Краткий отчет о строительстве куни-бани из СИП
Тема в разделе 'Реализованные проекты домов', создана пользователем Североморск, 13.10.11.
  1. Североморск
    Здравствуйте! Немного отчитаюсь по своей стройке.
    В конце прошлого года собрался строить баню на даче. По задумке баня должна была также выполнять роль относительно комфортного и энергоэффективного зимнего жилища на 3-4 человек (основной дом топить нереально), кроме этого в ней должна располагаться постоянная кухня, полноценный санузел и вместительная терасса. Все это необходимо было впихнуть максимум в 6*9 об одном этаже. Бессоные ночи в гугльскетчапе родили такого монстра:
  2. Североморск
    Краткий отчет о строительстве куне-бани из СИП
    далее начались метания по поводу фундамента и материала коробки. От бетонной плиты с клееным брусом, но ростверка с пеноблоками. Но т.к одим из основных условий была энергоэффективность и быстровозводимость остановился на сип панелях (ОСБ с пенопластом внутре). Фундамент выбрал винтовые сваи, т.к. имеем высокий угв и преотличнейший песочек на 1,5 м.
    В конце января окончательно утвердив проект у жены, начал выбирать сваи. проштудировав соотвествующую тему на форумхаусе остановился на оцинкованных сваях с литым наконечником. Оказалось что в МО с точлитовскими наконечниками работают только три конторы. Самым выгодням предложением оказалось по 7 тыр за сваю с монтажом, оголовками и бетонированием. Всего свай получалось 15 шт.
    День монтажа свай-17 февраля пришелся на сильные морозы. Но уже ощутимо пригревало солнце, поэтому не замерзли.
  3. Североморск
    сваи наглухо встали на глубине 1,6 м и дальше не шли, т.к песок. Несущая способность одной сваи получилась 5-6 тонн, при весе всей коробки в 5-6 тонн:)) Начали около 14 00, закончили около 20. 00. Никакого урона участку при этом нанесено не было:) Приехав вечером домой в 25 град мороз понял что за день еще и загорел мордой лица::. Строительство коробки решил заказать у той же фирмы что делала фундамент. Типа коней на переправе не меняют. Коробку собрали за 5 дней (из них один день бригада отдыхала, была заержка с материалом). Получилось вот так:
  4. Североморск
    В целом сип технологией остался доволен. Брак в ней допустить сложно:) Бригада работала весьма профессионально. Урона дому и участку нанесено не было. 20 марта поставлены окна и двери
  5. Североморск
    Постепенно началась внутренняя и внешняя отделка. Настелили на террасе палубу из лиственницы, поставили перила.Перила строгали каким-то модным станком хитачи. Так пришел апрель.
  6. Североморск
    Внутреннюю и внешнюю отделку решили делать имитацией бруса, потолки вагонка. Пол в тамбуре су, предбаннике и парной - шпунтованная лиственница, в кухне ламинат по ОСП. Дело подходило к майским праздникам
  7. Североморск
    Один из главных вопросов, который меня мучал на стадии проектирования это устройство водопровода. Условие- зимой заезжаем редко, греть всю зиму сантехнику-водопровод как-то не хотелось. Поэтому решил делать гравитационный водопровод по принципу -открыл краны все слилось. Для этого в проекте под потолком су предусмотрел две балки под баки из нержавейки на высоте 2,50. По заказу изготовили два бака из миллиметровки емкостью по 250 л каждый. Один бак горячий с тэном на 2 квт. Разводку делал из нежавеющей гофры. Выбор на гофру пал по двум причинам
    а) там надо было все хитро гнуть (полипропилен отпал)
    б) не хотел терять проходное сечение (а следовательно давление) на фитингах, а в металлогофре в фитингах оно равно сечению самой трубы (в отличие от металлопласта который отпал именно по этим соображениям.)
    метгофра удовольствие конечно недешевое:(
    заполнение баков в зимнее время осуществляется насосом малыш из колодца по шлангу 3/4. Который с улицы подключается попеременно к заливным трубам горячего и холодного бака. Приехал размотал шланг, залил баки, смотал шланг. Купил для этих целей морозостойкий шланг.
    На зимнее время к точкам будут подключены шаровые краны с носиком (обычные смесители рвет). вообщем зимнюю систему залива слива протестировал все работает нормально.
    летом этот же водопровод будет работать от насосной станции. Слив из баков перекрывается и воду гоняет по контуру через тройник. Горячая вода будет идти через обычный водогрей.
    кстати еще одна проблема, над которой долго ломал голову. В горячем баке стоит тэн и надо как-то не прозевать момент, когда вода опустится ниже уровня тэна, ибо сгорит. С поплавком не получалось ибо баки спецом делал глухими, хотел сделать уровнемер, но тоже ничего толкового не приходило в голову. Потом пришло в голову совершенно простое решение. Трубу горячей воды на одну из точек поднял петлей выше уровня тэна. Т.е. если вода опускается ниже уровня тэна, то и вода из трубы не течет:) Такой индикатор. Ту би континьед.
  8. Североморск
    Июнь-июль особо не напрягался. Покрасил фасад, завел в баню элво, тв, положили плитку на кухне и в су
  9. Североморск
    В августе начали отделывать парную. Стены-полки осина. Стены около печки отделаны миниреитом в два слоя с зазором. ППУ обшил с зазором минеритом. Проход через стену. Окно липовое с двойным жаропрочным стеклом.
  10. Североморск
    В сентябре установил печку Харвия легенд 150 (совет тем кто на них смотрит-обжигайте исключительно на улице, краски очень много). Дымовуха была нереальная. камень талькохлорит. В сентябре же приступили к внутренней покраске.
  11. Североморск
    Результаты по парной получаются такие: обогрев с 0 до 120 (120 только ради испытаний мне хватает 70-90) - 2 часа. Легенда очень хорошо держит тепло. допустим проветривал 15 минут, а печке тлела одна палка. температура с сотни ушла до 70ти. Закрыл окно и дверь через минут 10 опять 100:) На данный момент до заноса мебели осталось положить ламинат в кухне прикрутить розетки и выключатели.
    Собсно печка:
  12. krot_000
    Больно странное название сооружения у Вас ...вглубь не вникал -читал только заголовок :) ))
  13. Североморск
    кухни-бани:)
  14. Dani111
    а чем стены красили, как выбеленные, очень красиво
  15. Североморск
    Интерьерный лак тикурилла с белой колеровкой. (название не помню)
