Здравствуйте форумчане, после строительства бани,http://www.forumhouse.ru/threads/87775/page-5#post-2362909 захотелось построить тёплый туалет. Начал с ямы, выкопав её глубиной 3,5 метра,под ж/б кольца, кольца купил шириной метр,высотой 40 см, что бы было легче отпускать в яму, а отпускали кольца вдвоём с товарищем, так называемыми качелями, с перехватом,вошло 9 колец.
Вокруг колец делаем опалубку, на кольца сверху сколачиваем доски и вырезаем по кругу,что бы получилась так называемая временная крышка и всё заливаем бетоном в перемешку со строительным мусором, предварительно вбил короткую трубу в землю для будущего подвода воды, в моём случае размер будущего туалета получился 1,20м на 2,10м,
Далее вырезал в крышке колец, отверстие для будущего слива с унитаза, и одно отверстие для стока с полов. Надстроил опалубку ещё на 6 см, потом выложил фольгоизолон и раскидал тёплый пол по местам где будем ходить, всё это залил тонким слоем раствора, сверху ещё бросил кладочную сетку для прочности и вывел под уровень опалубки, которая строилась и наращивалась под горизонтальный уровень.
Ну, что то вроде этого, а так предыдущий туалет глубиной 1,80 прослужил 6 лет,без достаточного количества воды и без ж/б колец, да ещё служил бы, если не захотелось бы тёплого туалета + хочу применять различные септики,думаю хватит на долго,т.к немного затрат пришлось сделать.
Тёплый пол, получается я брал на 1,4- 1,9 кв.м, длина 17,5 метров, а по энергопотреблению 210 вт. Идея, когда заходишь с улицы, на ногах снег всё равно заносится, а так он таять будет и в дренаж пола уходить, и подсыхать полы всегда будут ! утеплять унитаз не думал, думаю не зачем, под ним яма в которой всегда плюсовая температура. Кстати, может кто ответит какие септики эфективные? может ссылочку, а то соседи брали биотерминатор, ни чего хорошего !
Если будете ставить обычный унитаз с водяным сливом, не боитесь, что будет избыток "добра" в яме? Будет ли успевать уходить жидкая фракция в землю (3,5м - это не так много как кажется). Как же откачивать "добро", если вдруг понадобится? Судя по фото - технологическое отверстие для откачки не предусмотрено или я что-то проглядел?
Забегая вперёд, скажу, что плюс к тёплым полам у меня стоит конвектор и помещение туалета будет тёплым, что следует из названия темы ! В шести метрах от будущего туалета отдельная яма для слива из домашнего умывальника и от стиральной машины, она не большая всего две железные бочки, и уже существует 5 лет и норм, по выходным и праздникам льётся очень много воды,сто литровый водонагреватель не успевает нагреватся+стиралка без перестанно работает, сам иногда удивляюсь куда всё уходит, так. что жидкая фракция думаю не проблема ! Если понадобится буду чесать затылок, ( к примеру вытащить гофру со слива, вот и тех. отвестие) но думаю всё будет гуд !
Интересная идея, но жене пока рассказывать не буду. А в доме туалета нет? Как то шубу и штаны зимой каждый раз надевать, что бы сбегать, пускай даже в теплый туалет, не очень. А вот для весенне-осеннего использования или во время работы зимой, что бы в дом не бегать, надо бы подумать. Желаю удачи.
В доме тулета нет , но новый стоит в двух метрах от дома, с намерением, что кому то из семьи не понравится, я сделал входную дверь напротив дома, на следующий год можно будет пристроить тёплый коридорчик к туалету два на два метра, это не проблема, но думаю не довольных не будет, старый и холодный стоял в 15 метрах от дома ! Шуба и штаны? это каким мерзлякой нужно быть,что бы побоятся 3-4 метра пройти по морозу на легке! У нас таких нет
Пришло время каркаса, сделал я его из бруса 50 на 50, и прежде чем его поставить прошёлся монтажной пеной по фундаменту, с наружи обшил плитами ОСБ,они влагостойкие.
Тогда еще один вопрос - запаха не боитесь? В яме идут процессы брожения. Обычно для сброса лишних газов (ну и соответственно запаха) предусматривают вентиляционную трубу, выходящую высоко наверх (если канализация устраивается в доме, то труба выводится на крышу). У меня на даче стоит торфяной биотуалет, так вот у него тоже есть вентиляционная труба, я ее вывел на 2,5м вверх - в помещении туалета посторонних запахов НЕТ (туалет стоит два года). Не боитесь, что запах пойдет из ямы в помещение теплого туалета? Скорее через трап, т.к. у унитаза - водяной замок. Меня смущает то, что Вы плотно закрываете саму яму. Открытое отверстие у Вас одно - небольшой трап в полу, газам деваться некуда, кроме как в помещение.
Если такие процессы брожения будут присутствовать и они смогут пробить гидрозатвор, то можно будет сбоку прокопать до верхнего кольца и пробить его, для вентиляционного отверстия и вывести наверх, но кольца у меня не вплотную к друг к другу есть щель,а земля немного да пропускает воздух ! Ну по крайней мере использую туалет уже две недели, полёт нормальный ! Если всё же столкнусь с этим явлением, то будем копать и долбить,тем более если буду использовать септики, то может газы и попрут !
