Нужно ли и как утеплять плиту
Тема в разделе 'Плитные фундаменты', создана пользователем Gagula, 01.10.11.
  1. Gagula
    Всем привет. Под каркасный дом залил плиту еще в конце лета, но по некоторым обстоятельствам буду строить каркас в следующем году. Плита круглая диаметр 15м, толщина 170, ребра 250мм. Нужно ли на зиму утеплять плиту? Если да, то чем проще всего и как? Помогите советом.
  2. Putnikk62
    Нужно ли и как утеплять плиту...
    В одной из тем форума сего я уже писал , что для Москвы ППС достаточно 8-10 см, керамзита порядка 40 см, эти сведения почерпнуты из журнала дом, но еще надо и воде не дать возможность подтекать под плиту.
  3. Gagula
    Но ппс на такую площадь - очень дорого. Площадь около 200 кв.м. Есть ли еще какие-нибудь способы? Основная проблема, как я понимаю, - морозное пучение... Но так ли оно страшно просто плите?
  4. luda1812
    Тоже волнует этот вопрос, так как весной будем лить плиту 30 см и оставлять на зиму.
    А можно ли просто гидроизолировать плиту, сделать отмостку и дренаж. А потом плиту просто укрыть пленкой (рубероидом), а зимой приехать и снега на нее подсыпать побольше? Может некритично будет за одну зиму?:faq:
  5. Bolt12Rus
    Понимаю что ЭППС дорого и украсть могут. Мысль такая-опилки с ближайшей пилорамы. У нас их бесплатно отдают при самовывозе. Куда потом девать будете-решать Вам, я бы просто рассыпал равномерно по участку-перепашется и сгниёт.
  6. Putnikk62
    Любой уцтеплитель в пропорции с ППС , но если Вам ППС дорого и некуда его потом применить, то , как я уже указал, можно керамзит (потом в стены), если и сиё недешево, то хоть что, опилки, камыш, солома (бойся мышей и пр.), листва (сухая). Пройдите по подъездам, соберите макулатуру, пожамкайте и в подвал:super:. При выфносе опилок в огород-сад стоит подумать о раскислении вместе с внесением опилок.
    Не забывайте о гидроизоляции, это не менее важно.
  7. AlexVeer
    Вариант что называется дешево и сердито: на 1 зиму можно оставить гидроизолировав плиту, а потом, накрыв её рубиройдом, а зимой приехать и потрамбовать немного снег. До весны уцелеет.
  8. Winder
    Какой грунт и подушка под плитой, УГВ?
    Как собираетесь делать пол первого этажа?
  9. engel
    тоже интересует вопрос зимования не нагруженной плиты - монолитная плита 8х9 с ребрами жесткости вверх на отсыпке из гравия глубиной 0,5 метра. Вопрос: что может с ней произойти, если оставить ее на зиму?
  10. Winder
    Водой по весне наполнится, а она замерзнет.
  11. engel
    то есть за одну зиму монолитная плита, способная держать каменный дом, будет разрушена незначительным (на мой взгляд конечно) количеством замерзшей воды?!
    Укрыть то я ее конечно укрою от дождя, но снег скорей всего продавит это укрытие... и получается по весне я получу не пригодный для строительства фундамент?
  12. Winder
    По разному может быть, в зависимости от дождей и снега и самого фундамента.
    Чтоб наверняка было всё хорошо, нужно внутрь по периметру накидать куски пенопласта и придавить его кирпичами и т.п., чтоб не всплывал.:hello:
  13. engel
    А можно все-таки по подробнее - я правда не понимаю, что может дать уложенный пенопласт и чем грозит лед - будет разрушать сам бетон или "кривить" плиту? :faq:
  14. kvest
    Под плиту нужно уложить экструдированный пенополестирол 30-50 гарантия от промерзания... в бетон добавить полепропиленувую фибру...
    без утипления плите без нагрузки ничего не будет, но оттаять она может тока в конце мая.
  15. engel
    УШП прозьба не предлагать - разговоров о ней много на форуме и без этой ветки
    Оттаивание к концу мая как раз не пугает, лишь бы с плитой ничего не случилось
