Баня 4.5х8 проф. брус. От 3D к реальности
Тема в разделе 'Строительство бани', создана пользователем Campan, 09.09.11.
  1. Campan
    Время начала стройки неумолимо приближается, по этой причине решил создать "свою" тему.
    Летом была сделана скважина, пару недель назад перенесён парник из места застройки и теперь осталось за пару недель снести сарайку в углу участка.
    Баня уже в утвержденной на семейном совете конфигурации с маленьким сараем и чердаком-складом. Проф брус известного производителя сечением 145х145.
  2. Campan
    Баня 4.5х8 проф. брус. От 3D к реальности.
    Фундамент будет из винтовых свай. Обвязка два бруса 200х100 скреплённые между собой.
    Общий вид схематично на рисунке
  3. Campan
    Есть небольшие пока что сомнения о структуре врезки опорного бруса. Пока что вижу это так
  4. Campan
    Окончательная картина обвязки с лагами на рисунке
    По смете:
    13 винтовых свай с установкой 60300р
    24 бруса 200х100 18900р + разгрузка 500-1000р (доставка "заодно")
    32 опоры для бруса 3200р
    90 глухарей на опоры и сваи, гайки, шайбы и штыри с резьбой 3000р
    Антисептик канистра 500р
    Планируемые траты на первый этап 87 тысяч. Реальность - посмотрим :)
  5. Campan
    Трёхмерное проектирование конечно интересно, но оно постоянно позволяет экспериментировать.
    Но вот наконец то началась реальная стройка. 16 (вместо 13 изначально) свай закрутили мне сегодня за световой день. Размер баньки подрос (вместо выносов будет тёплый угол) и габариты стали 5х8.4 по внешке.
    Придётся срочно переделывать чертежи обвязки. Теперь дилемма - обвязку из двух 200х100 стянутых или 200х150 целикового? Лаги 200х100 будут.
    А может вообще 150х150 и к нему лаги 200х100? :)
  6. Awert
    А почему обвязку из 200х200 бруса не хотите?
    Сваи какой длинны получились?
  7. Campan
    Тяжелые очень. \\Вдвоём очень сложно. 200ч100 есть в соседнем магазине из сухого штабеля (3 месяца лежали)
    Сваи 2.5 закрутили на 2.2-2.0
  8. Campan
    Нарисовал окончательно план бани. Осталось решить важную задачу - врезать лаги в первый венец (пол станет выше на 20см) или на оцинкованных опорах в обвязку?!
  9. Campan
    На выходных купил 3 куба бруса 200х100, пролил их Сенежем и собрал обвязку. Штиль рулит :)
  10. Awert
    Не советуют ослаблять обвязку, поэтому лучше (и проще по-моему) на метал. опорах на первый венец. Вот здесь обсуждался вопрос forumhouse.ru/forum247/thread103798-62.html
  11. Campan
    И всё равно не вижу преимущества крепить к первому венцу. Если лаги загниют, то и обвязку можно поменять вместе с полом. Что по времени - если я за день собрал обвязку из сдвоенного 200х100, то уж поменять сгнивший пол - не так уж страшно будет. Да и сыну к тому времени будет как мне сейчас :) Поможет :)
  12. Campan
    В процессе установки лаг и осмысления огромной обвязки на 6 сотках (на чартежах казалось меньше :)) переработал крышу. Решил строить низенькую вальму с мягкой черепицей.
  13. Campan
    Нарисовал силовую часть дома как она будет в реальности, с учётом оптимизации и зарезки в теплый угол. Получилось 120 штук бруса. Отходов получилось - меньше 5 процентов. Вот что значат правильные размеры положений окон и дверей :)]
  14. Campan
    Доделал полностью лаги для пола бани. Получилось 17 штук. Осталось съездить заключить договор на фирмУ и заказать 15.5 кубов проф бруса. Надеюсь, с середины февраля тема заметно оживится.
    PS: Пока что на фундамент, обвязку и лаги ушло 112т.р. Ждём конца зимы.
  15. Campan
    Если ничего не сорвётся, то 12 февраля начнётся стройка силового каркаса бани !!! А пока время тихонько подбирается к точке Ч, нарисовал и обсудил схему питания бани. Некислая такая получилась... Ну а что делать...
