Забор из профнастила своими руками-2
Тема в разделе 'Заборы, ворота, ограждения', создана пользователем karmanov-vlad, 02.09.11.
  1. karmanov-vlad
    Начало http://www.forumhouse.ru/threads/24032/
    Здесь я попытаюсь выложить то, что у меня получилось. ::::::
    Автору темы (10delta) огромное мерси за наглядное пособие по постройке забора.
  2. VEB.
    подпишусь пожалуй...
  3. karmanov-vlad
    Итак, участку в этом году исполнилось 20 лет, активное строительство начали 4 года назад, жерди (лаги) фасада сгнили, доски выпадали и надо было что то с забором делать :faq::faq::faq:.
    Была дилема: какой забор делать (деревянный, на бетонных столбах или железных). Поездив по строительным магазинам, изучив все прайсы, все досконально прощитав выяснил, что самый дорогой забор будет деревянный, хотя мы живем буквально в лесу, а леса Коми внесены в ЮНЕСКО, как самые девственные (нетронутые) леса России. Но получается парадокс-из соседней Кировской области стройматериалы привезти будет намного дешевле (включая транспортные расходы). вот такие метаморфозы происходят у нас. Ну да ладно. Определившись с видом забора я залез в инет облазил наверное все и наткнулся на этот форум. мне очень понравилось, как автор все подробно описал и показал. 80 страниц форума я осилил за 3 дня.определившись с видом и цветом заказал в фирме профнастил С-10 уже нарезанный по размерам. срок доставки был 10-12 дней. Одновременно с этим заказал у профессионалов ворота с калиткой, так как я этим никогда не занимался.
  4. karmanov-vlad
    Дождавшись когда привезут профнастил, ворота к этому времени были уже готовы, все загрузив привезли в деревню. Ставили их вдвоем. Получилось вроде бы ничего. Вид изнутри
  5. VEB.
    А где деревня? я вижу пустыню или пляж, кругом песок...:faq:
    калитка и ворота какой ширины?
  6. karmanov-vlad
    Планировал все сделать за июньские праздники, но ... как всегда бывает все затянулось на полтора месяца.
    Трубы на столбики у меня лежали где-то с 1995 года. труба газовая сотка толщиной 4 мм. С ними отдельная история. достались они мне как металлолом длиной 4 м. я их резал пополам сваркой. Сваркой пользовался впервые в жизни, поэтому у меня получилось, как бык поссал. Планировал по периметру поставить все. Но жизнь внесла свои коррективы. Поэтому мне пришлось сваривать их ровными концами, а другой конец отрезать болгаркой. Вот что получилось.
    Вроде сделано (сварено) хорошо, как говорят специалисты.
  7. karmanov-vlad
    пос. Нювчим, Республика Коми, в 40 километрах от Сыктывкара. А песок это я отсыпку сделал, а то участок идет с наклоном и разница под воротами - 40 см. но об этом позднее и все по порядку.
    Ворота шириной 3 м. (от столба до столба), камаз входит свободно. калитка на ширину листа 1115 мм.
  8. Steelman
    мы себе поставили 4х-метровые ворота и уже 1 раз не пожалели - в 3шку Камаз запросто пройдет, но под прямым углом, а в 4ку он проезжает по диагонали (почти) - иногда это надо
  9. karmanov-vlad
    Старые ворота были целый пролет, почти 5 м. отец на фуре (24 м) по диагонали заезжал. сейчас это невозможно будет сделать т.к. все почти застроено и он просто не вместится. а камаз на улице запросто в 5 движений развернется. проверено - песок привозил. да и на участке места предостаточно, что несколько грузовиков будут ощущаться как игрушки на столе.
    Когда все столбики были готовы я их почистил металлической щеткой до блеска (снял ржавчину) обезжирил и жена их красила, но не полностью, а где-то 1.20 - 1.50 м. то есть закрасили то, что планировали закапывать. красил краской по металлу светлосерой. хотел подобрать по внутреннему цвету профлиста, но точно такого цвета не нашлось. хотя этот цвет тоже ничего.
    На очередных выходных разметил, где будут вкопаны столбики и приступил к бурению лунок. Всего их вышло 10. Бурил не спеша. Так как участок идет под наклоном закапывал столбы от 70 см. до 120 см. Времени на это ушло полдня.
    На следующий день приступил к сварке перемычек. использовал профильную трубу 40*20*2. На сварку одной перемычки уходило от 10 до 25 мин., на пролет от 1 часа до полутора. В общей сложности сваривал 2 выходных дня. После чего жена докрашивала столбики и перемычки.
  10. karmanov-vlad
    На очередных выходных приступили к навешиванию профнастила с тестем. так как участок идет под уклоном пришлось идти ступеньками, но столкнулись с проблемой: при закручивании саморезов у них срывало шляпки. Чтоб не просверливать все насквозь, а оставлять саморезы внутри профильной трубы я из обрезал болгаркой, затем просверливал профиль и их туда вкручивал. Затем пришлось шлака под забор подсыпать, а на уровне ворот камаз песка привозить и разравнивать. Чтоб не размывало песок я засеял газонную траву. Надеюсь, что все срастется. Вот что у меня получилось
  11. karmanov-vlad
    Теперь размышляю над тем, чем закрыть столбики, чтоб осадки не попадали. Хочется чтоб было и функционально и эстетически. Сейчас я просто одел пластиковые бутылки.
    Может кто подскажет какие идеи, чтоб можно было из подручных средств сделать, ну или заводского изготовления.
  12. thief29rus
    Надо попробовать заглушки от труб канализационных поподбирать..
    Они и цветом уже серые :) Думаю что лучше взять от 110 трубы и одеть снаружи можно ещё на герметик приклеить
  13. Сергей я.
    Вставить заглушки из пенопласта, зашпаклевать сверху и закрасить.
  14. NikoC
    Сам готовлюсь к монтажу забора. Спасибо мастерам-самоделкинам в обеих темах...
    Что бы ничего не покупать - самое бюджетное при любых бетонных работах на участке "слепить пирожёк"
    Затыкаем трубу вверху, что бы не проваливался раствор, обматываем столб полоской плотного толстого картона или пластика для формирования "грибка" и "лепим" как в детстве. Высохнет - красим.
    ИМХО - думаю послужит такое ... ну а если пробку из дерева и в её пару шурупов не докрученых вместо арматуры - то это вообще ... бред какой то ::
  15. karmanov-vlad
    Заглушки вещь хорошая, но только хотелось бы что то оригинальное.
    ну если еще и на герметик посадить, то боюсь, что по весне выпирать будет, т.к. не будет свободного доступа воздуха. А ентого не хотелось бы.
