Моя баня 5х5: строительство в процессе
Тема в разделе 'Строительство бани', создана пользователем DergMan, 11.09.11.
  1. DergMan
    Решили купить участок и первым делом построить баньку, размером ... 5х5м.
    был завезен ПГС 3 камаза, раскидал, подровнял слегка трамбанул не проливал водой, воды нет на участке. через день был дождь хорошо пролил в итоге ходишь как по твердой земле. положил покрышки (камазовские) 8 штук по периметру бани.в покрышки сначала положил геотекстиль потом ПГС, сверху толь в один слой. очень тяжко трабовать его в покрышку.
    в один прекрасный день начали поднимать баньку ...
  2. DergMan
    Моя баня 5х5 строительство в процессе.
    поставили стропила, но перед установкой сходили в лес и взяли одно бревно, незнаю как оно называется точно, но yg него опираются стропила вверху.
    поставили стропила, но чет мне не понравилось расстояние между ними и решил еще доустановить
  3. DergMan
    начал делать обрешетку с дружбаном за несколько дней обрешетил всю крышу
    получилось так что крышу крыл один за два дня перерывами на маленького помощника.
  4. DergMan
    появилась проблема как закрыть фронтальную сторону :faq: на фото стропила не попадает, как быть в такой ситуации :faq: :faq: :faq:
  5. val_il
    А в проекте нет, может так задумано было?
  6. DergMan
    проекта нет, все делается по ходу...
  7. val_il
    Является ли моё предположение (вынос фронтона вперёд) решением для данной ситуации, или всё же предлагать ещё варианты?:faq:
  8. DergMan
    думаю что остановлюсь на этом варианте как ты предложил. в собачу доску 150х50 или 100х50 и зашью фронт.
  9. DergMan
    может кто подскажет по фундаменту под печку(каменку).
    внутри выкопал яму где то см. 80. потом см 20 пгс. далее хочу уложить 4 покрышки, забив пгс-ом положить линолиум на покрышки и залить фундаментом до уровня края верха покрышек.
    так вот потом не будет ли проблем если долить фундамент под конкретный размер печи? что нужно сделать будет?
    неподскажите сколько примерно нужно будет мешков цемента и какой марки для плиты размером 1,1*1,1*0,5=0,6м3 :ogo: немного го ли для обычной печки будет :faq:
  10. DergMan
    мда...
    "полковнику никто не пишет" ... :no:
  11. zrpvdamir
    хорошо получается. а не низко сруб сидит? сколько от земли? чем обрабатывать будешь?
  12. Ксешка
    Банька получается настоящая - тесанная, как в фильмах про Др.Русь.:super:
    Фундамент под печь на покрышках меня немного смущает, будет ли он достаточно устойчив, не завалится ли относительно своей оси...:faq:
    Может не рисковать и фундамент печи просто залить в опалубку на песчаную подушку?
  13. DergMan
    стараюсь как могу строю :)
    высота, 2.10-2.15 м. точно не помню уже, а полезной площади получается 4,2х4,2 м. конечно лучше было бы 2,30, но увы.
    нееее, нормуль будет. щас сделано так. вырыл яму в нужном месте 1,1х1,1 м. на глубину засыпал пгс 40см, положил 4 покрышки забил в них пгс, выставил опалубку, положил рубероид, накидал камней и.. пока все.
    думаю скока нуно цемента, а так же как организовать приток воздуха для печки...
  14. DergMan
    После НГ съездил поглядеть на баньку...
    на бревнах видна синева и еще появился пушок (плесень) что в такой ситуации мона предпринять для уничтожения этих неприятных моментов?
  15. Строю для себя
    подобрать свисающий мох, проверить плесень внутри сруба, открыть все двери-окна если есть (если нет пропилить технологический проход в месте под дверь), оторвать пару досок с фронтонов. Как потеплеет обрабатывать весь сруб антисептиками
