Дымит только что установленная печь (почему нет тяги?)
Тема в разделе 'Дымоходы для печей, каминов', создана пользователем Мария Ма, 20.09.11.
  1. Мария Ма
    Всех приветствую! Пожалуйста, подскажите, что делать. Установили в деревянном доме печь Огонь-Батарея, собрали дымоход, вроде все по уму, почти все рекомендации соблюдали, что не так?
    К печи подсоединен тройник (только он не сендвич - в продаже не было на момент покупки)), далее сендвичи, на чердаке есть угол 45 градусов - т.к. подстраивались под существующие отверстия в потолке и крыше от кирпичной печи, высота дымохода более 5 метров, труба выше конька.
    Правда герметиком рабочие не замазали внутренние трубы, только наружные, это может иметь значение? Стали топить, а весь дым идет в избу, в трубе вообще тяги нет. В чем может быть дело, подскажите!
  2. Алексей Телегин
    Дымит только что установленная печь(( Почему нет тяги?
    Проверьте:
    1. Открыт ли шибер;
    2. Высоту дымохода относительно конька...
    А лучше пригласите мастера и проведите обследование!
    К сожалению, По Вашим описаниям не возможно установить причин попадания дыма в помещение...
  3. Lunarman
    Насчет герметика - это не от него. Можно вообще герметиком не мазать, да его и не было раньше, а тяга имелась. Судя по тому, что вы описали, никаких причин нет. Разве что где-то в трубе какая-то птица или кошка застряла.:)]
    А наклонный участок на чердаке длинный? Впрочем, может, вы спешили: не дождались, пока все трубы прогреются? Поначалу может дымить, если дымоход длинный и если печь "вертикальна" (т.е., высокая топка).
    :)] Вы тут-как-тут. Написала же она русским языком про конек. Да и про шибер предполагать что закрыли - странно как-то. Разве что ваша мысль здесь верна в плане какого-то неисправного шибера.
  4. Mr Leshiy
    Самая распространенная причина дымления - закрытый шибер! Поэтому Алексей и поставил его первым пунктом! Все знают про то что его открыть необходимо, но в самый ответственный момент про него почему-то забывают!))
  5. Мария Ма
    Шибер открыт. Насколько вообще такое возможно при первой топке, может мы не дождались, пока пройдет задымление? А может влиять погода? на улице сырость, всю ночь дождь лил, а топить стали пробовать днем? Специалистов не приглашали, т.к. дача довольно далеко, в наши глухие края специалиста не заманишь)), да и начитавшись материалов, решили, что не все так сложно..
  6. Mr Leshiy
    Тут вопрос задавали про длину наклонного участка на чердаке, Высоту над коньком (конкретно насколько выше и на каком удалении от конька?), длина горизонтального участка от печи до тройника?
    ну и совсем два глупых вопроса! - тройник снизу заглушен?!
    Уверены что печь дымит а не обгорает?!
  7. Мария Ма
    Нет, не длинный, там 2 модуля по 45 градусов, может полметра...
    По высот над коньком точно не скажу, может меньше полуметра, от конька близко. Фотографий пока сейчас, к сожалению, нет(( Тройник? заглушен - значит не снят ли с него стакан?
  8. Lunarman
    Я думал, такое только в кино. Недавно показывали сериал, где тупая учительница из города несколько раз подряд угорала в деревне, не открыв печную заслонку.:)]
    Сомнительно, что человек сразу станет спрашивать на форуме, не посмотрев сначала шибер.:)
  9. Мария Ма
    Нет, не обгорает, разжигали первый раз на улице, чтобы обгорела. А дым валит ото всюду - из плиточных колец в том числе, если газету зажженную подносишь - была бы тяга - было бы видно..
  10. Lunarman
    Остается думать про какой-то брак в этих сэндвичах. Может, где-то во внутренней трубе дыры, причем низко.
  11. Mr Leshiy
    Именно это!
  12. Мария Ма
    дыры в трубах - а такое бывает? Не знаю, что и думать, в теории все казалось просто, завтра еще раз проверим и отпишусь.
    Стакан, естественно, не снимали))
  13. ZooMSelF
    Рязань
    интересовался у газовой проверки как быть при сильном задувании в трубу мол кател тухнет и все такое он сказал что нужно стакан снимать, может быть и вам попробывать:faq:
  14. Мария Ма
    снимать в момент растопки? в первый раз о таком слышу.
  15. Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Омск
    Возможно в домике температура, ниже, чем на улице.
    При затапливании печи, образуется, обратная тяга.
Видео по теме
Ошибки при возведении...
Если при закладке дома были допущены какие-либо ошибки, то с течением времени он начинает разрушаться. Семья Ермоловых столкнулась с подобной...
Нестандартный...
Многие боятся переезжать за город, опасаясь проблем и высоких расходов на загородную жизнь. Что уж говорить, если планируется большой и...
