Мой фотоотчет по фундаменту
Тема в разделе 'Ленточные фундаменты', создана пользователем мастер сварной, 20.09.11.
  1. мастер сварной
    Ну вот пришла пора и мне построиться. Коротенько про землю: геологи сказали что суглинок, УГВ низко. Извиняюсь, что отчет не с самого начала, но попытаюсь изобразить словами.
    Фундамент будет мелкозаглубленная лента, шириной 500мм, общей высотой 1100мм, армированная арматурой А-! д 16мм в два ряда по три прутка, рамки из арматуры А-! д 10мм через 500мм. Так как земля с уклоном то с одной стороны заглубление на 400мм, а с другой на 250мм. Ширина котлована 900мм, что на 400мм больше ширины ленты. Глубина котлована 800мм. На 300мм или около того идет плодородка, потом на всю глубину крупный песок с мелким камнем, не знаю где геологи там нашли суглинок? Ну да ладно. Котлован выкопал, потом постелил геотекстиль производства СИБУР, отсыпал 100мм гравийного щебня. Заказал 10м3 ПГСа с крупным камнем и отсыпал им 200мм потом проливка и трамбовка. Трамбовал с братом дедовским способом, бревно килограм 25-30, черенок от лопаты, на низ квадрат 300х300мм из доски 40мм. На фото потом будет видно. Потом снова 100мм щебня, опять трамбовка.
  2. мастер сварной
  3. мастер сварной
    Ну вот котлаван под ленту выкопали, геотекстилем закрыли, подушку сделали. Начали ставить опалубку. Доска 100х40 и 150х40. Сделали прямоугольные рамки, закрепили их по обичайке, затем по гидроуровню выставили на рамках размер верхней доски, закрепили и погнали с верху вниз. Вся опалубка скручивалась на шурупы. На опалубку ушло 6м3 обрезной доски и 10 кг шурупов 76мм.
    P1000446.JPG P1000447.JPG P1000448.JPG P1000449.JPG P1000450.JPG P1000451.JPG P1000452.JPG P1000453.JPG
  4. мастер сварной
    После того, как сколотили стенки опалубки, прикрутили по всему периметру вертикальние доски для усиления 100х40мм с шагом 500-600мм. Потом было решено стенки зашить пленкой 150микрон. Пристреливали пленку строительным степлером. Пленки ушло в районе 60х3 м.
    P1000454.JPG P1000455.JPG P1000456.JPG P1000457.JPG P1000460.JPG P1000461.JPG P1000462.JPG
  5. мастер сварной
    На дно в форме лодочки был уложен и пристрелен рубироид.
  6. дима липецк
    Классика МЗФ. Всё по-правилам, без перерасхода бетона :super:. Опалубку (доски) закрывать будете?, а то доски жалко.
    Упс, уже увидел ответ на свой вопрос.
  7. мастер сварной
    Потом начали вязать арматуру. Вязали крючком который действует как ударная отвертка только наоборот, тянеш на себя и он закручивает. Сломали 2 штуки:)], так как вязали вязальной проволкой 2мм. Не смейтесь, какая была такой и работали. ;). Как завязали нижний ряд, установили его на специальные пластиковые стульчики, с защитным слоем 100мм, а по краям звездочки с таким же защитным слоем. После начали крепить стенки опалубки шпильками. Шпильки оцинкованные д 10мм с усиленными шайбами. Всего 120 штук. Шпильку пропускали через полипропиленовую трубу. Только после шпилек вязали верхний ряд. Верхний ряд тоже фиксировали звездочками. Рамки не гнул, а варил. Всего рамок 110 штук с выпуском арматуры на 150мм, которая будет торчать надверхним краем фундамента. На них потом будет вязаться арматура монолитной плиты.
    P1000467.JPG P1000468.JPG P1000469.JPG P1000470.JPG P1000471.JPG P1000472.JPG P1000473.JPG P1000474.JPG
  8. мастер сварной
    Еще немного фото.
  9. Vostok03
    мастер сварной отличный фотоотчет!:super:
    спасибо за подробные фотографии
    много полезного "мотаю на ус", на след неделе тоже начинаю ставить фундамент:hello:
  10. мастер сварной
    Ну вот и настало время *Ч*.
    Накануне съездил заказал на крупном растворном узле бетон марки М-250 с добавками которые делают его влагостойким в количестве 25м3, а так же бетононасос. Бетононасос заказал из-за того, что принимать бетон будет всего 3 человека, я, мой брат (незаменимый помошник), и шурин. При этом ленту надо еще и провибрировать. В последующем я нисколько не пожалел потраченных денег на насос, так как мы в троем приняли и провибрировали 25 м3 бетона всего за 1час и 20 минут. Двое принимали, а один вибрировал.
    P1000478.JPG P1000479.JPG P1000480.JPG P1000481.JPG P1000482.JPG P1000483.JPG
  11. мастер сварной
    Да кстати бетона рассчитал вровень, осталось около полукуба в насосе, но меня об этом на заводе заранее предупреждали. После выравнивания ленты я ее накрыл все той же пресловутой пленкой, черного цвета. На следующий день и в течении последующих 7 дней ездил поливал ленту. Пленку после полива опять накрывал. Через 28 дней снял опалубку, мне кажется что собирать ее было легче чем разбирать:)] но где наша не пропадала. Нет шурупывыкручивались нормально, просто некоторые доски шли в распор, чтобы опалубку не развалило, вот с ними и пришлось повозиться.
    Через недели три, после того как снял опалубку, обмазал стены фундамента битумом с отработкой. Ушло 125 кг. битума и 25 л. отработки. После начал отсыпку вовнутрь фундамента. Ушло 40м3 крупного песка. Наружу отсыпал крупным ПГСом. Оставил 300мм внутри фундамента незасыпанными, это место под гидроизоляцию и керамзит (утепление плиты). Верх фундамента буду на днях гидроизолировать. Ну на этом кажись все. Завтра-послезавтра буду выкладывать темку про то, как делал себе бытовку.(ну чтобы при стройке было где досуг провести) :)]:)]:)]
  12. мастер сварной
    Кстате забыл толи похвастаться толи просто сообщить, приезжал друг с оптическим нивелиром, так у меня у фундамента один у гол -2мм, а остальные углы и стены в нулях. Во как. Он мне не поверил что я ве это дело с братом напару по гидроуровню выставил.:no: Пойду спать
  13. Coleos
    Классно получилось! Подскажите что за марка вибратора и сколько стоит. Штудирую форум на следующий год предстоит тоже начинать строительство. И еще вопрос какой хотите делать пол? И как будете делать его? Спасибо.
  14. Громозека
    Просто кулацкий какой то фундамент ! Супер ! :hello: Мастер Сварной , у вас фамилия не немецкая случайно ? ;)
  15. Волосатый
    Из какого материала будет домик, если не секрет?
