Женская мечта: тёплый дачный душ
Тема в разделе 'Дачный туалет, душ', создана пользователем Foxic, 06.09.11.
  1. Foxic
    Доброго всем времени суток!:hello:
    Хочу поделиться своим опытом строительства тёплого дачного душа.
    В нынешнем году одним НЕ прекрасным весенним деньком послезимний осмотр дачного душа выявил ряд неприятностей…. Проще говоря, душ сгнил. Вполне возможно, виной тому расположение душа: в углу участка, зажат у забора, между тыльными сторонами сарая, теплицы и стенкой «госдумы» ( пардон за подробности, туалета). У душевой кабинки основательно подгнил низ, саму кабинку перекосило.:(
    Старый душ (фоток, увы, не сохранилось) представлял собой дощатую кабинку с каркасом из бруса 50х50, на крыше установлена выкрашенная в чёрный цвет бочка, внутри – обито клеёнкой. Под душем – яма для сточной воды: алюминиевый кузов бывшей тележки с пробитыми в днище дырками. Грунт – суглинок да песок. Вода в яме не задерживалась, уходила в грунт на радость близрастущей соседской груше.
    Кабинка душа прослужила 10 лет, равно как и её предшественница. И вот пришлось её разобрать.
    К будущему душу домочадцами был высказан ряд пожеланий:
    1. душ должен иметь полноценную раздевалку (у старого эту функцию выполняла занавеска);
    2. душ должен быть тёплым;
    3. в душе должна быть горячая вода.
    Последнее пожелание – чисто женское. Ну вот нравится нам, девочкам, душ с горячей водой! :|:
    Обеспечить горячую воду в душ, при отсутствии на даче водопровода, да ещё и с минимумом материальных затрат…. И я решила строить в душ дровяную водогрейную колонку (типа «силистра» или КВЛ). Честно скажу – идею подсмотрела у соседей. Такая колонка, согласно инструкции, должна быть подключена к водопроводу. Я решила имитировать водопровод, подняв бочку с водой повыше, тем самым создав напор воды. Таким образом, определился один из габаритов будущей постройки: высота. Остальные габариты выходили из размеров душевого поддона, водогрейной колонки и….. ширины моих плеч (я – девушка весьма габаритная :|::|::|::|::|: ).
    Получалось, мне нужна постройка размером 2,5х1,6х2,5м. Я решила строить из бруса и вагонки. В основание, на фундаментные блоки и тротуарную плитку лёг, предварительно обработанный «неомидом» от гниения, брус 150х100.
    Были проложены опоры для поддона и под водогрейную колонку, нарезаны доски для пола. Перевернув их, я получила черновой пол на время строительства.
    Затем, из бруса 50х50 был возведён каркас и обшит снаружи вагонкой:
    Тогда же конструкция была подведена под крышу.
    Поскольку предстояло устанавливать на крыше бочку с водой, то на конструкцию крыши меня вдохновил обычный багажник на крышу легкового автомобиля. Это когда над покатой крышей машины закреплён ровный багажник с грузом. Я же специально сделала из бруса основу для ровной площадки НАД односкатной наклонной крышей. На площадке впоследствии будет установлена бочка, и устроена площадка для подхода к ней (бочка заливается водой из колодца при помощи насоса).
    Теперь можно было приступать к утеплению постройки, постройке внутренних стен и настилу пола. В качестве утеплителя я использовала каменную вату «Rockwool», заложенную между брусом. Поверх каменной ваты мебельным степлером была «пристрелена» паро-гидроизоляция типа «Пленэкс», купленная в «леруа-мерлене».
    Утеплила я всю постройку: и стены, и потолок, и дверь. Что поделать! Я, как и мои домочадцы, теплолюбива.
    Ну, а затем остались сущие «пустячки»: обить стены вагонкой изнутри, настелить, отшлифовать и покрыть лаком пол, установить водогрейную колонку, подвести к ней воду и вывести дымовую трубу (она у меня типа «сендвич», с теплоизоляцией), сделать теплоизоляцию стен рядом с колонкой… Обустроить раздевалку…..
    Места, в которых через потолок проходят трубка для подвода воды к колонке и дымоход я обработала паркетным герметиком цвета «сосна».
    Остальные щели-стыки вокруг поддона, окон и т.п. – заделала обычным прозрачным силиконовым герметиком для ванн.
  2. Foxic
    Женская мечта: тёплый дачный душ!
    В конечном итоге получилось так:
    Дверь я сделала сама, тоже утеплённую. По той же технологии, что и стены.
    Окна – из сотового поликарбоната, оставшегося от прошлогодней реконструкции теплицы.
    Крыша – ондуллин, стены снаружи – покрыты «неомидом» («сенежа» не было в магазине), поверх «неомида» - сайдинг.
    Изнутри стены покрыты «дюфатексом» в 2 слоя.
    Теплоизоляция стен возле водогрейной колонки сделана из специального изоляционного материала для дымоходов (не помню название, внешне – похож на лист «Роквола», только значительно тоньше), поверх которого приручены листы алюминиевой фольги. Я свои хоть и покупала в строительном магазине, но листы эти – из типографии, от офсетной печати.
    Возле входа я сделала вешалку и скамейку-дровник. Каркас ящика – их остатков бруса, обшит обрезками вагонки. Сиденье – из остатков половой доски. Внутри ящика – обрезки всё той же вагонки, пойдут на топливо для водогрейной колонки.
    Теперь в планах наружные ступеньки-крыльцо, несколько полочек внутри (для всяческих гелей-шампуней), крепление для лейки душа, зеркало на дверь... Ну и на крыше, площадка для подхода к бочке и лестница к ней. Да, и площадку перед душем – собираюсь выложить плиткой.
    «Ходовые испытания» душ уже прошёл.
    Горячая вода в колонке – взаправду ГОРЯЧАЯ!! Нагревается, на мой взгляд, достаточно быстро: 80 литров за 20-30 минут. В душе очень тепло: и от печки, и от дымовой трубы. Светло: я провела в душ электричество, сделала розетку (фен подключать), закрепила на стену лампу-энергосберегайку тёплого света.
    Сточная вода в яме – тоже не задерживается. Впрочем, так было и раньше: напомню, что яма досталась новому душу от предыдущего. Разве что, во избежание брызг, я приладила шланг к сливному отверстию.
    Теперь нашему семейству не страшны сезонные отключения воды в городской квартире: при таком душе – вовсе не обязательно совершать «хождение в 33 тазика»…
    Короче, смортите, оценивайте, критикуйте. Если кого-то заинтересует моя постройка, с удовольствием отвечу на вопросы и расскажу подробности!
    PS.
    Материалы, использованные в строительстве:
    Брус неструганный 150х100
    Брус неструганный 50х50 (каркас)
    Брус струганный 50х50 (дверной проём и каркас двери)
    Евровагонка класса С трёхметровая
    Доска половая …..х36 (не помню точно ширину)
    Утеплитель ROCKWOOL
    Пароизоляция ПЛЕНЕКС
    Ондуллин
    Сайдинг «Альта-профиль» кремовый и фурнитура к нему
    Блоки фундаментные
    Плитка тротуарная 50х50см
    Листы теплоизоляции дымоходов
    Листы алюминиевые (теплоизоляция стен возле водогрейной колонки)
    Герметик силиконовый для ванн прозрачный
    Герметик паркетный «сосна»
    Оборудование и агрегаты:
    Колонка водогрейная «Силистра»
    Дымовая труба типа «сендвич» с теплоизоляцией
    Гибкий водопроводный шанг
    Бочка обыкновенная
    Поддон душевой
    Время стройки – 3,5 недели. Строила я одна: к сожалению, по состоянию здоровья, папа смог помочь только в режиме «принеси-подай-подержи»….
    Впрочем, весь мой душ крепится на шурупах. Так что, при наличии шуруповёрта…. Всё не так уж и сложно!
  3. Ольга19
    Foxic Спасибо за понятный рассказ. Трудно представить, что это сделала женщина. :hello:Тоже хотим добавить удобств на даче. Для этого я и пришла на этот форум. Два вопроса:1. Как обеспечивается пожаробезопасность в месте примыкания дымовой трубы к перекрытию? 2. Похоже, бочка стоит не так уж высоко, а как в обычном душе "из бочки", и напора хватает? А какой объем бочки?
  4. oliva-1
    Спасибо огромное за рассказ.
    Тоже хочу теплый душ. У вас какие-нибудь расчеты и чертежи сохранились?
  5. Foxic
    Ну, наверное, дело в том, что в разряде женщин, я - весьма нетипичный и нетиповой экземпляр. :|::|::|:
    Если оставить шутки и по сути:
    1. На водогрейную колонку установлена дымовая труба типа "сендвич". Она представляет из себя, по сути, трубу в трубе. Диаметр патрубка дымохода на колонке - 110мм, диаметр внутренней трубы дымохода - такой же. А диаметр наружной трубы - 225мм (ну, или около того, точно не помню). Между этими трубами проложен слой теплоизоляционного материала типа каменной ваты. Таким образом, наружная поверхность трубы хоть и нагревается, но этой температуры недостаточно для воспламенения прилегающих деревянных конструкций.
    Более того. К поверхности трубы примыкают различные герметики, которыми я заделывала щели: паркетный изнутри, затем - силиконовый для ванн и кровельный битумный герметик на крыше. Герметики рассчитаны на температуры до 200-300 градусов.
    Так вот, ни один из герметиков не плавится. Значит, температура наружной поверхности трубы - меньше 200 градусов.
    2. Высота стоек, на которых стоит бочка - 270см. Плюс высота фундаментных блоков и толщина тротуарных плиток, на которых лежат блоки. Т.е., от поверхности земли бочка поднята метра на 3 в общей сложности.Так что, напор воды вполне приличный. Я уже заливала колонку, и грела в ней воду. Всё работает нормально! :)
    Объём бочки - 200 или 250 литров. Не помню точно. :|::|::|: Это обычная бочка. Стандартная. Из-под концентрата ананасового сока. Куплена на трассе по пути на дачу. Да и в строймагазинах я такие регулярно вижу.
  6. Foxic
    Увы!
    Чертежей не было изначально.
    Парадокс в том, что будучи инженером, я почти не могу чертить. Вижу будущую конструкцию перед глазами, могу её сделать руками, но вот НАЧЕРТИТЬ..
    У меня есть схемка расположения брусьев каркаса. Она сейчас на даче осталась. Вот подлечусь маленько - привезу, могу отсканить.
    Или - сообщить размеры по фоткам. Благо, большинство размеров я пока ещё на память помню.:|:
    Так, например, наружные габариты - 263х164см.
    Высота бОльшей стены - 250см, мЕньшей - 220.
    Внутренние габариты: 259х159см. Насчёт внутренних размеров - могу ошибиться в пределах полутора сантиметров.:faq:
  7. Ю-66
    Полный восторг! Идея+исполнение=безупречно!:hello:
    У нас тоже теплый душ. Только бак с тэном (для стиральной машинки) и в помещении стоит печка типа "буржуйка". Три полешка - и 26 градусов. Очень комфортно. Особенно весной-осенью. Баню каждый день топить не будешь, а душ вещь необходимая ежедневно.
  8. oliva-1
    Спасибо, Foхic, из пояснений яснее стало, что и как. Главное, что меня интересовало - это как выдерживается напор воды для колонки.
  9. Alexej
    Есть женщины в русских селеньях..., мужиков наверно волки съели... Уважуха и респект.
    От себя хочу добавить, пользуюсь аналогичным строением уже 4 год, жена, ребенок и я рад по уши, можно глянуть в теме: http://www.forumhouse.ru/threads/26894/page-5
    Из доработок могу посоветовать:
    1. самодельный смеситель из шаровых кранов, увеличивает поток воды, а то штатный сделан под давление.
    2. Прокладка магистрали от насоса, водопровода и т.д. в бочку (что-бы по крышам не прыгать)
    3. Установка датчика уровня воды, например купить в рыболовном магазине рыболовный кружок, он сделан из плотного пенопласта, прикрутить к нему тонкий жесткий стержень чуть выше бочки, у меня антена от си-би рации, (дорожный трофей) и через направляющую трубку вывести наружу, прикрепив маркеры. Бругой вариант перевез через борт бочки на ролике шнура с 2-мя пртивовесами, изнутри на воде груз в банке из под витаминов тяжелее
  10. Alexej
    Забыл дописать, что она должна плавать.
  11. Alexej
    http://www.forumhouse.ru/attachments/forum261/531153d1315326032-.jpg
    Я у вас на болгарке круг с наждачкой увидел, мой совет, переставьте этот круг на дрель 1 Квт, оборотов меньше и безопасней, и наждачка дольше служит. А то её у меня сорвало от оборотов, чуть без глаз не остался, ребром летит очень болезнено.
    А зачем было тратится на вагонку ? если сайдингом зашили ?, можно было взять бюджетную обрезную доску, или фанеру УСБ.
  12. Mazanoff
    Щиток НБТ-1 вам в помощь или очки ЗН! Я когда сруб шлифовал, поработал минут 10 без СИЗов - потом весь вечер в глазах резь была, а в носу, извиняюсь, замазка...:)
  13. Foxic
    Болгаркой я "оболгаривала" только нижний брус - уж очень на нём были грубые и крупные заусенцы на поверхности.
    Более тонкую шлифовку-полировку я делаю дрелью. Не помню марку девайса (дрель друзья подарили), но дрель у меня маленькая по габаритам и лёгкая,1,5кВт. Я навешиваю на неё рукоятку под хват второй рукой - и работаю. Скамейка в душе обработано именно дрелью, спокойными, неспешными оборотами, зернистость наждачки - 180.
    На болгарке же с фото - наждачка зернистости 36.
    Что касается полётов наждачки и прочих "болгарочных подарочков" - я всегда работаю в СИЗ. При шлифовке дерева или резке камня, шифера - респиратор и очки, при резке металла - щиток токаря. Если нет респиратора - то надеваю хоть банальную бандану в стиле ковбоев дикого Запада. Головной убор и рабочие перчатки - обязательно. Остальная одежда - по ситуации и по погоде. В жару могу и фартуком длинным обойтись. Это от полётов наждачки.
    А вообще, "летучесть" наждачки сильно зависит от самой наждачки и состояния "липучки" крепления. Я покупаю уже проверенные наждачки и "липучки". Не самые дорогие, но и не дешёвые. ИМХО, лучше уж так, чем потом лечить ушибы-шрамы-ожоги.
    Что же касается вагонки...
    Не поверите, но на момент закупки стройматериалов, в окресностях дачи, во всех стройдворах-строймагазинах, вагонку и прочие приличные доски как корова языком слизала. :mad: Не было ничего! Ни имитации бруса, ни блокхауса, ни обычной вагонки, ни евровагонки, причём даже классов А и В!
    Я чудом забрала с дальней стройбазы ПОСЛЕДНИЕ (!) пачки вагонки. Кстати, исплевалась от качества. НЕ рекомендую вятскую евровагонку класса С. Сучки повыбиты практически повсеместно, гребни и пазы на досках снесены, а некоторые доски распилены так, что ещё в пачке трескаются пополам.:(
    Но, тем не менее, из-за дефицита стройматериалов, пришлось делать из евровагонки ВЕСЬ душ. Хотя изначальный проект этого не предусматривал.
    Впрочем, я уже говорила: постройка расположена в самом дальнем, северном углу участка. И зимой там бывает очень много снега. И снег этот оооочень долго тает. Так что, обработанная "неомидом", закрытая сайдингом вагонка - внушает немного больше уверенности... :)
    Спасибо на добром слове..
    И ОГРОМНОЕ СПАСИБО за идею датчика уровня!
    Что же касается напора воды - мне и штатный показался вполне приемлемым..
    А вот прокладка магистрали невозможна по причине криминогенной обстановке. Проще говоря, сопрут насос из колодца. Вместе со шлангами подводки и самим колодцем. :mad: УВЫ!:(
    Так что - пусть будет площадка для обслуживания бочки. В конце концов, на ней можно устроить солярий и площадку для наблюдения за Луной! ;)
  14. Alexej
    А вы романтик:)]:)]:)]
    А от криминала посоветую поставить: http://ipr-o.ru/index.php/prod/gsm-1.html
    очень успакаивает нервы.
  15. Ольга19
    Foxic, еще один дилетантский вопрос. Не смейтесь, пожалуйста. Мыться приходится водой с такой температурой, как в титане? Или к баку, который на крыше, подсоединено две трубы, и в смеситель попадает "как в городе", и холодная, и горячая вода?:faq:
