эйфория от покупки участка рядом с городом быстро прошла, тк выяснилось - грунт торф с глиной, глубиной от 6 до 12м. позже обнаружилось присутствие плывуна, точнее подземной реки рядом с участком. пообщавшись с аборигенами, и начитавшись умных книжек, был выбран фундамент в виде плиты с двойным армированием 12мм арматуры, 8*8*0.25. под него сделана подготовка на дарнит 200 из песка 50см, 2ой слой дарнита, щебень 20-40 15см, щебень 5-20 10см, песок 10см. каждый слой трамбовался. через неделю после заливки, стало видно, что плита тонет одним углом. за 1.5 месяца перекос достиг 7см. попытки задавить стабильный край плиты песком( 50 кубов) результата не дали. какие варианты еще возможны? зы-на соседнем участке перекос еще больше.
Вы торф под засыпкой полностью удалили? Дренаж сделан? Может, плита в Вашей засыпке тонет? Что за район конкретно? Вообще подсыпать и заливать в один сезон нельзя - засыпка должна "улежаться". Ничего не делать. Ждать весны. Смотреть, сколько будет перекос. 50 кубов песка Вам пригодятся.
Торф сжимается, у него несущая способность нулевая, это как пластилин... Я в Синявино допустил такую же ошибку. У меня лента. Поднимал ленту домкратами, выкидывал торф и сыпал отсев. Подсыпать/поднимать /опускать пришлось несколько раз - отсев трамбовался весом домика. Окончательно проседание/гуляние закончилось, когда заложил дренажные трубы вокруг периметра дома. У Вас плита, вес я прикинул, около 30 тонн. Ждите весны. Возможно, что плита "успокоится" и сможете выровнять плиту стяжкой.
дренаж был сделан до закладки плиты, вынимать торф смысла не было. ждем весны. ps - по плите будет отлита лента, а не стяжка.
Вот где жизненно необходимы сваи ! И настоящие , забитые копром до материнской породы а не винты всякие и не ТИСЭ . Как вам такой вариант ? Забиваете сваи в плотную к плите , обрезаете так чтобы верхушка была ниже нижней поверхности плиты скажем на 40 см и между плитой и сваями заливаете заливаете арм пояс . Как на рисунке . Затратно , но другого кардинального решения не вижу .
Нужно понять какой вес дома будет. Если каркасник, то может и подойдёт совет по подсыпке, но ооочень совневаюсь... А процитированный совет со сваями подчёркиваю - до материкового грунта - самый надёжный вариант! Задумайтесь: если у вас ещё не нагруженная плита тонет, что будет когда поставите дом?
Вообще-то в похожих случаях используют винтовые сваи для ремонта. Вот только у вас плывун там. Возможно, имеет смысл сделать пробную сваю. Определитесь со слоем торфа. Может быть, он именно у вас вовсе и не 6-12 м. А еще фундамент - поплавок. нагрузка от него равна НУЛЮ, если вес дома вместе со снегом и фундаментом равен весу вынутого грунта.
1-на торфе строить только легкие дома (если без свай) 2- подсыпка должна быть не менее метра, + вылет от пятна застройки на 5-10 метров(для распределения нагрузок), это мне конструктор дал рекомендацию под строительство на 17 м. торфа. 3 ну или свайное поле по уму, а это от 20К евро.(у нас)...
