Водоснабжение от колодца к бане, подскажите
Тема в разделе 'Трубы и фитинги', создана пользователем Maectro, 10.10.11.
  1. Maectro
    Углубляю колодец и прокладываю ПНД до угла будущей бани, сразу планирую спустить трубу в воду. На рынке спросил ( т.к. не шарю вообще), что еще надо -дали клапан обратный на конец трубы, говорят без него насос работать не будет. А надо, как я понимаю, организовать слив воды из системы обратно в колодец. Вопрос - насос умеет скидывать "лишнее" из системы обратно? Или нужно делать тройник в колодце, слив? Или постоянно греть трубу на выходе из земли в дом, как поступить?
  2. Maectro
    Водоснабжение от колодца к бане,подмкажите.
    Никто не подскажет? Больше всего волнует-ставить клапан на конец трубы или нет, т.к. с ним слив воды будет возможен только через какой-то врезанный (причем на глубине в колодце) тройник...или возможно ставить насос и без клапана? Если надо сфотаю его, не знаю как правильно называется он.
  3. Васара
    Клапан обратный - нужен 100%. Ставится на конце трубы в глубине колодца. А для того, что бы сливать воду - достаточно тройника с клапаном на уровне чуть выше поверхности воды в колодце. Всё равно, если даже колодец не утеплён - этого будет достаточно, что бы слить воду из системы и не заморозить трубу.
  4. BobSol
  5. Maectro
    Васара.
    Про клапан спасибо, усвоил.
    В качестве тройника на рынке предложили электроклапан - это норм. вариант для слива воды? По производителям есть различия, или все однотипные +-?
    BobSol, принял, читаю. )
  6. Maectro
    Вопрос по грамотному "заводу" воды в дом, посмотрите фото, все правильно делаю?
    Глубина рва около дома 180, около колодца 250.
  7. Васара
    Эх! Опять столбчатый фундамент. :( Будет на выходе из земли обдуваться выходящая труба и замерзать. Да и по весне столбики станут гулять и выдёргивать вертикальную трубу из грунта. Может не сразу в первый год, но черз два-три - точно. Ленту придётся заводить под баню 100%.
  8. Maectro
    У друга баня 6 на 6 стоит не первый год, все ок. Что может произойти? Я думаю усадка вверх-вниз от мороза не велика, тем более песок сплошной. А утеплить выход трубы не вариант? Низ хотел зашивать и отмостку лить.
  9. Maectro
    Думаю выход трубы и проход её под баней (т к накопительная емкость будет в другом конце дома,придется вести целиком под баней наверно?) оборудовать кабелем с нагревом и датчиком Т,вариант?
  10. АНДРЭИЧ
    Можно и так. К концу гибкой подводки привязать шнурок, что бы легче доставать. Заглушку выкрутил, гибкую подводку опустил в колодец, вода стечёт. При запуске незабыть закрутить заглушку. Кран ставить не рекомендую, закисает, ржавеет, алюминиевые ручки рассыпаются. :hello:
  11. седой2
    Если насос погружён в воду не надо ничего городить. Сверлите отверстие после насоса 2 -3 мм в ПНД и все проблемы решены.
  12. Lekha07
    Видел вертикальный выход трубы бюджетно делают так: короб из досок ставят вертикально в землю, в середине труба. Наполняют его опилками. Не замерзает. Но это в доме при ПМЖ, когда идет постоянный расход воды.
  13. Kawasaki
    Это как? На каком расстоянии от насоса? Вода же будет вытекать постоянно под действием давления ГА.
  14. седой2
    Вот в этом и весь смысл. Насос создаёт давление. Основное масса воды попадает по назначению, а совсем малая вытекает через небольшое отверстие обратно в колодец. При выключении насоса вода из подающей магистрали свободно стекает и не подвержена замерзанию.
  15. Protasevich
    Имеется смысл если насос включать что бы налить емкость/ведро/тазик. Для системы автоматического водоснабжения отверстия в трубах делать не стоит. Последствия - начиная от постоянных включений/выключений погружного насоса (и соответственно ускоренного износа) и заканчивая подсосом воздуха и выходом из строя при использовании НС.
    http://www.forumhouse.ru/threads/80376/
    http://www.forumhouse.ru/threads/74828/
    А что касается "дырочек в трубах" - на форуме было обсуждение "схема сухого водопровода" или "схема володимира", так и не понял к чему пришли:(.
