчас по Вашей наводке через вложения пытаюсь вставить фото,пишет,надо уменьшить изображение.Угол наклона не знаю,перед бытовки 240,сзади 2м.Крыша у нас накрыта рубероидом внахлёст,обрешётка с шагом см20,думаете продавит снегом?
  7. глина
    Вот,кажется получилось вставить фотки.
  8. Хазад
    Если будете жить зимой, хоть самый дешевый шифер киньте на крышу, а то может потечь весной.:hello:
  9. глина
    Да,спасибо,мы над этим подумаем.
  10. глина
    Вновь обращаюсь за помощью-всё ж никак не разберусь с утеплением крыши.Можно ли сделать так-на потолочные лаги(если я правильно их называю) степлером крепим пароизоляционную плёнку,обшиваем её вагонкой(потолок),внутрь наталкиваем изобокс.Со стороны улицы снимаем рубероид и прямо на обрешётку кладём металочерепицу?Или надо снять и обрешётку,прикрепить,допустим пергамин,по лагам пробить брусок,потом обрешётка,потом металоч?Подскажите,люди добрые!Сколько ни читаю в разделе кровля,не догоняю применительно к нашему варианту.Крыша скатная,ну да там у меня фото есть.
  11. Хазад
    Не совсем понятно жесткий утеплитель или нет, ну да ладно.
    Вдоль длинной нижней стены отступаете 15-20 см, набиваете брусок или доску, по всей длинне. Делаете подставку ( Т конструкция), так чтобы упиралась в потолочные лаги. Край утеплителя заводите между бруском и кровлей, если размер большой и сильно провисает, подпираете подставкой. Набиваете брусок снизу, чтобы держал утеплитель. Так подшиваете постепенно весь потолок. Потом пароизоляцию. Сверху с крыши или МЧ или еще гидроизоляцию и МЧ или иное покрытие.:hello:
  12. глина
    Утеплитель мягкий,изобокс,такими плитами небольшими.Не совсем поняла,эту Т образную подставку,к ней потом будет пришиваться потолок(вагонка)?Или всё же вагонка будет прибиваться по потолочным лагам?Простите мне мою тупость,совсем не плотник!Если прибить к лагам пароизол,потом вагонку,и внутрь утеплитель-это никак?Самое главное Вы мне ответили-поверх имеющейся у нас кровли(рубероид)можно накрывать металлочерепицей.Спасибо Вам большое!
  13. глина
    Доброе утро,мои дорогие молчаливые форумчане!.У меня к вам очередной вопрос-можно ли внутри бытовки оставить не крашенными стены до весны?Обрабатывали стены антисептиком,видимо прихватило морозом,теперь в ведре какая-то густая муть,это уже на выброс,вот не знаем,покупать ли новый или теперь бесполезно и надо ждать тепла?С утеплителем мы потихоньку справились,обшили полностью вагонкой,сделали перегородку,поставили вторую дверь.При первой же возможности опробуем,насколько наша бытовочка получилась тёплой.Правда,ещё надо снаружи сделать подол из рубероида,здесь же на форуме совет прочла,мало успеваем за приезд,темнеет рано,уезжаем домой в кромешной тьме.Да,и по поводу отечественной вагонки-такое г..,отходов немеряно,из-за этого считаю,что экономии никакой,не стоило с ней и связываться.Ну это мы берём себе на заметку.
  14. глина
    Удивительно,столько народу просматривает темку-и полная тишина!Ну да это личное дело каждого.А я вот о чём задумалась-если оставить полы и стены не крашенными,строители нам затопчут полы,если покрасить-вряд ли просохнет.И как же быть?На выходные обещают плюсовую температуру,может попробовать полы эмалью покрасить,оставить включенным обогреватель суток на двое..?И что лучше-обогревать или оставить открытыми окна,чтобы проветривалось помещение и не появилась в бытовке плесень?
  15. HJS
    К стропилам изнутри крепим пароизоляцию, потом к ним же (вдоль) крепим рейки, а к ним уже вагонку.
    Между стропилами укладываем теплоизоляцию, сверху прибиваем к стропилам влагоизоляцию, потом контробрешетку, далее обрешетка и кровля.
