Гараж на два автомобиля с мансардным этажом (эскизный проект)
Тема в разделе 'Хозяйственные постройки', создана пользователем pan32, 28.09.11.
  1. Иван Петрович
    сможете показать проект?
  2. Nari
    Будет готов в течение недели. Сейчас только есть планировка поэтажная с привязкой к участку, могу кинуть в личку
  3. Физик
    Честно, интересно! Выложите на общее обозрение, если есть возможность, если нет, то пожалуйста киньте в личку. Спасибо.
  4. Nari
    Наш, утвержденный проект начало строительства весна 2012
  5. Физик
    Nari, надеюсь что вы будете освещать ход своего строительства на форуме. Хочется увидеть все этапы реализации и конечный результат.
  6. asyes
    Т. к. гараж на стадии проектирования. Проверьте, пожалуйста, следующие размеры, т. к. на Вашем общем плане эти размеры не указаны:
    1. Ширина тумбы между двумя проемами ворот не менее 250мм;
    2. Пристенки по бокам проемов для въезда в гараж не менее 110мм;
    3. Расстояние от верха проема до потолка не менее 200 мм.
    Все вышеназванные размеры применимы, если сами проемы не более 3500 мм по ширине, и 2800 мм. по высоте. А то, как часто бывает, сначала строим гараж, потом начинаем думать, как и какие в него ворота поставить.
  7. Nari
    Проект уже просчитан архитектором, это просто выложен эскизный планчик и последняя согласованная планировка внутри и вид фасадов.
  8. asyes
    Это я понимаю, поэтому и посоветовал Вам самому проверить определенные размеры. А архитектор архитектору - рознь. Года 1,5 назад пришлось рисовать строителям, как увеличить длину гаража, чтобы и ворота автоматические и машина внутри гаража стояла при закрытых воротах. Видите-ли архитектор при проектировании не учел длину автомобиля- раз, и то, что ворота секционные "съедают" внутри гаража 10 см.
    Любая ошибка, которая может вкрасться в расчет, вкрадывается в него, и нацелена на причинение наибольшего вреда. :hello:
  9. Nari
    Спасибо,
    но размеры гаража рассчитаны под ауди Q7 и крузер Прадо, специально архитектор уточнял размеры машин, чтобы все вошло + у него у самого гараж с подъемными воротами, так что там уже все заложена, чистовая высота потолков 2,85.
